sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Андрей, я тебя давно уже просил нормально формулировать вопросы. Вот твой вопрос:
Твой вопрос: А как вы подскажите проверяли ?
Леонид просит помочь с расчетами центробежной силы. А ты его спрашиваешь - как он проверял. Ты уточнил хотя бы, что именно тебя интересует: расчеты или балансировка маховика. Почему кто-то должен догадываться о смысле твоего вопроса?
Вам ненадо догадыватся
sergey081965
Мурманская область
Просто балансировка маховика и каленвала да есче с конусной посадкой эта попа,:pardon:при том болшая
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Не вдавался не в какую теорию.До ремонта мотор трясся и вибрация на руке была сильная и очень неприятная.Сделал кап ремонт.
Отбалансировал отдельно коленвал статически, а потом вместе с маховиком отбалансировал тоже статическим способом на ножах.
Ну и поршни с шатунами по весу.Был приятно удивлен.По ощущениям на руке вибрация ноль.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Андрей, Добрый день! Вот фотография приспособы. КВ балансировал отдельно( убрал 5гр), затем выбрал маховик, поставил его на балансированный КВ и вот получилось. Конечно в идеале нужно провести динамическую балансировку, но такого оборудования нет.
169883
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Согласен, вибрация становится меньше.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Маленько похвастаюсь:pardon:. Перетряхнул редуктор, трещавший и прокручивающийся. На последок на корпусе помпы старого образца соорудил водоуловитель, как на современных корпусах.
170004
170005
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Эта доработка для продления жизни помпы, так объясняют.
sergey081965
Мурманская область
Писал неоднократно уже о такой полезной штуковине, как магнит в пробке редуктора. Увидел это на "Ямахе" - во внутренний торец пробки редуктора вставлен маленький круглый магнит. Успешно собирает стальную стружку и пыль. Сделал себе на "Мосе" такой же. Работает! Рекомендую. Вот так после двух сезонов:
170018
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
sergey081965
Мурманская область
Такие магнитики стоят в держателях для бит, в браслетах для часов, в футлярах телефонов. Маленькая круглая таблетка, а сильная, зараза!
А еще в отделах сувениров. Разные магнитные сережки, клипсы и значки для маленьких девочек. Как-то нужны были, покупал детские мангнитные клипсы или сережки, там неоддимовые магниты диаметром 5 мм. С моторами разошлись уже давно.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Я магниты поснимал у внучки.Игра такая была ,мишень стрелы пластиковые.На кончике стрелы магниты диаметром примерно те же 5мм,притяжение мощнейшее.Я детали, упавшие при ремонте машины доставал.В ремонте Ветерка тоже пригождались.
Жизнь помпе такая доработка не продлит. Функция этого бортика - создать гидрозатвор от проникновения выхлопа к крыльчатке и от завоздушивания системы охлаждения.
Все эти доработки с ветерковской крыльчаткой- напрасный труд. Она требует натяг. без него не качает как надо. Отсюда выработка зеркала,корпуса и самой резинки. Выход? Крыльчатка от ямахи 15. Уже писал об этом.
Если с натягом не перебарщивать и песочек винтом не хватать, то можно продлить жизнь ветерковской крыльчатки. Это если изначально с качеством изделия повезёт :D А так да, ямарезинка это выход.
из-за забора воды на Ветерке после винта сильно критично условие именно не ловить винтом дно с любой крыльчаткой.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Что? Я до сих пор и не знал.:)
Хожу по песку 2км туда, 2км обратно 15-10см (было и меньше) глубины, сезон-середина июль до середины сентября, 19 лет хожу
как воды не стало в реке.
Крыльчатка родная с 1990 года.
medgora 54
badger 3000
Полностью согласен с KAV75 по помпе.Главное правильно установить натяг.Я свои помпы подтачивал на шлифкруге.Может попадались с увеличенной высотой .Насчет доработок в сомнениях,ближе мнение efik53.
Msmer54
Смысла в этом нет. У нас в Новосибирске продают нормальные крыльчатки, какой резон переплачивать за ямаховскую.
На Али горстка магнитиков стоит в пределах 100р, не ломайте детям игрушки :)
С Али, с нынешной доставкой, ждать будешь полгода. Было одно время, когда за 7-10 дней посылки приходили, с треками. Сейчас все, в основном идет бестреком (либо плати раза в два-три дороже самого товара), и очень долго.
