Потанула
Потанул
Олег простит:drinks:
К сожалению нет, как и у всех годы своё берут.
Я вообще это к тому, что комфорт дело конечно хорошее, но прог это не тот "корапль", на который носовые трапы ставят, лишнее оно там...
Володь позволь не согласится, комфорт лишним не бывает , у меня есть и носовая и кормовая лесенка собственной конструкции. С кормовой удобно из воды выходить , с носовой сходить на барег и заходить , а также отталкивать лодку от берега . Фотки должны быть в моих темах , на днях ,,шубки,, с лодок снимать будем могу снова сфоткать.
Небольшой анонс , мой соратник в конце апреля новичков на мкс отправит ,и займемся с ним конструированием установкой на Прогресс якорной лебедки с якорем под палубу , чтобы якорь не мешал лесенки и нормальному проходу.
Вот так на Мастере это выглядет , лебедку пока еще не купили , но крепежную площадку под нее уже установили .
Потанула
Потанул
Фото носовой лесенки, а вот лебедка действительно мешает
Потанула
Потанул
Андрей так надо её поставить на Прогресс так , что бы не мешала , .здесь же мешает !
Так я и думал спросить куда на нос поставить если лебёдка по центру, что скажишь,там не так сама ледёдка мешает как якорь , непереносить же лебёдку в нутрь,если с боку ?
Все внутри якорного ящика под крышкой ступенькой , на фотках внутри крепежная площадка под лебедку , туда же и якорь убирается автоматически не выступая лишнего , что бы не мешать нормальному проходу.
ЕвгеХа
Нарва
Yamaha F30AET
Всем привет
Тему перечитал, но как то прямого ответа не встретил..
Вытяжные заклепки совсем не подходят для таких переделок транца?? Есть герметичные, в тч и с алюминиевым гвоздем
Потанула
Потанул
А на прицеп мешать ставить небудет?упор носовой
Будет. Поэтому я переделывал упор, который тебе не понравился. Но если не часто ставить, можно и смириться. Или упор переделать, лебёдку поднять выше
Потанула
Потанул
Ну если чесно то у вас не упор, упор это упереть , а не поставить на трамплин, якорь у вас не ниже чемму меня , у него прямо из форштевня
Каждый при своем мнении останется. Там хоть 10 упоров поставь, трамплин как был, так и будет, а форштевень лыжей Ты лямкой нос не крепить? А я креплю за буксировочную проушину. За счёт этого трамплин становится непреодолимой преградой, словно клин.
Потанула
Потанул
Борис ,я езжу по дальше вас , и комплект по тежелее вашего , у меня нос уперт так как положенно заводом , если машина ударит в корму ,движок в вашем вареанте залетит в заднее стекло , в моем удар будет держать УПОР, есть правила постоновки грузов и крепление на прицепы, вы даже незнаете что они существуют, . Хотя это у вас порвались ремни на корме , что и говарит о незнании , весь вес лодки на скорости при тормажении давит на упор
Он и давит на упор. Разуй глаза. Носовая короткая лямка не даёт корпусу подняться. Теленков хорошие примеры выкладывал по этому поводу
Всем привет
Тоже применяю вытяжные , но только в строго определенных местах, вот буду закрывать ,,блок непотопляемости,, , в остальных местах с хорошим доступом только полнотельная авиационная заклепка . По скольку каждый элемент конструкции включен в силовую схему заклепки тоже должны быть силовыми , вытяжные строительные слабоваты . Но как говорится за не имением кухарки ............. , при хорошем герметике и большем числе заклепок , получая клееклепаное соединение, Юра показывает , что это допустимо , два года это не 40 лет , но пожУЁм , увидим . Авиационные вытяжные с алюминеевым гвоздем очень строгие по длине и диаметру отверстия и дорогие очень .
Олег, показал бы людям заклепки. Многие таких не видели и никогда не увидят. Впрочем, вот она https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390800
+100500!!! как грится :) ...
На своей Сарепте, стрингера оторвавшиеся(точечная сварка) промазал НОВОЛом 630 и заклепал(чуть чаще штатных точек) вытяжной, строительной "сталью" Ф 4,8 мм. ( https://forum.motorka.org/threads/4747/page-11#post-117865 ) - шесть сезонов(из них 4,5 на Джонсон-70) в любой расколбас, не смотря на прогноз погоды = полёт нормальный :) ...
:lodka_m
:cool:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да я б не клепал ими, но был вынужден.:(
И опять же, у меня глухие, как бы амг5, если не Д1, потому что они темные и лопаются иной раз, да еще они своим глухим торчиком -поддерживают от сминания жёпки, в общем, со строительными трубочками не сравнить.
Еще вытяжные бывают нержавейка , эти же 4,8, но с ними обпляшешься вокруг пистолета, пока вытянешь, кисть не осиляет.
И есть глухие АМГ 6мм, их тоже очень сложно вытянуть обычным пистолетом-клещами.
Дим!А где это у вас в Саратове такая Волга-я имею ввиду ширину?Ты еще в прошлый раз,когда выложил это видео-я все удивлялся.У вас же Волгу видно от берега до берега.А здесь и берега не видно!
с494
Сейчас Прогресс 4
Дима идет вдоль Волги.
Саш, это мой обычный маршрут от острова до базы. Вдоль судового хода в пределах города практически. Иду к "старому" мосту вдоль Зелёного острова. Тут вся фишка в направлении ветра. Ю-З = самый поганый в нашем случае :(
Ааа-понятно.Это получается-вдоль Волги.Теперь -ясно.Спасибо!А ветер Ю-З и у нас считается поганым-волну поднимает-потому как навтсречу течению.И называют у нас это направление-Гнилой угол.Как так появится тучка-быть дождю или крепким порывам ветра-100%.
Клепочник нужен "силовой"(я в теме фото кидал), тогда всё просто :)
Такая же фигня один в один:(
Alienvlg
Прогресс-4 Вихрь-30м, Stingray 360 Suzuki 15DT, Прогресс-4 Yamaha 40 XWS
Yamaha-40
Подскажите, зачем на П4 у транцевой доски сделаны спилы по острым угол по краям ?
Если при замене укоротить что поменяется ?
