Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Так может лучше на старый (первый) блок потроха поискать? Третий ведь такой же кот в мешке.
Третий у Юры заказал. Он его вскрывал. Там компрессия по 9'5. Но колено надо от моего ставить. Т.к он с контактным зажиганием. Вобщем из трёх два собирать буду. Второй у меня остался. Там колено и шатуны норм.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А электронное зажигание встанет на блок от контактного по крепежу, размерам и т. д.?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
А электронное зажигание встанет на блок от контактного по крепёжу, размерам и т. д.?
Колено и верхнюю крышку надо менять. А блоки одинаковые. Мне так Юра сказал.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Все станет. Крышки ( их 3 вида) только разные по крепежу зажиганий, а по посадке в блок все одинаковое.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Осталось всё собрать)) и дружно заказываем 110 движки с контактным зажиганием и собираем на 75 колене)). Но я верю в то что всё получится. Или я психану и куплю ямаху)))
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Я уже заряжен на модернизацию. Мне терять нечего. Третий мотор заказал. В первом буду окна увеличивать.пока не решил каким образом. Сверлом или развёрткой. Ну или ещё каким-либо способом. Но результат будет не раньше апреля. Поскольку не очень хочу зимой проводить испытания на воде. А собирать буду как сальники колена придут.
Будем ждать результат!!!
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем доброго дня. Подскажите - центральный подшипник (алюминиевый кругляш с лепестками) не требует при установке уплотнения герметиком или лаком по наружному диаметру?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Всем привет, с наступающим Рождеством Христовым! Прошу подсказать - имеются два поршня с разных М-7.5, двухкольцовые. У одного изнутри отлита единичка, у другого - двойка (на приливах под пальцы). Что это за маркировка, группа что ли? Или просто разные
производители?
170647170648
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А по весу ?, не взвешивал? Возможно весовые группы
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Взвешивал, полтора грамма разница. Но я до этого взвешивал два поршня с одинаковой маркировкой "единичкой" из разных комплектов, там вообще 5 граммов разбег :) Получается, на весовую группу это не похоже. Причем, это маркировка отливкой, т.е. до мех. обработки.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Если нужно отмыть нагар из камеры сгорания, хорошо помогает Димексид из аптеки (40-50 р.). Желательно с нагревом (не до кипения).
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Гена, это общеизвестное средство, наружку отедает хорошо, но проникающая способность в закисшие детали никакая. Пробовал залегшие кольца отмочить, подогрел градусов до 90, в итоге достал поршень ставший как новый а колечки так и не пошли. Как сборка мерка продвигается?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Просто в камеру сгорания здесь трудно залезть для чистки из-за глухого блока. А с этой химией нагар отлетел на "ура". Мерком занимаюсь урывками, зимой в двухкомнатной квартире не очень-то развернешься с этим. Вроде собрал запчасти "с миру по нитке", рассчитываю весной испытать его, а там уж как получится :)
Я попробовал эту штуку. Чистил камеру ЛМ-1, торец выхлопной трубы и заслонку перепуска выхлопа. Налил в цилиндр, засунул туда же торец трубы с заслонкой и нагрел градусов до 70. оставил до утра. Наблюдения. Рыхлый нагар с цилиндра убрал на ура. Слежавшийся и "затертый" с деталей выхлопа снял только верхний слой. Вывод. Работает, но ничего выдающегося.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нет ничего лучше замочки в керосине, но долго.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да, керосин проверенное средство. Слышал еще, с ацетоном можно его мешать для усиления эффекта. Мне-то приходится в жилом помещении работать, там пахучие вещества не применить. А на балконе замачивать в мороз тоже не вариант.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну димексид подогретый воняет похлеще керосина, правда мед. кабинетом. Ацетон в керосин неплохо добавить, но при нагреве задохнешься парами. Я отмачиваю кольца уже 12 дней, через день доставая нагревая феном и подковыривая шилом от замка.. Только позавчера чуток в замке расширились, ну к весне надеюсь победить их.
На удивление хорошо сработала жидкость для мойки веломото цепей. Аж пена шла.. Похоже на керосин в сочетании с кислородсодержащими ПАВ.
При совке еще кипятили в растворе соды со стиральным порошком. Или с каустической содой. Помогало. Я так жигулевские поршни-ГБЦ отмывал. Да и карбюраторы с коллекторами. В корыто и паяльной лампой)))
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А вот интересно, ультразвуковая ванна поможет в этом деле? Или она только наружку отмоет.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Карбы забитые в уксусе кипятил, чернеют правда сильно, но прочищались каналы хорошо. Если в керосине прокипятить то эфект будет, но это чревато, пока не рискнул.
Надо в щелочи, тогда не темнеют.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Алюминиевые сплавы вроде боятся щелочи. Как-то раз чистил поршня средством для плит (щелочным), почернели на глазах.
