Ну чуть получше.Планетарный как бы без обратной связи.Мотор не передаёт вибраций на штурвал и не передаёт динамической нагрузки.Это делает управление лодкой более комфортным,особенно при длительных переходах. И может использоваться с мощными моторами,но с другим тросом .Под него идёт G-12.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Ситуация понятна. Буду действовать по факту. Все равно всё куплено уже. Вскрою, посмотрю, смажу. Из форумов так понял т67 на больших моторах крайне опасно. Я хожу на ямахе 15 сил 2т, максимум 27 кмч вдвоём.
Вот и походи !Попривыкнешь ,разболтается поменяеш.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Норм совет!
Похоже оставлю советское, по деревянному, но зато надёжно.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Сезон отходил с советской рулевкой, вроде без инцидентов. Да и скорость небольшая от 20 до 27 максимум с этим мотором, а другого не предвидится ещё несколько лет.
Тогда в Добрый путь!!!!!:)
............а от того что у Днепра плохая курсовая устойчивость.......
Отличная у Днепра курсовая устойчивость и управляемость, вообще Днепр одна из лучших лодок из СССР, по управляемости и маневренности, но раскрыть его возможности редукторное рулевое не даст, только под штуртросовым он себя раскрывает.
Исключено, и ты знаешь, что у меня это невозможно
Возможно и не так сложно.
Вариантов штуртросового по одному борту, не один. :cool:
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Длина Днепра 4.40. Метр палуба - убираем, остаётся 3.40
От борта до редуктора берём см-40-45 + 3.40 + от борта до мотора у транца 80-90 см (ибо ширина у Днепра 1.59) плюс по классике один фут ну полтора это 30-45см = считаем и что получаем ?
Те самые 14-15 футов - пусть лучше идёт рулевой кабель-трос изгибами по борту чем в натяг.
Дольше проработает.
Что то 3,4 многовато. Мерил вчера от границы панели приборов до транца вдоль борта максимум 2,8 получается
Вот и не выдумывай себе головняк за собственные деньги, оставь родное рулевое, сделай ему ревизию, ТО и радуйся.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Подумаю. Есть рациональное звено в этом.
Володь, не пугай человека, Днепр перевернуть, это хз как постараться нужно :cool:
Просто поверь на слово, я на Днепре по таким местам находился, где с редуктором просто убился бы, через пару км пути, проверено временем. Все возможности Днепра по управляемости, знаю не понаслышке. ;)
РиО
Обь
хороший
Методика и принцип один. Лови шпаргалку
http://more-lodok.ru/stati/raschet-vybor-dliny-trosov-dlya-distancionnogo-upravleniya-motorom/
Как практик скажу: чутка длиннее уложить можно а вот вытянуть короткое куй на ны :D
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
По этому сайту и считал. Просто у тебя расстояние совсем уж большое от панели до транца. А так да, лучше чуть больше, чем меньше, но совсем много тоже плохо как понимаю
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Это с чего вдруг?
Т67 и т85 прекрасно крутятся за мотор и вибрируют тоже.
А если "заварить" шестерни в единый блок, то получится очень острый "редуктор" без редукции.
Но возрастёт усилие.
Кто пробовал?
Там сплошной силумин. При увеличении нагрузки все рассыпется.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Ну допустим подруливать приходится не от редуктора ,а от того что у Днепра плохая курсовая устойчивость.На Казанке я не подруливаю.А редуктор Т-67 вообще самое плохое что можно было купить за деньги.Живёт очень не долго.А если ещё и в пластмассовом корпусе то вообще хлам.Для ПВХ лодки(в консольном исполнении) с мотором до 15 сил ещё так сяк.Для Днепра слабоват.
Нет, Володя. Днепр как раз идёт как по рельсам. Болтанка в связке редуктор-трос и кочерга-мотор. Возможно мне нужно кочергу другую поставить. Есть там один нюанс с изгибом кочерги. Она у меня при движении немного проворачивается из-за своей геометрии. Все это позволяет мотору немного отклоняться от курса.
Это т67 значит, поприличнее просто наверное.
Просто спрос и Докера какой поставить и не парься. Он их много через свои руки пропустил. Тут экономия себя не сильно оправдает.
