стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Нашёл венец вихрёвский. Так на всякий случай.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Вот такую химию я использую. Очень мощная. Использую очень аккуратно. Стоит у нас 282 рубля . Кому интересно объясню как я использую.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
А это уже мой сын изобретает мотор.
Не надо никакой нитки, просто на герметик. Собрать предварительно голый картер, и проверить чтоб гильзы свободно в него входили. А золотники подтянуть и закернить, бывает раскручиваются.
bosya
Украина
Чтоб фиксатором, это надо совсем раскручивать. Проще просто подтянуть, да и нет ничего крепче механической фиксации, то бишь закернивания :)
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Гайки уже закернены. Руками пробовал не болтаются. Подтягивать нужно на коленвале? Можно увидеть какие прокладки вы делаете из алюминия? И где берёте его?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Таким фиксатором пользовался раньше. Вещь хорошая.
В тиски за одну лыску зажать, а за другую тянуть. Обычно подтягиваются прилично дотуга. И опять закернить.
Фото прокладок нет, такие же как родные. А где брать, не знаю, у меня есть рулон, ещё со времён СССР.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Юра, у меня вопрос. Если тонкую прокладку из алюминия завальцевать под гильзу как это сделано на заводских прокладках а по краям она останется тонкая в один слой. Под гильзой в двойне 0.25 +0.25=0.5. А по краям по 0.125 зазоры под герметик. И не надо точить цилиндр. И ещё. Как повели себя головки сточенные на 2 миллиметра?
Такую тонкую навряд ли получится завальцевать, вернее окольцевать :) Просто приклеить на герметике колечко под ободок гильзы - подозрительный бутерброд. Да и гильзы бывают торчат над рубашкой, бывает утоплены, никакой стабильности. Это под толстую родную прокладку нестрашно, она прожмётся, а тонкой металлической особо прожиматься некуда, ей надо обеспечить натяг под гильзой 5 соток, и все дела. Точить цилиндр - ничего сложного, ровное стекло, приклеить наждачку, чтоб не топорщилась, и возить не давя, под собственным весом, равномерно прокручивая и контролируя линейкой. Если в одной части зазор уже появился, а его отлично видно на просвет, а в другой нет - чуть придавливать там, где нет зазора. Можно потренироваться на убитых цилиндрах. Полчаса-час на всё про всё. Может, и другим образом можно обеспечить эти 5 соток, но не знаю как.
Упираются в поршни даже с толстой прокладкой. Так как они были сточены под нептуновские поршни, а они не такие выпуклые.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Не помню точно, довольно мелкую.
Evgeniy
Интересно, объясни плз для чего и как
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
ПО МОЕМУ ОПЫТУ. СНАЧАЛА 400 ПОТОМ 1000 И ЗАВЕРШАЮ 2000.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
ХИМИЯ ДВУХКОМПАНЕНТНАЯ И ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖНО ВЗБОЛТАТЬ. НАЛИТЬ ЕЁ В ЛЮБОЙ БУТЫЛЬ С БРЫЗГАЛКОЙ (РЕЗИНКИ НЕ РАЗЪЕДАЕТ) ПРОЦЕНТОВ 5-10 И ЗАЛИТЬ ГОРЯЧИВАТОЙ ВОДОЙ. МЕТАЛ ТОЖЕ ЛУЧШЕ МЫТЬ ТЁПЛЫЙ (ЭФФЕКТ УСИЛИВАЕТСЯ В РАЗЫ). НАБРЫЗГАЛ И ТУТ ЖЕ ЧИСТИШ КИСТОЧКОЙ. СМЫВАТЬ ТОЖЕ ТЁПЛОЙ ВОДОЙ. ДОЛГО ДЕРЖАТЬ В ХИМИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ , МЕТАЛЛ БЫСТРО ОКИСЛЯЕТСЯ И ТЕРЯЕТ БЛЕСК. СТАЛЬ МОЖНО НЕМНОЖКО ПОКИПЯТИТЬ В КАСТРЮЛЬКЕ НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СРАЗУ ЖЕ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ОБИЛЬНО ВОДОЙ И ПРОМАЗАТЬ МАСЛОМ. ОКИСЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ОЧЕНЬ БЫСТРО. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ . ПО НАЧАЛУ ЧУТЬ НЕ ИСПОРТИЛ СЕБЕ РУКИ. ПЛЮСЫ- НЕТ ВОНИ КАК ОТ БЕНЗИНА И МЕТАЛЛ ВЫГЛЯДИТ КАК НОВЫЙ ИЗ МАГАЗИНА.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ УБРАТЬ НЕРОВНОСТИ В КАНАЛЕ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАРТЕРА?
Да хоть чем, чем подлезешь. Я не стал, тяжело там, длинный изогнутый канал. Отращивать пальцы, или попросить пианиста наждачкой потереть :)
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Вот я ничем и не могу а очень хочется раз уж остальные каналы отполировал. Затрудняет ещё то что канал овальный.
А пескоструем не получится?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Нет не пойдёт.
