Может получится привет 25 из 22-го.
Да запросто, ну может не 25, а 24 :) Выхлопное окно вполне можно овальным без перемычки сделать, даже не выпрессовывая гильзу.
У снегохода буран после изменения окон добавилось 6 сил
Как определил? Чем измерял?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Опытом многих буранистов
Кирюха
Кирилл
Я вам так скажу, стандартный рабочий Привет, на Казанке без крыльев 45 кмч идет, если пойдет быстрее, и жрать будет в полный газ паспортные 9 литров, тогда все грамотно сделано, а так с потолка брать цифры в 6 лс, пока нонсенс.
Кирюха
Кирилл
Нет Юрий, с другой стороны, около 3го канала, номер350.... ... и тд.
Ясно, я не особо на них внимание обращал :)
Кирюха
Кирилл
Дак вот именно моторы с этими цилиндрами, даже из запаса, всегда с такой ступенькой, это я все к тому, что с таким косяком не выпускали 10 лет, а только последние 2,3 года производства.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Друзья. Давайте дождёмся результатов. Там будет всё видно. Кстати когда я поставил поршень на нижний каленвал и установил его в картер на подшипники в горизонтальном положении то заметил что он постоянно проворачивался в положение вниз поршнем(нмт) даже не смотря на сопротивление в цилиндре. Это что такое дикое неуравноешивание? Кто-нибудь проверял его?
Прямо невзирая на трение в цилиндре... Не, это его толкать надо :) А так всё правильно, если не сцеплен с другим коленвалом, то нижняя головка шатуна с пальцем вниз тянет.
Отговорила роща золотая, вибрирующим гнутым шатуном :) А причём тут Привет?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Вот примерно в этот момент окно картера уже началось открываться а край окна средней части картера мешал продувке. Замечу что в этот момент поршень уже идёт вверх и создаёт разряжение.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Напоминаю было вот так.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Юра, подскажи пожалуйста где взять регулировочные шайбы под коренные подшипники коленчатого вала по 2 миллиметра?
Нет там никаких шайб, не слышал не видел. Ни на чертежах ни воочию. Куда ты их ставить собрался?
Вот принцип сборки:
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
"yoric
Шайб нет но нижний и верхний подшипник не поджатые остаются. Зазор получается между подшипником и корпусом сальником.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кирилл, какими шайбами отрегулировать подшипники в двигателе?
Кирюха
Кирилл
Приветсвую, тут лагерь разделился на 2 стороны, я шайбую, а кто-то говорит что чушь и не надо. Шайбую я хорошими регулировочными шайбами подкладывая их между подмоторной плитой и подшипником(с учетом прокладки) и между фланцем и тем же подшипником только сверху. Шайбы желательно по жестче. Как я это делаю, вначале стягиваю коленвалом средние подшипники, ну это классика как и надо, потом собираю полностью картер, далее выколоткой нижний и верхний подшипник поджимаю к коленвалу,( не забываем подогреть картер). И теперь самое сложное подобрать шайбу, я это делал по всякому разному, проще там где посадлка в картере прослаблена, если посадка слабая, то тут подкладываем шайбы до тех пор пока не почувсвуем, что за квадрат коленвал начал чуть тяжеллее крутиться, сложность в том что поймать этот момент пережатия подшипника надо, если совсем туго вращается, то шайбу конечно убираю. Если посадка отличная то посути можно надеятся на посадку, и она сделает свое дело если она хорошая, но для подстраховки зазор который нужно вышайбовать, меряю по пластилину, мякушку из пластелина на внешнюю обойму подшипника и ставим фланец, потом снимаем пластилин( на масле садим чтоб не прилипал) и замеряем, я обычно делаю натяг 1-2 сотых. НАПОМИНАЮ, МНОГИЕ ПРИВЕТОВОДЫ ПРИ ЭТОМ КРУТЯТ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА, ТАК ЧТО РЕШАТЬ ВАМ. А я скажу, что проблема болтанки коленвала исчесзла даже на очень прослабленных посадках, на том моторе котором я езжу с Отцом днями напролет, раньше даже имелся радиальный люфт, с 15 или 16 года ни каких признаков люфта.
Если посадка подшипника в картере прослаблена, то шайбами не поможешь. И Станислав спрашивает, и я присоединяюсь, шайбы-то откуда берёшь?
Кирюха
Кирилл
Да стандартные редукторные. И в автомагазине, есть на УаЗик комплекты регулировки точно не помню чего. Прослаблена не до тех пор когда радиально люфтит, а осевой только, "скользящая" посадка.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Всё правильно Кирилл. Радиальноупорный подшипник требует поджатия. Пусть все остальные спросят у водителей переднеприводных вазов. Там такие подшипники стоят в ступицах. Кстати цилиндры отдал токарю. Потом покажу что он сделал.
