РиО
Обь
хороший
Длина Днепра 4.40. Метр палуба - убираем, остаётся 3.40
От борта до редуктора берём см-40-45 + 3.40 + от борта до мотора у транца 80-90 см (ибо ширина у Днепра 1.59) плюс по классике один фут ну полтора это 30-45см = считаем и что получаем ?
Те самые 14-15 футов - пусть лучше идёт рулевой кабель-трос изгибами по борту чем в натяг.
Дольше проработает.
РиО
Обь
хороший
Вопрос есть - а чем родное Днепровское, штуртросовое рулевое не устраивает, на кой ляд там тупой, люфтящий редуктор?
Земеля ты что всё ещё в СССР живёшь ?? Ни один совковский не конкурент современным
Выйди из пещеры оглянись :D (шучу)
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Дольше проработает.
13 футов у меня. Коротко будет? По лодке поикидывали, нормально вроде
К сожалению, не в СССР жить приходится, а по поводу "современности" редукторного рулевого....,
Не нужно мне тупое и люфтящее рулевое в лодке, с перекладкой в 4-4,5 оборота, мне нужен чёткий контроль управления и его скорость, редукторное с этим не справляется, пробовал, переплевался, привыкнуть не смог.
Но выбор, дело личное и добровольное.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
В характеристиках редуктора T67 написано, что полная перекладка руля 2,5 оборота
Иностранный трос люфт покажет на ходу, и он приличный. Если идти строго по прямой, постоянно приходится подруливать. Лодка позволяет развернуться резче, но крутить колесо с такой скоростью, чтоб успеть, не получается. Я выкладывал видео, где наворачивал круги на Днепре. Поищи сентябрьские посты в моей теме, когда я на Н.Волге был и обрати внимание, как я штурвал быстро кручу, когда отчаливаю. Штурвал маленький - это тоже минус.
Ну допустим подруливать приходится не от редуктора ,а от того что у Днепра плохая курсовая устойчивость.На Казанке я не подруливаю.А редуктор Т-67 вообще самое плохое что можно было купить за деньги.Живёт очень не долго.А если ещё и в пластмассовом корпусе то вообще хлам.Для ПВХ лодки(в консольном исполнении) с мотором до 15 сил ещё так сяк.Для Днепра слабоват.
Вот видео. Редуктор g-12.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
В любом случае буду ставить и пробовать этот редуктор, не продавать же, тем более купил за 2800 мало б/у. Разберу, смажу. Если уж что, тогда на этот трос один вариант, это g10 так понимаю, они вроде в металле.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
нижняя часть металлическая. Хотя внутрянка наверно пластик. В металлических корпусах тоже внутри пластиковая вставка так понимаю, а то трос об метал не очень.
Да.Это ОНО.Запроси в яндексе (рулевой редуктор G-10) КАРТИНКИ.Открой и посмотри разницу в конструкции.Там же отзывы почитай.Всё просто! Не ленись.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Т67 в разборе. Вроде смысл тот же. Контора multiflex, низ пластик. Ultraflex нижняя крышка металл.
Ну да.Совсем одинаковый.
169970
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Ясно. Есть плюсы в планетарном механизме на практике? Впервые в этой теме просто, не обессудьте.
