Что-то все слишком красивое на фотках. Мотор-то весь собирался обильно смазанный маслом или нет?
Насчет колец сложно сказать. Сделать-то сделают, а вот термообработка бывает хромает у кустарей. На оборонке все точно и недорого, но с выносом проблемы, у гаражных умельцев может быть 1000-1500 р, и сделают сразу штуки 3 чтоб печку ради одного колечка не гонять.
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Конечно, на фото пробка с маслом видна и шприц.) Когда крутил, из свечных отверстий масло било.
Найти бы ещё этих гаражных кустарей...
Э-э... Надеюсь не сочтут за рекламу. Посмотреть на Директлоте в услугах, а также на форумах Чипмейкер и Чупгуру. Обитают там и там люди с оборудованием и возможностями. Возьмется ли кто, и в какие деньги выйдет - не скажу.
Я ему написал в лс, пока молчит.) А на заказ кольца изготовить очень дорого? Никто не пробовал?
Магнит на ЛМ я в Питере сдавал на завод, где магниты производят. Намагнитили. Но пришлось его с маховика снимать.
Shekastui
Антон
Надо будет посмотреть, может и в Москве еще не все заводы снесли.)
Это завод, на котором неодимовые и прочие магниты делают. Я так понял, у них есть исследовательская установка.
Есть, правда, такой момент с этими магнитами... Ну очень они боятся ударов и сильных вибраций. Размагничиваются от обиды как раз до состояния что отвертка практически не магнитится. Так что пересылать как хрусталь. В такой ретротехнике к сожалению только из АЛЬНИКО магниты стоят.
Вроде, должно быть так. Но я на два ЛМ магниты взад приклепывал молотком. Причем довольно зверски стукал. Полет нормальный, искра как из ружжа.
А расклепывал-то снаружи наверно, а не изнутри со стороны самого магнита. Можешь провести дорогой эксперимент: ударить 2-3 раза большим молотком или кувалдочкой сбоку по маховику, или по торцу снизу также. Удары просто имитирующие снятие маховика с вала ударами молотка. Размагничивается примерно на раз-два. Уронить маховик на кирпичный или бетонный пол, и тот же результат может быть. Еще в детстве сталкивался с таким поведением магнитов АЛЬНИКО из динамиков старых. оторвешь его от клея, и несколько дней балуешься, прилепляя к разным холодильникам, металлическим ручкам и велосипедам, но... ровно до тех пор пока не уронишь с высоты 1 метр на бетон или кирпичи. После этого он перестает держать свой вес, и слабо магнитится. У себя на ЛМ-1 видел следы ударов молотком по маховику. Именно из-за этого он скорее всего и размагнитился.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В динамиках старых такая же беда.
Так я об этом и говорил
Сильно долбил. Боялся. Но долбил. Особенно со вторым повозился.
Значит тебе сильно повезло. Можешь смело покупать лотерейный билет и гулять по минным полям;) Шучу, но ты редкостный везунчик.
Я неоднократно восстанавливал маховики вот такими магнитами, закладывал несколько штук за полюсные башмаки, т.к. магниты часто меньше, и по бокам от магнитов есть место.
Это китайская головоломка из 216 кубиков 5х5х5 мм.
Ей уже лет 5-7, но один любой магнит держит остальные 215, ещё и потянуть нужно, что бы оторвать.
Антон, могу отсыпать, звони. Там по моему в щели на концах магнитов можно накласть, скорее всего там какраз 5 мм.
Shekastui
Антон
Давайте попробуем! Зазор тогда папу попрошу замерить в эти выходные. Если влезет, то хорошо!
Я у себя на ЛМ-1 тоже неодимами ремонтировал. Отсверлил полюсные башмаки, расклепал до ровного заклепки, и вместо полюсных башмаков на эпоксидке по 3 плоских магнита размером с пятак на каждый полюс наклеил. Искра,как говорят, слона убьет, но проверял только лишь на пробой искрой газеты.
Shekastui
Антон
Только мне будет нужна консультация, как все это правильно сделать. Я себе это смутно представляю. Чтобы не намагнитить там что-нибудь не так и не там.
Там сложно напутать. Берешь компас, и рядом с полюсами магнита проводишь. Записываешь где какой полюс был. Магниты по компасу наклеиваемые также проверяешь и клеишь чтоб полярность оставалась как и была штатная.
А не поотлетает это хозяйство на эпоксидке?
Не фэншуй!!!:mad::mad::mad:
И с чего-бы магнитам, которые не весят ничего, да еще и сами сильно примагнитились к старому магнитопроводу, и залиты от души эпоксидкой, отваливаться? От бокового смещения эпоксидка точно держит, а оторваться другими силами магниты не могут т.к. их наборот вжимает в маховик.
Температурные коробления, вибрации - раз, и разворотит всё, и как бы не голову... Вот если на арматуру - какие-нибудь винты торчащие, тогда безопаснее. А балансировка как?
Какие температурные колебания? Вы о чем? Маховик никогда сильно не греется. Нагрев для Альнико также страшен как и для неодима. Такие же температурные колебания у эпоксидки бывают в лопастях вертолетов и на палубах стеклопластиковых лодок, а вот разрушающие усилия большие. Вибрации хоть и есть, но вес магнитов ничтожный по сравнению с маховиком, и радиус их расположения не внешний. В мотор-колесах электровеликов, электроскутеров и электросамокатов те же самые неодимовые магниты вклеены вообше на какую-то херню сродни клею БФ что народ их в воде отмачивает и отклеивает потом чтоб махнуть на более толстые магниты или на магниты с большей индукцией. На балансировке вклейка магнитов также практически не сказывается в виду их крайне малого веса. Вообще, есть сомнения что о балансировке маховиков Пионера и ЛМ-1 кто-то что-то думал. У ЛМ-1 на маховиках не помню никаких балансировочных сверлений, т.к. там магнит почти как тор с зазором в 30-40 мм.
Насчет того, что магниты для верности стоит чем-то закрепить кроме клея согласен, но видел много движков у которых магниты типа феррит-бариевых были просто вклеены внутрь маховика на какой-то клей, и все: ни винтов латунных. ни заклепок.
