anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Доброго дня всем! Подскажите, кто сталкивался со стеклами конторы "всёдлялодки"? Планирую ставить стекло готовое, а только эта контора делает под Воронеж-М.
Правда смотрю фотографии на их сайте и не пойму своё отношение к такому углу наклона стекла. По фотографии оно почти под прямым углом кажется) Да простят меня авторы, фотографии с их сайта:
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Мне небольшой угол наклона и форма стёкла кажется удобной. Из Воронежа боллид же гоночный не будешь делать, думаю. Нравится профиль у них по сравнению с тент плюс, но сам в своё время взял костромское на прогресс себе.
anubissk
Щербинка
Костя
Всем, привет! Недавно смог добраться до лодочки и стал шкурить и смывать кротом коррозию в районе подмоторной ниши. Как стал смывать так столько пятен проступило, мелких как сыпь, всё конечно не смог в нуль убрать. Под конец дня стал спешно всё сушить, отмывать, обезжиривать и грунтовать сразу остатками реофлекса кислотного, а то у нас в 22 часа свет в гараж выключают. И конечно поплатился за спешку, конкретно переборщил с толщиной грунта...
anubissk
Щербинка
Костя
Пока хочу переключиться на ремонт стеклопластикой палубы, есть повреждения от выломанных петель люка и прочие косячки. Судя по всему палуба покрыта чем-то вроде голубого гелькоута толщиной в миллиметр точно. А под ним стеклопластик на эпоксидке. Как я понимаю, что нужно вырезать поврежденные участки, подровнять края и потом заделывать стеклотканью и с эпоксидкой. Может кто может дать совет по этому вопросу? Сам думал зачистить всё. В местах ремонта, снизу для начала приклеить сткелоткань на эпоксидку. Чтобы появилось основание для последующих слоёв. И после полной полимеризации уже прикатывать роликом пропитанные кусочки стеклоткани.
Что касается поверхностных трещин "гелькоута" и самим гелькоутом идей пока нет. Прям восстанавливать его не стремлюсь, думал может вообще раптором и тд закрасить. Вопрос пока тёмный
anubissk
Щербинка
Костя
Осмотрел вчера ещё раз палубу и решил что надо просто снимать весь гелькоут, почти нет мест без трещинок на нём.173985
Вот есть ещё вопросик. Есть повреждения шпангоутов
173988173989173990173991
Думаю сделать накладки, где-то с двух сторон и поставить на вытяжные заклёпки нерж. Накладки из алюминиевой полосы 2мм из леруа. Нерж заклёпки из предположения, что они крепче алюминиевых. Никогда с ними дел не имел. Или это не подходящий вариант?
anubissk
Щербинка
Костя
anubissk
Щербинка
Костя
Вот думаю как выровнять и правильно укрепить люк ещё. Мне кажется один квинтет приклепать к выштамповкам люка это не правильно. Может сделать наоборот внутри вкладыш из квинтета
173995173997
Единственный доставшийся заводской уголок под банки тоже весь погнут, а вротого нет:
173996
Греть его стрёмно, а то ещё мягче станет....
А с люком то что не так? Вроде ровный.
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, приветствую!:snimau shlyapu:Я забыл фотографию ещё одну загрузить, добавил в первоначальное сообщение. Выправить то выправлю. Сегодня киянку резиновую заберу из магазина. А вот как усилить его хорошо. По форуму у многих лежит квинтете сверху, а мне покоя не даёт что люк с выштамповками и создаётся впечатление что этого мало для этого люка.
На фотографии он почему-то выглядит ровнее чем есть на самом деле.
Если уголок дюралевый то после остывания жёсткость наберёт.Если стекло будет с форточкой и по люку будеш ходить то делай квинтек сверху.сохраниш опрятный вид.
anubissk
Щербинка
Костя
Но ведь лист сверху будет лежать на выштамповках которые будут мешаться ему. Хотя может может это не так страшно, если по периметру заклепками пройтись. Стекло с калиткой планирую
Уголок да, дюраль. Второй попробую алюминий 2мм 30х30 поставить
На Казанке и Прогрессах тоже выштамки ,а квинтет ложится на ура!
anubissk
Щербинка
Костя
Изучаю фотографии как раз по теме. Похоже да. не стоит морочиться. Но тут люк длинный и никаких усилений по длинне. думаю может два уголка с пропилами под штатные усиление приклепать. Но вот в местах пропилов они и ослабнут :crazy:
Володя уже написал. Я люки не правил, сказать ничего не могу. Но я бы попробовал править и усилить потом уголком. Квинтет всегда приклепать успеешь.
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, приветствую! Только сейчас дошло, что вы предлагаете, не лепить квинтет для начала вообще)) В выходные буду пробовать. Нашёл вроде замок один в один - ЧАЗ (почтовый) в люк. Единственное, не нравится, что никак не закрывается от осадков и просто каплей воды замок этот.
anubissk
Щербинка
Костя
Нужен совет, когда убирал блок плавучести с бортов , обнаружил пробоину на борту, выше ватерлинии.
174392174393
Заводчане просто зашпатлевали снаружи и забили. До этого борта пока не добрался, чтоб расчистить от шпатли и прочего. Но есть вопрос как правильно наложить заплатку, вроде место не нагруженное. Думал приклеить на новол гравит заплатку и пройтись заклёпками. Но не знаю какой использовать шаг или достаточно вообще штук 6 заклёпок по кругу
anubissk
Щербинка
Костя
ещё есть вопрос, пользовал ли кто кислотник body 960 в спрее? а то для мелких деталей это удобнее и быстрее чем разводить, красить и мыть пулик...
Посмотреть вложение 174392Посмотреть вложение 174393
Я бы сделал маленькую латочку изнутри с Новолом. Снаружи выровнил бы тем же Новолом или шпаклевкой, а может быть изнутри нанес бы бодифиллер (шпаклевка со стеклотканью), шпаклянул бы при необходимости снаружи и остановился бы на этом. На фото не очень видно, а у меня просто есть все эти материалы.
Боди в баллончике редкостное дерьмо. Ничего общего не имеет с 2К грунтом Боди.
anubissk
Щербинка
Костя
Т.е. без заклёпок? Шпатлевку мне однозначно светит покупать. боковины палубы повандалены сильно... Да они похоже из д16М, не "Т"
174399174398174397
Посмотреть вложение 174399Посмотреть вложение 174398Посмотреть вложение 174397
Там можно и без них, имхо. Но я бы все равно клепал.
anubissk
Щербинка
Костя
Грунт боди 960 2к заказал и новол 630. Буду пробовать. Ещё хотел до леруа проехаться и посмотреть алюминий листовой
АМГ 2 гладкий и квинтет. Листы около метр на метр одной толщины. Не помню какой. И усе.
anubissk
Щербинка
Костя
Мне сейчас может и хватит, нужен не большой кусок,чтобы сделать накладки на боковины палубы,где выломаны были стойки стекла. Ну и уголки присмотреть для усиления люка
