Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Стоп, там сальник вроде на запрессованной втулке сидит, а на ней норм. поверхность
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А со старого винта реально демпфер вытащить не повредив при этом демпфер?
Нет, лучше не пробовать
На запрессованной втулке он сидит в начале 80-х, до этого просто колпачок снизу.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Сдвинуть не получиться и сальник двойной, где искать?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ставить два в разные стороны.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Да. по каталогу мерка 26-56397
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Вижу место под один сальник. Там не могло 2 стоять.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Там один, но с двумя пружинками, работает в обе стороны
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В Сортавале 4,5 за 3р. продается нет только колпака. Ссылка
JVL
Ногинск
Mercury 15M
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Колхозить ничего не надо. В родную металлич. обойму старого сальника он войдет как родной
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Если в обойму, то нужен 19х27х8 а я такого не нашёл.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Обычные высотой 5 есть, промерь может 2шт влезут. По факту 2 пятерки по высоте выдоют 9мм
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Я на Али нашёл обычные по 4
