Товарищи, подскажите как снимается двигатель? Заказал сальники, нужно поменять. Вчера посмотрел, увидел 4 болта под шестигранник
Ещё пару проглядели, надо снять половинку поддона, так доступ лучше.
Капитан Немо
Компрессия 8 на холодную - это хорошо. Можно пока не думать о кольцах. Хотя износ пальцев в поршнях это и не исключает. Под поддоном 6 винтов под шестигранник. Ну и нужно отсоединить топливный шланг от бензонасоса к поддону бензонасосом. Снять тягу газа, которая соединена с ручкой газа и отсоединить тягу включения хода. До съема головы надо снять маховик и зажигание, на снятой голове съем маховика проблематичен. Позаботьтесь о прокладке между поддоном и двигателем. Удачи.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Спасибо за информацию! Я наверное пока не буду его половинить, вроде пока нет острой необходимости. Заменим сальники и попробуем запуститься
Капитан Немо
Да так и надо. Но для замены сальников голову придется снять. Чтобы запустить и сальники можно не менять. Раз компрессия есть. Запустить посмотреть, наверняка еще чего-нибудь вылезет для заказа. Заказывать лучше сразу, чтоб не платить за почту по 400-500 руб за каждую прокладку
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вон оно как...так это и кольца сразу поменять тогда можно:?
Капитан Немо
Нет, Для съема колец придется разбирать голову, отсоединяя цилиндры от картера. А для смены сальников коленвала, только снять голову, снять маховик и поменять сверху и снизу головы на коленвале сальники.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Что-то вообще ничего не понял...голова это ГБЦ, а коленвал стоит в блоке цилиндров, это как на машине.
В интернете что-то никто не снимал как заменить сальники. Сниму тогда двигатель и тогда может станет ясно
Капитан Немо
Нет. ГБЦ - это головка(крышка) блока цилиндров (куда свечи вкручиваются). А головой мы называем двигатель который стоит на поддоне.
Снимите двигатель - внизу и вверху на коленвале увидите сальники, вкручиваете в сальник саморез и тащите. Но я бы советовал, сначала запустить прежде чем снимать голову. Получить доп информацию перед разбором, а то сальники поменяете - запустите, еще чего-то вылезет и т.д. Старые сальники не помешают запуску раз компрессия есть. Если конечно есть возможность запуска - сейчас зима, Но можно хоть домой затащить и завести в тепле.
_NickY_
Никита
Нептун 23
А что может вылезти например? На что обращать внимание?
Дома завести это круто даже для меня :D
Капитан Немо
Во-первых, крыльчатка.
  1. Прокладки ГБЦ, глушителей, двигателя на поддоне
  2. потечет бензонасос, карбюратор
_NickY_
Никита
Нептун 23
А как я пойму если в цилиндре будет вода, будет эмульсия на свече? И как проявляет себя прокладка на поддоне(поддон это нижняя плоскость, которая прикручивается к ноге если я правильно понял)?
Будет эмульсия, капельки воды на свече. Прокладки глушителей менять принудительно, тк чаще всего по ним пробивает, слабое место.
Капитан Немо
Оттуда может идти выхлоп. Если такое будет, то мотор в колпаке работать не сможет. Будет задыхаться. Глушители без надобности можно не трогать, если не потекут прокладки.
Если вода будет попадать в цилиндр через прокладки из водяной рубашки цилиндров, то она зальет и заглушит двигатель скорее всего. То что эмульсия это чаще всего нижние сальники коленвала или говорят бывает заброс через выхлопные окна - это замена прокладок глушителя.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Понял, спасибо за ответы! Сейчас пока думаю как бы его зимой запустить, может отложу до весны пока занимаюсь катером.
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
_NickY
Добрый вечер! В данный момент так же озадачен ремонтом нептуна. Предлагаю объединиться в данном вопросе и попробовать разбираться сообща.
_NickY_
Никита
Нептун 23
_NickY
Добрый. Почему бы и нет, нас таких уже трое получается:good:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
неа четверо тоже нептуна 25 колдую танцы с бубном!!!
_NickY_
Никита
Нептун 23
174700
Ну вот мой царь морей встал на стапель для замены сальников и редуктора:)
moses
Питер
перед разбором движка хорошо бы посмотреть всё воочую, найдите в ютубе - макс43, у него много видосов по нептуну
сам у него много подсмотрел...
_NickY_
Никита
Нептун 23
Всем доброго вечера. Начал разбирать двигатель, хотел снять ногу от дейдвуда для замены сальников и редуктора и столкнулся с такой проблемой, что мотор стоит на скорости(вроде задняя, ручка утоплена внутрь) и не могу ее снять чтобы тяга в ноге опустилась и я смог открутить винт ее держащий. Как быть в такой ситуации? Я снял крышку с редуктора и вынул гребной вал, но это не помогает
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
выверни болтик что держит пружинку с шариком (в поддоне )на штыре переключения передач и через лючек в дейдвуде отверткой попробуй за паз в соединителе тяг приподнять. если не получится попробуй за флажок поперечной тяги реверса. возможно у тебя "кончился" штифт который соединяет верхнюю тягу с поперечным валом или провернуло флажок на этой тяге внутри "ноги ". из за всего этого могут не выключаться скорости .штифт ставь из нержи шайбы и шплинт тоже. флажок я на своем моторе в начале затянул по месту и дал пару прихваток нержой
_NickY_
Никита
Нептун 23
выверни болтик что держит пружинку с шариком (в поддоне )на штыре переключения передач и через лючек в дейдвуде отверткой попробуй за паз в соединителе тяг приподнять если не получится попробуй за флажок поперечной тяги реверса
174775
Тут этот болт с шариком должен быть? У меня там пусто.
Флажок поперечной тяги это то с чем соединяется шток включения передач, я правильно понял? Пробовал его отвёрткой сдвинуть но стоит мертво.
И ещё вопрос, стал снимать двигатель, хотел открыть маховик и заметил что он имеет люфт вверх-вниз, разбит подшипник значит?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
по фото у тебя провернуло вилку на поперечном валу снимай шплинты вынимай тягу и за этот флажок попробуй подвигать туда сюда глядя в лючок
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
и да и нет на валу имеются рег. шайбы а поперечный люфт есть
