savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
В какую обратку? Или что вы обраткой называете? Куда легче туда и бежит. topic6597.html#p160093 Иголка не держит или поплавок дырявый.
Старый хрен
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна
Кефаль, Хантер 320
Вихрь-25, Стрела 2шт., Прибой-5 2шт.
Может сам штуцер с трубкой негерметично ввёрнут? Или шланг потрескался раз без шланга обратно из поплавковой камеры не вытекает. А уровень там кажется не регулируется на родном к-33 , там на верхней части поплавка припаяны две проволочные пружинки которые фиксируются в проточке на игле. Да там у меня был свой косяк. Сделал самопальную прокладку из резины под крышку поплавковой камеры и немного неаккуратно, краешек резины немного выступал вовнутрь и от бензина он слегка подраспух и при небольшом уклоне на транце лодки поплавок упирался в этот крошечный кусочек резины и на лодке топливный клапан не закрывался полностью, а как принесу в эллинг поставлю мотор ровно всё нормально.
savik
Курская обл
Под крышку поплавковой камеры прокладка из картона не толстого хорошо идет. Давайте логически, если течет из трубок внутри дифузора, значит высокий уровень в поплавковой камере, значит она не держит. Или может поплавок набираться бензином и всплывать не до конца. Поплавок проверяли? Уровень не регулируется, люди иногда дополнительную прорезь на иголке делали, поэтому спросил.
Пётр_90
Тюмень
Пётр
Ёрш
Стрела
В обратку это из штуцера куда шланчик подачи с бака одевается!!!!!
savik
Курская обл
)))) разговор слепого с глухим )))) . Может штуцер или шланг, как и говорили.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Совсем забыл. Под поплавковой камерой ещё два винта есть на родном карбе. Один заглушка иглы-клапана, а второй наверное чтоб остой сливать. Они могут течь по резьбе. Я из мягкого алюминия сделал шайбы.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Вячеслав 4421
Калач-на-Дону
Вячеслав 4421
Казанка, Неман, Воронеж.
Вихрь, Привет, Ветерок, Москва.
Решил кто проблему с заменой карбюратора стрелы на зарубежный? Кто бы что не рассказывал, но зажигание и карбюраторы это самые слабые места советских моторов. Есть две стрелы, одна была на воде раза два за всю жизнь. Если проблема с зажиганием решена, то с карбюратором нет. Меня не устраивает в первую очередь, что много топлива до двигателя просто с карбюратора не доходит, не экологичный и не экономичный он. Кроме того почти каждую поездку приходится его регулировать на ходу для оптимальных оборотов мотора. С удовольствием бы заменил на зарубежный аналог. А так мотор в сарае валяется......
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Мое мнение, что лучше родного карбюратора ничего работать не будет, а то что на ходу немного подрегулировать нужно, это ни чего страшного. Я пробовал примострячить от 4-х тактного скутера, но с ним мотор не набирал максимальные обороты. При этом мотор работал ровно и отлично запускался.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Здравствуйте! Как-же все таки, заводить Стрелу. Уже 3дня мучаюсь, зажигание проверил , все нормально, а с Карбом не разберусь. Прыснеш в диффузор смеси, работает и глохнет, когда всю спалит. Посоветуйте кто нибудь, как регулировать карб.
savik
Курская обл
Подсасываешь, капнуло хватит, закрываешь заслонку, газ на треть от полного. Дергаешь она заведется и заглохнет. Открываем заслонку дергаем и она работает, на ходу крутнуть главный жиклёр на слух как лучше всего работает. Все. Если не получается так то опрессовать мотор и в начало темы.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Короче, она вообще не схватывает пока не плеснёшь, (не с открытой заслонкой, не с закрытой). А плеснешь в карб, секунды 2 тарахтит и все. Газ на 1/3 , главный жиклер на 1 оборот, хх 1/2 отвернуты. Такое ощущенье, что уровень в поплавковой камере маленький, что-то я в распылителе пузыря не вижу.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Когда нажимаю на шток поплавка, бензин из распылителя выходит только чуть чуть. Как будто давления не хватает. В баке 1л бензина, может больше надо.
savik
Курская обл
Попробуйте чуть долить, можно краник пересмотреть.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
А Уровень в поплавковой камере как регулируется? И что должно быть в трубке распылителя?
savik
Курская обл
Первый ваш ответ не прчитал. Получается она не засасывает. Снимите мотоголовку, отверстие карбюратора и глушителя заглушите, через свечу дайте давление и все обмыльте. Пузыриться нигде не должно. Особо тщательно проверьте сальники и кругом цилиндра. Если дело дойдет до разбора двигателя головку не откручивайте, снимайте вместе с цилиндром.
savik
Курская обл
Уровень не регулируется.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Ок Виктор спасибо, попробую опрессовать. А то я все перебрал кроме головы, компрессия хорошая была, подумал не надо. Еще, чем глушить отверстие карбюратора и глушителя?
savik
Курская обл
Это самостоятельно исходя из свободных материалов и средств. Можно даже руками зажать пока ктото обмылит.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
А, что реально может не заводиться, если сальники например пропускают?
savik
Курская обл
Смесь разряжением тянет под поршень в кривошипную камеру потом когда поршень идет в низ смесь через продувосные окна в камеру сгорания. Если не держат сальники не будет разряжения. Компрессия сколько была?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
savik
Курская обл
Очень даже неплохо. У меня больше 6 небыло.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Вот я и думаю, если бы сальники пропускали на компрессии отразилось бы?
savik
Курская обл
