печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
тоже регистрировал когда то самосборку из запчастей на базе 25го б\н картера,купленного в магазине.
писал заявление типа: купил картер,и на базе имеющегося старого в-20,собрал в-25,и прошу зарегистрировать мотор.
проблем не возникало.
Зато мне не поставили на учет Вихрь-30 у которого и номер есть, и чек древний кассовый и товарный на него был, но он не был вписан в судовой у прежнего владельца. Сказали либо надо документы кроме чека, либо чтоб вписан был в старом судовом. В 17 году, когда права получал в областном ГИМС интересовался по поводу этого мотора, и там сказали что запросто впишут если приеду лодку ставить на учет, т.к. по базе этот мотор нигде не числится в розыске.
Fatman
Гродно, Беларусь
Есть и у меня безномерной новый картер. Интересовался в ГИМСе по поводу постановки на учет с таким картером. Сказали нет проблем, заява типа был ремонт, и все.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саня, ты где склад ограбил то :cool:?
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня в подельниках Леша KAV75 :D
Интересно, девки пляшут... Сейчас за велики-то полицейские взялись, смотреть у велосипедистов на улице по номеру рамы не в угоне ли, а тут лодочные моторы запросто регистрируют без номеров.
У меня есть два судовых, в обоих и лодка, и мотор указаны "б/н"
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
:drugi:
У меня ещё один остался. Если вдруг срастётся с покупкой нового пермского колена, то, скрипя зубами, придётся собирать новую мотоголову. Только блок будет расточен.
Fatman
Гродно, Беларусь
:drugi:
Блок старый имеешь ввиду?
Да, блок б/у. Надо будет опять расточить под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками (так уж повелось :oops:)
Fatman
Гродно, Беларусь
То раздаешь, то собираешь) Вихрь к сердцу прикипел))
Душа, что ли, какая-то в них живёт. Или бесятинка, которая не отпускает. Ещё не понял до конца :D
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ага, зараза это. Инфекция:) Мне одной тридцатки мало, за зиму хочу еше 25 собрать. А картеров у меня есть 2 новых безномерных. Один 30, другой 25 с длинными шпильками.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
готовимся к сезону шатун поларис 650 & вихрь 30 ниже)
173060
Fatman
Гродно, Беларусь
Я раньше думал что роликовый подшипник в ВГШ это кпуто и надежно, надежней втулок. Недавно откапиталил авто. 2,5тди. В ВГШ стоят втулки. Поменял потому что купил, износ если и был то на уровне погрешности измерений. А это дизель с компрессией под 30 очков. Так что втулки это неплохо, а "дешево и практично".
Для 4Т в котором плещется чистое масло, втулке хорошо живется в масляном тумане, а в больших моторах зачастую и под давлением втулки ВГШ мажутся. В 2 Т моторе со смазкой напряг, и ВГШ наверно самое слабое место всего КШМ, тут игольчатый подшипник будет иметь больший ресурс.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Не просто так все 2т лодочные моторы давно на игольчатых делают. А втулки хороши дешевизной и простотой замены. Выточить втулку для редкого мотора проще, чем искать нестандартный игольчатый подшипник.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
сколько ни колол вихрей,втулки были живые и полуживые.
прессовать втулку еще надо умеючи.
может зайти наискосок,поршень будет висеть с перекосом.
если вал живой,то нечего во втулки лазить
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
VADEOS, добрый день! Можете сообщить размеры шатуна Полариса 650, шатунного и поршневого пальцев, толщину нижней головки шатуна.
Интересно сравнить с шатуном Нептун 23 (если кому нужно, могу обмереть шатун Н23 и написать размеры).
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
верхний палец 18
173258
173259
173260
VITA1956
Самоделка, тримаран
Меркюри 15
Привет всем. Ну конкретно по лодочным моторам опыт небольшой, а вот кроссовые моторы двухтактные лопатим чуть не каждый день, плюс "заряжаем" их для международных соревнований с не плохими результатами - выигрывали и Чемпионаты Мира и Европы на наших моторах. Их мощность и обороты не сопоставимы с Вихрем - под 15000 оборотов и мощность у мотора 85 см.куб. под 30 л.с., а 125 см.куб. - более 40 л.с. Нагрузки бешеные - водномотору и не снилось, но моторы легко ходят по 100-150 часов именно в полный газ.
Итак, по нашему опыту:
  1. Бронзовые втулки ВГШ - было на мотоциклах ЧЗ, ушло в прошлое давно на нормальных моторах, полный отстой, решение для бедных и не имеющих технологий стран, только роликовый подшипник-сепаратор рулит.
  2. Проточка пальцев НГШ - точатся в принципе без проблем, для нас - нормальная практика.
  3. Импортный шатун (не Китай) - родной шатун Вихря - сравнение швейцарских часов и будильника - кукушки с гирьками.
  4. Для нормальной работы кривошипа главную роль играет качество и количество смазки, "продробил" со смесью - упорол коленва, налил в бензин черте что - упорол коленвал и т.д.
  5. Втулка в центральной опоре коленвала??????? Да это просто полная ересь, прости Господи... Даже слов нет комментировать...
Просто подумать - а как обеспечить смазку при такой ширине втулки и избежать сухого трения, как обеспечить её надежность при знако-переменных нагрузках и таких оборотах двигателя, соблюсти тепловой зазор, обеспечить нормальную посадку коленвала во втулке после сборки картера и много других вопросов, некоторые из которых просто не решить никак...
Не надо путать втулки вертикального вала и втулку на опоре коленвала...
  1. Балансировка коленвала - тут все почти просто, есть формула балансировки коленвала в зависимости от оборотов двигателя, балансируются сборки верх-низ отдельно, а потом просто собираются вместе и центруются.
  2. Коленвал Вихря галтельный и это плохо. Надо делать полнотельный (это не очень сложно) и балансировать колено уже в таком виде. Это здорово улучшит продувку, подымет обороты и улучшит мощность на низах при старте с места.
  3. Лепестки - золотники, тут все ясно - конечно лепестки, без вариантов, тем более, что впуск в картер, причем с лепестками открывается огромное поле для изменения поведения мотора т.е. примерно так - при мягких лепестках будет лучше "низ", при жестких - "верх".
В общем если куплю Вихря в рукоделье, то все проверю и опделюсь результатами, но это если куплю...
Всем спасибо за внимание и терпение читать "много букав".
Fatman
Гродно, Беларусь
Серьезная заявка, на победу :hahaha:
