ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
С наступившим Новым годом! Последний элемент поперечного набора занял своё место.
170475
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Буду очень стараться:)
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Тоже немного погрешил вчера! Почистил дно. Сегодня приступил к килевой накладке.
170769
170770
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Спасибо Борису, подсказал про саморезы. Когда работаешь в одного помогает.
А я вовсю пользовался саморезами. Сначала детали подгонял, стягивал на сухую. Причём, делая для себя любимого, сверлил стартовые отверстия на 2 мм. в обоих деталях, после в приклёпываемой отверстие рассверливал до 3,5 мм, чтобы саморез не подкусывал накладку, а именно притягивал. Потом сверлил все оставшиеся отверстия на 2 мм, местами по необходимости притягивал саморезами. Далее накладка снималась, все отверстия в ней рассверливались на 3,5 мм. После наносил герметик RoxelPro (ещё раз спасибо Володе Докеру за совет), заново стягивал саморезами теперь уже всю деталь, потом через один выкручивал, штук по пять-шесть, рассверливал отверстие на 4 или 5 мм, в зависимости от заклёпки и клепал полнотелыми. RoxelPro в основном использовал на больших площадях, т.к. он застывает медленнее остальных и есть время на монтаж, коррекцию, но лицом надо всё же не щёлкать :D. Стружка при рассверливании липнет к герметику и хорошо убирается тряпкой, но чаще каша из герметика со стружкой остаётся на сверле и его просто снимал с помощью той же тряпки и включения реверса на дрели. Рука быстро набивается на подобные манипуляции и процесс отрабатывается до автоматизма.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Для подгонки сегодня попробовал, время хорошо экономят, под лодку нырять не надо. При установке буду болтики крутить.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ещё немного продвинул.
171202
171203
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Накладка встала на место, пока на сухую.
171280
171281
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Со скрипом, но толкаю ремонт. Дошло дело до покраски. Стараюсь соблюдать всякие технологии.
174154
174155
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Пришлось добавить стрингера.
174787
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Да, завершающие работы добиваю. Встал вопрос уголок на потопчине нужен или нет. примерно так.
174858
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Как правильно выразиться, прикрепил или пришпандорил уголки к потопчине. Стала просматриваться законченость.
175662
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Приладил опоры для переднего сидения.
176046
176047
176048
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот ещё носовая накладка и передняя скоба с распоркой.
176152
176153
176154
176155
А думал, что только у меня ситуация, когда молодой Капитан Джек-воробей и Капитан Барбосса сражаются за черную Черную Жемчужину, а нас тыЩЩи!
Я бы добавил заклепок на накладку.
Я бы добавил заклепок на накладку.......
А я бы ещё её продлил, примерно до середины корпуса..., имхо коротковата, при швартовке и затаскивании на берег будет "скоблится" днище, а должна накладка.
Дельная мысль. Из одного куска с таким изгибом конечно сложно сделать, а вот составная ...
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
К сожалению кусочек коротковат был. Стоящая ранее накладка была на десять сантиметров длиннее была вверх. У нас песчаные берега надеюсь, что справится:pardon:
Если есть ещё "кусочек", добавь, лишним точно не будет, а то что не цельная, так это ещё и лучше - более технологично в изготовлении и последующем ремонте.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Из свеженького.
176196
