Напомню для тех кто пальцы заварачивает и фигней страдает , в лодке есть пол по которому ходят, от Бариса умника жду фото когда он на воде будет стоять на рундуке, в волну :lol:
И под сланями обязательно
Если не хочеш лодку затопить то желательно об этом позаботиться.Под слани я делаю всегда и примерно вот так.Кормовые люки можно и не покупные сделать.(с укладкой под слани ,фото не нашол)
Где вы в проге 2м видили усиление на листе????
Ну и на что эти лючки похожи , хотя и штампованые . Если интересно посмотри у меня в #72 как делаю кормовые потопчины, а в #243 один из вариантов доступа в корму.
Володь очень красиво , но не практично, с одной стороны воронку со шлангом , с другой, хотя если дно рецесса поднять на 40-50 мм под Sмотор там кормовой якорный ящик приживется . СПАСИБО ЗА ИДЕЮ !
Очень интересно ,только как посматреть?
:shock:Как это? Жидкостное или электро тэны ставиш? Просвети.Заодно скажи ЗАЧЕМ оно в лодке!?:unknown:
Когда плюс три на улеце и вода тоже три тепла в лодке фанерный пол очень холодный, вибаста греет верх, да тепло, нопол халодный отдает на тело и спать а телогрейке в в современных ватниках холодно, ьочнее та часть тела которая на ковреке туристическом и на полу,. Идея утиплть днище лодки чтоб незаберало тепло, направить вторрй поток тёплого воздуха под пол , поэтому я и зодовал вам воррос по поводу дюраля на пол, задача нагреть пол изтнутри минимум 10 °,
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
От контрольки через гибкий шланг на аккумулятор тепла. !!!!!!! Оба на как! :good:
Мне не кажется эта мысль правильной.Дуть туда тёплый воздух бессмысленно .Будеш воду греть под лодкой.Так как теплопроводность дюраля выше фанеры .Проще коврик с подогревом сделать и купить хороший спальный мешок.
Я же написал утеплить днище ,чтоб негреть воду , только так , если это незделать то точно буду греть воду и смысла нет, думал я и о спальнике ,правдо вот о коврике электро недумал ,да и акумм то один, правдо думаю бензогенератор недольшой на ватт600 установить в лодку
Как крайность, каютную лодку.
Неопреновый туристический коврик (стоит копейки) и хороший современный спальник (уже не копейки) в паре элементарно решают эту проблему. При легком минусе (если коврик есть) в таком можно в трусах и майке спать. Ниже не пробовал, но там какие-то запредельные температуры указаны.
Я сплю на туристическом коврике, его недастаточно, вабще ,тянет очень холод с баков , в спальнике на воде я нерескну спать, не дай бох что и найдут тебя в мешке ,сразу в герметичном,мыть стирать и прочее борохло что касается полаток вобще нерасматриваю, есть вибаста ,ее надо использовать ,
Когда живешь неделю в лодке ,все касяки всплывают
Утеплить грамотно днище на дюралевой лодке , глобальная задачка , я даже на автомобиле пока не могу решить эту проблемму.
Борта утеплить элементарно пеноплексом . Ни как Никольку не доведу до ума , но на полы ей уже купил пробковое напольное покрытие, думаю не плохой вариант, как считаете ?
Пока в плане первое ,,сплен,, использовать, обклееть днище , https://izshop.by/teplozvukoizoljacionnye-materialy-turbodamp-izolontejp-4mm-rulon.html
Далее пеноплекс ,или что то думать, на автомобиле тежелее
В правом борту у меня вибаста, батарея, в левом пеноплекс, с левого трошки холодно, что за пробковое покрытие я незнаю, в руках недержал, надо уточнить что за оно и главное чтоб воды небоялось,и темболее невпитовало
Вот вот и я про тоже, что бы воду не впитывал , и на границе тоже не скапливалось, в том числе и конденсат. А пробкой ( пробковое дерево ) элитное вино закрывают , следовательно даже к спирту стойкое.
Сплен невпитывает, он думаю на первый слой будет самое то, и клеется , попробуй руку положи на него ,срозу тепло ,а пробковое куда думаешь?конденсата там небудет ,нет большой разницы в температуре,и парник ведь делать тоже небудем, до пробки то добратся надо , вот и отверстие, при том когда будет дуть гарячий воздух под пол .
  • низкий коэффициент теплопроводности, что ведет дополнительно еще к 2 плюсам: материал хорошо держит тепло и очень теплый по ощущениям при контакте с босыми ногами или голым телом и зимой, и летом;
  • водонепроницаемость. Пробковый пол впитывает всего 20% влаги, в результате чего он может разбухнуть. Но по мере высыхания пол придет в первоначальное состояние. Поэтому такое напольное покрытие можно укладывать на балконе, в лоджии, на кухне и в ванной комнате, где вероятность прямого контакта полового покрытия с водой очень высокая
  • Судя по данным из интернета , и если он элостичен , то пеноплекс отдыхает в сторонке
