ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
Замена подшипников ясно дело объязательна и сальников. А вот иголки менять надо? выработки почти нет. Сейчас в планах наклеить шкурку на стекло и подровнять плоскости на картере (между клапанной крышкой и блоком), а также на блоке в сторону картера. Снять фаски и наплывы внутри картера и блока. А вот про шайбы на коленвал не понял. Буду искать инфу как его оцентровать по вертикали. А вот сажать крышку при сборке насухую надо или на смазку?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Все замеряй , выравнивай все плоскости. После замеров принимай решение. Колено центрировал после замеров по блоку. Не торопись, сядь , подумай, оно само придет как работает тот или иной узел. Есть тема Ветерок Суперстар. Все пошагово . Книга Фишбейна как библия для сборки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор , у вас опыт гораздо больше чем у меня. Мне довелось раз 6 перебрать В 12 и В 8 пару раз, друзьям перебрал поршневую на В8 на двух моторах. Этот способ описывал Сашок 33, обращался к его постам не раз. В практических советах ему мало равных найдется именно по Ветеркам. Я в основном основательно подхожу к каждому узлу. Дуб в электронике, это есть. Просто не ставил себе задачи.
Отвечу в личку.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Если судить по таблице, натяг средней опоры колена и верхней крышки при установке в картер совсем не большой. Но на практике... особенно у Ветерок 8М последних лет выпуска начиная с 2000г крышку съемником сдернуть не возможно. Это что касается посадки в картер.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
ed_bi .Проведу ревизию у себя в мастерской(в деревне).Потом запрошу адрес и твои реквизиты.В течение недельки-полтора вышлю.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Фишбейн...
Демонтаж коленчатого вала начинается со снятия крышки картера с помощью съемника, прилагаемого к мотору, и двух шпилек, вворачиваемых в специальные резьбовые отверстия в крышке картера. После этого отворачивается винт, расположенный на плоскости картера в углублении под впускной патрубок. Выпрессовку вала из картера можно производить, нагрев картер до 100°, или же с помощью специального съемника (Рис. 28).
Разборка, ремонт и сборка картера и кривошипно-шатунного механизма мотора "Ветерок"
Съемник приворачивается к картеру со стороны нижней плоскости четырьмя винтами М6. Если нет съемника, то можно использовать выколотку. Удары молотком наносят по концу выколотки, вставленной в нижний конец вала.
Нагрев картера предусматривается, прошу прощения.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Фишбейн...
Уважаю людей не боящихся признать свои ошибки! Присоединяюсь я тоже писал, что греть не надо.
Subarist72
Тюмень
Badger 300 Sport Line
Ветерок-8М
Доброго времени суток водомоторники, форумчане! Только зарегистрировался на сайте, а так до этого постоянно на нем сидел, читал изучал. Автор этой темы вижу не опытный как и я, и подобную тему повторно создавать не хочу.
Меня зовут Виктор я из города Тюмень, год назад так же зимой купил за скромные 10 тыс ветерок 8 без каких либо документов, и шильдиков. но взял я его исключительно из за того что продавец был дед, и уверял меня что этот мотор возьмешь и не пожалеешь. Так и вышло.
Друзья и знакомые как узнали что я В8 взял начали высмеивать и хаять, мол это не мотор, мол то что набор инструментов с собой вози и ни когда не ходи вниз по течению. На тот момент лодочными моторами я вообще не сталкивался и не знал как он себя покажет на воде. Ни дня не пожалел о покупке так как на водоеме он показал себя превосходно, первое время конечно пришлось по мучиться так как не знал в каком положении должна быть ручка газа при холодном пуске и горячем. По итогу за сезон мы с супругой были 4 раза на Иртыше и во вторую рыбалку проплыли на нем 77 км, а в общем за сезон около 150 (данные с навигатора)
Но есть один большой недостаток, на глиссер вдвоем мы ни разу не вышли. на малом ходу 5-7 км в час мы барахтаемся )))) Первый выезд был около 17 км по водоему, я ручку на полный газ и вижу как на глазах убывает канистра, лодка 3 метровая загружена около 230-250кг, в пол газа канистра так сильно не убывает и скорость практически не изменялась.
В общем с наступлением зимы я его решил весь перебрать, перепаять зажигание, поставить катушки Хонда дио (скутер), короче говоря насмотрелся роликов в ютубе, и подумал что руки вроде не из жопы надо сделать с него ЯМАХУ))) И понеслась.....
Как то по накатанной я залез в поршневую группу и обратил внимание на впускные каналы в картере, они были во первых разные по площади, и неровные, я сразу понял это какой то дефект при литье корпуса, измерил больший и доработал меньший. а вообще я их оба уровнял. Я работаю на фрезерном станке с ЧПУ так что для меня не проблема токарные или фрезерные работы. Прикреплю фото.
171618171619
Далее я обратил внимание на прилегание крышки впускных каналов, в самих каналах видны различные зазоры и эти радиусы на самой крышке создают ямы. Могут ли они как то сказываться на работе двигателя? Я хочу добиться наилучшего результата, то есть снять с головы как можно больше оборотов, и по этому все мои соображения и идеи идут из школьных лет когда занимался авиамодельным спортом.
Еще я тут на форуме читал что человек пытался установить 2 карбюратора на в.коллектор, но я так и не нашел где конечный результат)))
Идей множество. Кто бы еще что подсказал. Иногда просто не хватает какого то совета.
На данный момент вопрос в перегородке которая стоит напротив выхлопных окон, она слишком тонкая и выхлопные газы как петарды стучат по этой фольге, я думаю модно сделать ее по толще, с ребрами жесткости со стороны охлаждения, тем самым добиться наименьшего шума. Или я не прав?
На данный момент делаю все по стандартной схеме:
  • перепаиваю теристоры171617
  • все подшипники ТОЙО
  • баланс поршневой группы, возможно даже поршня с покрытием мс2000
далее ино карбюратор или два от штиля (нужно лишь только углубиться, задаться целью и узнать какой)
- доработка скоростного и грузового винта
задача всего этого довести моторчик до ума, добиться ровных холостых, четкого запуска, тихой работы двигателя и хорошей тяги.171620171621
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Виктор, наберите Сашок33 Ветерок супер стар. Там всё" разжёвано до немогу" или стукнитесь к Нордику, у него библиотека целая. Думаю не откажет. Из Ветерка Ямахи не сделать, он сам по себе хорош. Лишние мах обороты скорости не дадут, а жизни убавят.
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Конечно не сделать, я же образно)) Спасибо за совет! А где набирать? На форуме или в ютубе?
При возможности можно сделать толще. Результата ощутимого это не принесет.В камере вода под давлением.
Напрасная затея. Но свои грабли ближе к телу.
В поисковике "Ветерок супер стар"1-2-3.Инфы и на этом форуме много. Учитывай опыт других и не лезь в дебри.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Девяносто десять процентов тюнинга сверх рекомендованного Фишбейном, дадут результат близкий к нулю и по увеличению мощности, и по увеличению ресурса. Делай так, как заложено конструктором, и получишь нормальную технику.
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Понял! Спасибо всем! Буду читать!
