musk
Херсон
Барк
Ветерок
Добрый день, хочу сделать зарядку для аккумулятора lifepo4 стартера, 1е что нужно отсоеденить "-" катушки от массы? Потом диодный мост и если поставить xl4015 будет работать или сгорит?
Или можно ссылку на рабочую схему для 15в
Сгорит.
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Добрый день, будет ли работать вообще реле от китай скутера? Читал что там есть 2 схемы, какую лучше взять. Схема будет таковой в8-реле-хл4015-18650 а от них запитан эхо.
Ты где-то, чего-то читал, а нам предлагаешь разбираться?
Вот этот вариант и был первоначально для Ветерка разработан, для питания эхолота при рыбалке троллингом. чтобы шла подзарядка на минимально возможной частоте вращения.
Ранее выкладывал видео как на стенде работает от генератора Ветерка. Ставят на другие моторы, также работает.
musk
Херсон
Барк
Ветерок
В данный момент я вижу видео с готовой продукцией, а так как я не из страны где собственно и находится автор данного ролика, то никак не смогу ее приобрести, а схемы по которой она сделала в этой теме не видел, по этому и спрашивал что можно взять из готового которое доступно в моем регионе. А схемы рр китай прома в данной теме были
Так ты дал бы ссылки, описание, и пр. Тогда и получишь ответ. А так за тебя ноги переставлять, проверять твои гипотезы и игры разума ни у кого желания не появится. Китайцы много чего делают и хорошего, и откровенного дерьма. А что ты хочешь выбрать для себя, х.з.
Обратись к земляку Виктору. Он и стартеры ставит и регуляторы китайские нашел, которые работают. Или задай вопрос во флудилке, там тебе опытные флудаки разведут ветку страниц на 20 минимум :)
Володя, спасибо. Только я китайские не ставлю, на Ветероке шунтирующие работают. Человек хочет схему, а поискать на форумах желания нет. Лень даже номер набрать.
С шунтирующим проводил опыты, есть видео. Но, он не мешает работе зажигания, только когда есть постоянное потребление с генератора. А если хороший аккумулятор, и кроме стартера нет нагрузки, т.е. запустил мотор, а дальше с аккумулятора ничего не забирается, то шунтирующий регулятор может вносить достаточно серьезные возмущения в систему зажигания, ухудшая его работу. Поэтому пришлось отказаться от подобной конструкции. На скутерах, в качестве нагрузки используется фара, поэтому шунтирование происходит либо довольно мягко, либо его вообще нет (на это и рассчитывается и используется больше в роли предохранителя). А в основном, схема вполне работоспособна, дешева. проста.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Извиняюсь, подскажите, пжста, параметры напряжения с катушки освещения?
Купил светодиодную фару на 12 В 28Вт. Хочу понять, как ее подсоединить.
Или пните в нужном направлении, где найти и почитать можно
VVS2177
Сам себе и отвечу
183785
VVS2177
А такое реле-регулятор не пойдёт?
Чтобы найти 【219,30 руб. | Мотоцикл Скутер регулятор напряжения Выпрямитель 12 В 4Pin подходит для багги с GY6 50cc 125cc 150cc CD70 Мопед Скутер ATV Gokarts】 по коду #_eOakOu# на AliExpress, скопируйте предложение целиком и откройте приложение.
184056
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Если U1 это диодный мост, то такое брать нельзя
VVS2177
Т. е. от него толку, как от одного диодного моста? Напряжение постоянное и от оборотов растёт?
Да это обыкновенный шунтирующий регулятор. Вернее предохранитель. На мотовеликах фара постоянно включена, она в основном и является ограничителем напряжения. А этот регулятор слегка сшибает верхушки. Если без нагрузки, то вылетает. У Ветерка напряжение хх на генераторной катушке до 100В доходит. Поэтому шунтирующий, на некоторых моторах сильно мешает зажиганию. Но цена сего девайса бросовая. Почему бы не попробовать. Потом нам расскажешь, что получилось.
VVS2177
А какой тогда стабилизатор в дополнение к нему можно сделать?
У Бурановского реле напряжения тоже писали, что без нагрузки напруга гуляет.
А под нагрузкой стабильно.
Может и у этой балалайки также?
VVS2177
Да, поделюсь, уже заказал
VVS2177
Я бате на велик поставил китайскую дэшку F-80. Там тоже есть вывод для освещения. Однако при подсоединении этого провода напрямую к фаре мотор сразу глохнет. Так что если к ветру регулятор не подойдет, отдам отцу
Мне такие не попадались. На хх 5-6в не больше.
Я говорю про амплитудное значение, измеренное осциллографом. Подключи мост и на выход конденсатор, тогда и увидишь сколько вольт реально. А просто измерить как синусоидальное напряжение переменное, и получить действующиее значение, обыкновенным мультимером, в т.ч. и стрелочным не получится. Да об этом уже выше писано.
Зачем тогда эта таблица
Показывает чего-то, ну и что? С нагрузкой... какой? Без нагрузки. Здесь попытка измерить действующее значение напряжения. А регулятор режет амплитудное, поэтому некоторые изумляются, почему же у них ключи 40 вольтовые вылетают, или взрываются китайские AC-DC преобразователи.
Уже спорили на эту тему, больше не хочу.Расскажу как делаю сам. Катушка 400 витков. Только тогда есть ток зарядки!!! Ставил даже две, три. С двумя результат лучше. Стабилизатор шунт. Никаких сбоев не наблюдал. К стати ребята перематующие катушки на иномарки тоже увеличивают количество витков. Заводская катуха на хх никакой подзарядки вообще не выдает. На рыболовном форуме можно глянуть.
