Еще киль Прогресса2 .
Недавно был другой Прогресс с гнилым тавриком , но само днище было очень приличным , теперь наоборот таврик целехинек , а в днище лист сгнил насквозь . Таврики рядом для сравнения.
Вот и пойми ,почему так!?:?Лодки одинаковые,а гниют по разному.
Возможно металл в разных партиях разный. Я тут видео смотрел про сварку люмишки аргоном, так сварщик говорил, что в идеале нужно точно знать, какой сплав варишь и уже к нему прутки подбирать (есть более или менее универсальные, а есть и узкозадачные). От балды подобранный пруток не только дает некачественный шов, но и является причиной его быстрой коррозии. В этой связи я вспомнил замечание Олега, что на каких-то лодках (не помню) сгнивали именно сварные АМГ детали, а казалось бы более активный дюраль оставался цел. Мой киль тому ярчайший пример. По всем форумам видел один или два в таком состоянии (механические повреждения не в счет).
У меня есть знакомый сварщик, старый уже совсем, так его с пенсии периодически выдергивали, чтоб ответственные вещи сварил. Других много, но он уникальный и варит все и всем. И это в аэропорту Домодедово.
Имхо, в первом случае - явная щелевая коррозия под килем, во втором - не качественный сплав у таврика, из которого сделан киль.
Необязательно-металл,существуют еще и условия эксплуатации-где стоит,в каком гараже(здании),что находится рядом-очень большое влияние может оказать оргтехника.Полно всяких факторов,влияющих на коррозию.
очень большое влияние может оказать оргтехника.....
Вот оно, оргтехника главное зло!
Ведь это обычное дело, в межсезонье использовать лодки, как подставку под принтеры и сканеры..... :lol::lol::lol:
Если близко к месту хранения есть такие приборы-это зло!
А "близко", это сколько - "...пять мартышек, два слонёнка, 38 попугаев....."?
Володь-у тебя такое призвание-дое..ваться к словам?Ты почему такой злой?Как собака.
Нет, просто в перечне причин коррозии, "оргтехника"...., это нонсенс, а вот лодка на зимнем хранении, на участке или л\базе, под ЛЭП, это довольно часто бывает или заземление у коттеджа, выведено "в землю" и тут же прицеп недалече с лодкой, а то и просто на земле лежит неподалёку.....
Если кто не понял,то поясняю-что коррозия имеет большое влияние даже при использовании оргтехники.А хранится лодка в офисе или нет-это дело хозяина.Чего непонятного и при чем тут твои мартышки?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как это знакомо! :crazy:
Снаружи и изнутри АМГ2 толщиной 1,2 мм. Герметик Новол и... глухие заклепки. Зато много. Один делал.
Два года под 60-70 силами, пока ни капли воды.
  • 130,4 КБ Просмотры: 728
  • 107,2 КБ Просмотры: 728
  • 101,7 КБ Просмотры: 713
  • 141,6 КБ Просмотры: 720
Потихоньку Франкенштейна продолжаем.
Прогресс2 для озера с вырезанным носом .
На этом транце будет висеть электромотор .
Нержавейку со скулы содрал , заклепки сгнили в труху , и на корпусе раковинки присутствуют . Придется менять на дюраль .
Олег подскажи есть ли пена которая воду невпитывает? Не по оболочке, а если разрезать, по внутренной структуре, может чего подскажешь??
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Приветствую. Вопрос. А под реданами щелевой коррозии нет?
с494
Сейчас Прогресс 4
Есть конечно. Тогда зачистил скулы, обработал, вот сейчас опять полезла.
Посмотрим дальше что будет.
Андрей читал про пену с закрытыми порами , она двух кампонентная там внутри стеклянную колбу разбить нужно . Когда ремонтировал Сильвер, там борт был снесен, после выстановления промышленной пеной запенивали.
Спасибо, надо поискать в нете, эту с закрытой порой, вобщем нехочу ебстись с отсеком передним в проге, резать пеноплекс и прочие, домал обклею целафаним , запеню и получу слепок, разрежу, и бак в нутрь тоже целофаном,
