ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
так и хочется что то вбить между чашкой и картером, но знаю что нельзя...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Не делай так .Я сломал одну крышку когда разбирал первый ветерок.Лучше снимать родным съемником.Могу подарить .только пересыл долгий.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Греть ничего не надо, смысла нет. Съёмник нормальный. Закручивай до упора чувствуешь всё = молотком сверху резкий средней силы удар. Подтягиваешь и опять молотком.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
Винт фиксирующий среднюю опору выкрутить не пробовал?! Греть ничего не надо, смысла нет.
нет! а зачем? сьмник давит вал вниз, он все равно не выйдет наверх (вместе с опорой). В ютубе где то видел как вытаскивали вал вместе со сьемником и средней опорой все в сборе. Думается это не лучшая идея...
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Поправил сообщение :oops:
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Выкрути все фиксирующие винты. Берешь картер в руки , вставляешь болт в хвостовик КВ и ударами молотка выбиваешь. Повторюсь- на весу, можешь между колен полотенце в 3,4 слоя зажать картер коленями и тяжелым молотком выбить колено из картера. Ничего греть не нужно.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
Че то старшненько - не погнуть бы (точнее не деформировать) вал... Похоже крышка вообще насмерть сидит
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот не прочитал ни Сашка 33, ни Фибштейна. Сначала верхняя опора, затем КВ. КВ со средней опорой и выходит по другому нет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
У меня на В8М также плотно сидела , ни один съемник не брал. Два болта согнул в бараний рог но выбил, на весу. Нагреешь картер, нагреется и крышка и средняя опора. Голову включай! Болт М10 что б между шлицев зашел и уперся в торец колена.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
нагрел. Сьемник не взял.
м10 не вошел в шлицы уперся. м8 только. Без фанатизма постучал - никак. Передохнуть решил.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Токарь выточил две деревянные болванки. Размерность подшипника 204 по диаметру чуть меньше . Ориентирую колено в картере предварительно установив эти болванки. Шайбы в помощь , благо в метизах сейчас огромный выбор от 0.5 до 5мм.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
М 10 примни резьбу молотком на наковальне, по диаметру. И стучи! Не бойся, бей с оттягом, ничего там не повредишь.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Рядом с хвостовиком колена , на картер, тряпку намотай, а то промажешь по болту и картеру больно сделаешь)) Фанатизм именно здесь и пригодится!))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Винт средней опоры выкрутил? На фото твоем он присутствует.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Роман, нельзя так делать.Деформация колена и лопнувшая крышка. Соглашусь с ФЛВ. Только стучать не очень и картер тихонько прогревать иначе нагреется крышка.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
ага! болт стандартный м8. Без фанатизма но почаще - на миллиметр сошла крышка!!! Спасибо огромное! Сьемником пробовал - не пошел. Только молотком по твоему совету!!!! СПАСИБО!!!! пойду продолжать...
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
это что бы вал по центру был? что то не заметил на своем валу ни одной шайбы. А должны быть?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор этот способ применял не раз. Крышки и колено всегда целые.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Замена подшипников обязательна. Импорт рулит, Койо покупаю в Экзисте, 248р шт. 6204 .
