Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Не оставляет меня мысль попробовать обойму НГШ. Для ознакомления заказал вот такой вариант шириной 14мм. Срежу внешнюю обойму , замерю сепаратор и ролики, есть дисковая фреза 0.4мм попробую расколоть обойму и примерить....пока примерить...да-да, нет - нет. Ничего не теряю.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
привет Роман .Я так понимаю,что ты не тот мотор хочешь подвергнуть испытаниям.который на двойных иглах,а другой .Хочется увидеть продолжение истории.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Так точно Александр. Один рабочий не трогаю, катаю дальше, около 70 часов в копилке. А вот вторую голову собираю по своим задумкам. Главный акцент на шатуны. Подшипники правильные ВГШ,НГШ. Если вариант с самопальным нижним сепаратором не прокатит, оставлю двойные иглы , а вот ВГШ обязательно подшипник. Токарь 72 года д .Валера, объяснять ничего даже не надо, говорю чего хочу и получаю доработанную деталь. Вопрос -цена, д Валера не промах, знает как ободрать)) Но это мое желание.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Не поленился ,достал для фото))) Жду подшипников , отдать токарю все сразу , колено под сальники шлифануть до 19.5 мм ну и шатуны ВГШ проточить. Блок доработан/, помыть и хоном пройтись.
medgora 54
badger 3000
Просто хотел тебе помочь.У меня 4 шатуна,два оставляю себе для Ветерка на пенсии ,а два могу подарить.Качество у них не очень .На одном на нижней части следы ржи.Подумай.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр , премного буду благодарен вам. Будут детали, двигатель В12 будет жить.
Роман, а что у вас нет в магазинах hk1520 ?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Я даже подшипники Койо заказываю в Экзисте , на машину запчасти и на лодочный мотор. Скажу без утая -гораздо дешевле и качество хорошее.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Завтра друга специально попрошу по магазинам подшипников поездить пока сам не могу, 5ый месяц на палках , ногу сломал ,вот держу курс на выздоровление. За руль сам сяду везде постараюсь побывать. По нк 1520 подшипникам , на память...есть и видел в розницу нк 15х21х16 по 450-470 р за шт. А вот 15х20 х16 не встречал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот тема меня заинтересовала. Шайбы между бобышкой поршня и ВГШ . Есть кусок листового алюминия 1мм толщиной, даже на обычной втулочной ВГШ думаю попробовать изготовить шайбы после замеров. Дистанционная шайба.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Все новое - хорошо забытое старое)))
Ява -638 , ВГШ ни каких сипораторов просто две шайбы и наборные иглы ( ох и матерился я когда игла в картер падала! )
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Целый день ловил 0,5 куба , не выходит хоть ты тресни на одном 14,5 на втором 15 , три прокладки поменял решил что завтра буду пилить поршень , только посмотрю где на кромке или по наклонной плоскости к выхлопу . Разница в вмт 0,6 мм и местами не поменяешь так как каждый палец под свой поршень и втулку ( головку уже пилил- больше не буду нет больше терпения) а ещё нужно поршни мской покрыть .((((
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Роман а не было мысли сделать каленвал разборным ? ( Меня не покидает)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Жень , нет . Выполнить все возможно, другое дело затраты не соизмеримые с задачей. Проще рабочее колено найти. Не вот тебе сразу , но ищущий да обрящет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Разница ВМТ 0.6мм может быть в резьбовой втулке ГБЦ. Поршни не трогай, оставь как есть. Посмотри на камеру сгорания , замерь гребень вытеснителя , может быть эти 0.5 см здесь зарыты.
