Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Зачистил там все- на первый взгляд страшно было., сейчас уже не так страшно.
Там у тебя червоточины глубокие. По ним трещины и пойдут. Получишь в близкой перспективе такие же дырки, как впереди. Пока все снято, пройди кислотником и сделай накладки, мой тебе совет. Дюраль очень не стоек к коррозии, а у тебя процесс пошел активно.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Да да, так и планировалось- накладки с двух сторон, кислотником пройду!
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Уважаемые коллеги, пока ремонт в процессе, кто чего подскажет по регистрации п2 с мотором 40 лошадей в Москве или области??
Судовой билет старого образца, безномерной, в формуле прописано 45 килловат, прошлый мотор стоял 50 лс..
Транец буду усиливать, делать рецесс, боюсь как бы не завернули меня...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Безномерной? Это с завода номера не было?
Думаю, надо с этого начинать волноваться.
Иди в ГИМС.;)
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Иди в ГИМС.;)
Не знаю на счет с завода, в гимс перед покупкой звонил- сказали - без проблем.
А вот по 40 роковке - незнаю
с494
Сейчас Прогресс 4
Так иди и зарегь. Потом все будешь делать.
Сейчас в гимсе ежедневно что-то меняется.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Позвонил инспектору, если в формуле в судовом проходит - нет проблем сказал, а в формуле с запасом
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
В эту субботу, зачистил и выправил килевую накладку, выправил днище( бруски разной формы и молоток). Также успел сформировать две латки пт 1,2 м- стало сразу красивее.
П-2 40вка само оно :good:...
Больше не в коня корм.
Так обводы сделаны :pardon:
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Всех с праздником, поскольку приболел дела двигаются медленно... но все же, полностью сформировал латки с внешней стороны.
Блин, ну для чего винты или саморезы потайные?
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Чтобы по месту встала, все на глухие будет меняться, так что норм все будет.
Ну сам смотри. Потаем ты не сильно все стянул, без зенковки, а отверстия скорее всего деформировались.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
с494
Сейчас Прогресс 4
Чтоб проще клепать было. Сразу притянул, и герметик встал. Все, не шелохнется, приклеено, герметик пролез во все щели, накладка приняла форму.
Сейчас выверни саморезы - ее герметик удержит.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
А я еще ни грунтом не покрыл, не подготовил ничего сейчас изнутри латки сформую, и буду сразу стягивать с двух сторон
Ее не герметик, а заклёпки держать должны и чем его меньше в шве, тем лучше. Болты с обычной шляпкой не дают такого натяга, как заклёпки, не говоря о потайных. Герметик должен заполнить полости, если таковые образовались и все. Поэтому мазать от души герметиком нет смысла совсем. Его там чуток достаточно. Я уже приспособился и наношу столько, что его едва выдавливает.
В дальнейшем, когда герметик встанет, если его слишком много, при чрезмерном воздействии на шов его выдавит, как резиновую прокладку, как это бывает когда ее перетянули.
У меня корпус от рождения с перекосом. Когда менял транец оттопытенные бортовые листы пришлось заполнить герметиком. Он там чисто для косметики.
Когда Каза пришвартовалась и долбанула в угол, герметик и вылез. Шву то ничего, там заклепок в два ряда с шагом 2.5 см. Срезал герметик ножом и все. Как-то так.
с494
Сейчас Прогресс 4
Обычная заклепка не стягивает листы. Она держит натяг созданый при сжатии листов.
Она же держит телом.
А вот вытяжная именно что стягивает листы.
И как бы то ни было, у меня склепаный глухими вытяжными заклепками так же таким же способом прог два года не течет вовсе. Правда заклепок в три раза чаще и они 4,8 - большего диаметра чем полнотелые заводские 4мм.
Герметик как раз держит (вообще то это клей-герметик). Алюминиевый лендровер собран на клей, клепки там через 10см. Мы давно перестали частить, только если были старые дыры от клепок. Толщина клея действительно, чем тоньше тем лучше.
с494
Сейчас Прогресс 4
Для этого и саморезы сначала. Чтоб быстро стянуть листы, пока клей-герметик не успел загустеть он выдавится.
Лёш, авто это не лодка. Если так получается, хорошо, но по мне лучше перебдеть, чем недобдеть
Герметик не успеет задубеть даже за час-другой, особенно между металлом. Чтоб руки не пачкать и лодку потом не оттирать от герметика, я собираю неспеша все на болты, а клепаю на следующий день. Заклёпки продолжают немного давить герметос Ещё через день двумя шпателями снимаю выдавленный герметос. Получается аккуратный шов.
