Старый хрен
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна
Кефаль, Хантер 320
Вихрь-25, Стрела 2шт., Прибой-5 2шт.
У штырька сверху нет уплотнения. Если перетекает топливо то нижнюю расширенную часть штырька (клапан) нужно притирать.(У родного карбюратора "Стрелы"). Чтоб добраться до клапана нужно отвернуть два винта сверху, снять верхнюю крышку, снять прокладку, аккуратно разжать пружинку на поплавке и вынуть поплавок вверх из поплавковой камеры, после снизу отвернуть винт и вынуть через нижнее отверстие штырь-клапан. Или проще снять верхнюю крышку и отвернуть винт снизу под штырьком под поплавковой камерой и слегка надавливая на штырёк сверху разжать отвёрткой пружинку на поплавке и штырёк выскочит вниз через отверстие.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Топливо перетекает только когда нажимаешь на штырек (поплавок), а так держит.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Победил я все-таки родной карбюратор, теперь работает как надо. Заводится с одного рывка, а самое главное едет почти в 1,5 раза быстрее, чем со скутерным. На пвх лородке 2,9 м. вдвоем с рыбацкими принадлежностями скорость 14 км/ч. Один пока не пробовал, время не хватило, стемнело, да и домой нужно было собираться.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Да. с "родным" с К-33 очень хорошо работает. У меня второй мотор с 33 очень долго отработал, а сейчас всё хуже заводиться стал. Похоже сальники колен.вала нужно менять, через них картер общается с атмосферой. Иногда при запуске видно как из карбюратора топливо наружу выплёвывается.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Померял еще компрессию, 6,5 кг. Сколько должно быть?
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
А обороты плавают при этом?
А хуже заводится, скорее всего из-за износа поршневой.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Не обороты не плавают. Плохо заводится. Даже в карбюратор плеснёшь !.5-2 кубика бензина и-то раза с7-го или с10-го в лучшем случае заведётся, а уж как схватится то обороты держит хорошо. И на малых хорошо и обороты не плавают. Если в свечное отверстие бензина плеснуть , то заводится сразу.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
может компрессия маленькая? И из-за этого из карбюратора бензин не всасывается. А как плеснешь под свечу, то он и заводится, т.к. всасывать из карбюратора ему не нужно.
Я занимаюсь ремонтом скутеров (на досуге). Один в один у вас симптомы плохой компрессии.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
А от чего можно подобрать кольца поршневые для стрелы, ну и поршень само-собой?
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Спасибо! Попробую завтра замерить, если одному удастся. А кольца кажется от ИЖ-Юпитер подходят.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Привет! Компрессия больше 8 на холодном. Кажется нашёл причину.Когда скинул голову между головой и картером остатки старой прокладки не удалены, просто всё замазано красным высокотемпературным герметиком. Местами его просто выдуло. Там кажется и подсос шёл. Картер пока половинить не стал залил всё керосином. За 2 дня пока нигде не просочилось. Так что новую прокладку и собирать. Хочу ещё попробовать штуцерок всверлить в картер, да попробовать поставить карбюратор от бензопилы с встроенным бензонасосом. Не знаю будет ли из канистры высасывать?
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
а зачем внешний бак с насосом, если штатного бака хватает на 1,5 час хода? Я с собой обычно беру 2 бутылки по 2 л. топлива + что в баке после прошлой рыбалки осталось.
А если компрессия 8, тем более на холодную должен даже с такой прокладкой хорошо заводиться, но должны обороты плавать , т.к. количество всасываемого воздуха всегда разное. Проверь еще зажигание.
А зачем кстати штуцер в картере делать?
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Да неудобно доливать на волне, носить с топливом. Вечно проливается, вонища.
Зажигание электронное. Вроде никаких сбоев быть не должно.
А штуцер в картере чтоб раскачать мембрану бензонасоса.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
А может штуцер сделать не картере, а в карбюраторе, на впуске между дроссельной заслонкой и цилиндром. Так же на китайских карбюраторах сделано.
Старый хрен
Кефаль, Хантер 320
Спасибо за классный совет! Наверное попробую так и сделать. Потому-что всё равно крепёж не подходит нужно проставку делать а сверлить тонкостенный, алюминиевый картер рука не поднялась пока. А в стальной проставке сделать намного проще. Обязательно попробую. Только хватит ли импульса разрежения. Через штуцер из картера "ветерковский" топливный насос мужики раскачивали и нормально работал с "ветерковским" карбюратором.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
У скутеров ставиться вакуумный насос который качает очень даже не плохо, хотя там обороты совсем другие. Думаю объема стрелы будет достаточно, чтобы создать достаточное разряжение. Кстати на скутерах есть два вида таких насосов, один который ставиться ниже уровня бака, другой выше, думаю второй тебе подошел бы, но такие ставятся на японские скутера и они достаточно дорогие. У меня приятель хочет вместо такого насоса поставить электро насос.
Пётр_90
Тюмень
Пётр
Ёрш
Стрела
Открываешь кран и с карба начинает капать бензин, разбирал поплавковую камеру, снимаешь трубочку подачи топлива игла держит бензин и обратно не течёт если конечно не нажмешь на поплавок. что это может быть????
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Игла не держит, поплавок худой или большой уровень. Течет откуда?
Пётр_90
Тюмень
Пётр
Ёрш
Стрела
течет с трубочки помоему с первой в карбюраторе которые
savik
Курская обл
Смотрите иглу и поплавок.
Пётр_90
Тюмень
Пётр
Ёрш
Стрела
а не подскажешь какой уровень в поплавковой камере должен быть???
Пётр_90
Тюмень
Пётр
Ёрш
Стрела
я так думаю если бы игла не держало то бензин из поплавковой камеры бы в обратку тоже бежал
