Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Подскажите , какое сопротивление должно быть у этих катушек?
Здесь на форуме в разделе по Документации есть сервис мануал. Скачайте и изучайте, там все - вплоть до усилия затяжки болтов.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Где же его взять?
От 9,8 с макс шагом. Я сейчас пытаюсь приколхозить от мерка мультирумпельного. По посадке на шлицы становится хорошо, но длинноват. Если отрезать торец до демпфера, внутри фрезерануть вглубину демпфер и уменьшить стенку трубы винта чтобы как бы обхватывал выступ редуктора, то вполне встанет
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А по расходу, похоже что в карбе нет втулки Венчури (распылителя)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Ну да, расход как у Вихря получается. Втулку Венчури можно купить.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
JVL
Ногинск
Mercury 15M
12 л/час слишком уж много, такой расход маловероятен, если только где в соединениях шлангов подкапывает. На след. выезде, после прогрева опусти шланг в ровно отмерянный литр бензина (в бутылке) и засеки время за которое он съест этот литр на полном газу.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Это примерно полчаса хода?
Поправка. Переменил пройденный путь. Получилось около двадцати км. Причем половина против ветра. И рыбачили мы около семи часов. Где-то шли на скорости 6-7 км/ч. Рельеф в эхолоте смотрели. Быть может с постоянной скоростью он съел бы меньше. Может из-за холодной воды он не прогревался? Термостат ведь отсутствует.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Перемерил
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Ну здесь трудно делать выводы по расходу. На 6-7 км/ч это совсем малый газ, там больше бензина в водоем выплевывалось.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это да, на малом газу 2тактник кушает минимум пол нормы полного.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Если честно то расход меня пока не особо волнует. Бака на рыбалку должно хватать. Ну и карб настроить надо. И почистить. Он ведь больше трёх месяцев сухой лежал.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это ерунда если сухой,но не во влажном помещении. Да и при забитости мотор бы так не раскрутился.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Главное что он двоих теперь везёт без проблем. И запас мощности появился.
Теперь по винту. От тохи 9.8,мне кажется, легче будет подогнать. Он по размерам больше подходит.Демпфер свой запрессовать и всё
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Здраствуйте. Извините влезу в вашу тему. Разобрал мерк 4.5 был большой люфт на колене.
Убит нижний подшипник и сальник и на посадочном под сальник раковины.
Посмотрите фото. Что можете сказать?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Может и так. Результаты обязательно отпиши. Тоже интересно.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Если есть возможность сдвинуть сальник ближе к концу КВ на ровную поверхность то сдвигать, если нет - протачивать, шлифовать и под полученный размер подбирать сальник.
