Дык, я это все понимаю. Ладно, хрен с ним. Мне сегодня везет на интегралы :) Здесь еще, скажем, убрана гравитационная составляющая, но с магнитной как. Возможно, эти 35 г и были компенсатором магнитной силы, а сейчас ее убрали, теперь, возможно быстрее маховик начнет цеплять сердечники. Это конечно, чисто гипотеза. Поэтому где гарантия, что после такой балансировки вибрация не станет больше, а не меньше. Тем более как видим на фото, убрано-то как раз напротив магнитов.
А если учесть. что напряженность электромагнитного поля меняется с оборотами, да еще сложить с тоже изменяющимся электромагнитным полем земли, сравнить модели "с колпаком" и "без колпака".... Есть еще кориолисово ускорение. Фазы луны влияют на гравитацию. Вселенная вращается, в конце концов!
Уважаемое сообщество, помогите, пожалуйста! Помощь нужна необычная - посчитать. Не даёт покоя задачка по физике. Суть такая, балансировал маховик. В результате пришлось удалить 35гр металла. Не даёт покоя Вопрос: С какой силой воздействовали на коленвал эти 35гр при 5000об/мин., если радиус равен 7,5см. У меня получилось 678гр. Но сильно сомневаюсь в правильности полученного ответа. С уважением!Посмотреть вложение 169831
А как вы подскажите проверяли ?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ага! Можно еще вспомнить теорию гироскопов. По сути, вращающийся маховик - это гироскоп. При опрокидывании двигателя на полных оборотах появляется сила, направленная перпендикулярно силе опрокидывания. Т.е. это та самая ситуация, когда наиболее вероятен излом хвостовика коленвала под маховиком. Это легко проверяется детской игрушкой "юла" или "волчок"
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Не поленился, сходил в гараж. Проверил два Ветерковских маховика, и московский. Все они почему-то заняли положение, магнитами вверх. Так это все-таки общий косяк или такая фича?.. :)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Вот оно - подтверждение наличия магнитного поля Земли, гравитации, смены полюсов и гравитационных волн!:hahaha::yahoo::drinks:
Должно быть наоборот;)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Прежде чем что-то пилить, строгать, точить, сверлить и пр. в моторе, может надо сначала подумать, почему это не сделано на заводе-а?
Вот он и неподумал, завод как раз то и зделал,и не в гаражике в тисках, но время делает сваё, и кривые руки ,проблема в том что весь узел коленвал и маховик балансировали в месте, когда на нармальных заводах это делается по отдельности ,потом в месте, от чего имеют взаимозаменяемасть
Обоснуй. Если есть время и желание)))
А что тут не понятного. При прохождении магнитом сердечника между ними возникает сила притяжения, которая компенсируется центробежной за счет избытка массы с противоположной стороны. Это, конечно, для тех маховиков у которых магниты с одной стороны.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
В твоем случае силы складываются. Приеду домой нарисую.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Володя, нестыковочка получается - магниты притягиваются к сердечнику, т.е. сила направлена К ЦЕНТРУ. А Сила от "лишнего" веса направлена ОТ ЦЕНТРА. Получается, эти две силы направлены в одну сторону и помогают сломать хвостовик КВ?
:dedok
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Андрей, я тебя давно уже просил нормально формулировать вопросы. Вот твой вопрос:
Твой вопрос: А как вы подскажите проверяли ?
Леонид просит помочь с расчетами центробежной силы. А ты его спрашиваешь - как он проверял. Ты уточнил хотя бы, что именно тебя интересует: расчеты или балансировка маховика. Почему кто-то должен догадываться о смысле твоего вопроса?
Понял. Тогда считаем гипотезу ошибкой, а маховики все браком :). Только когда в катушках нет тока. А так получается, что постоянный магнит и электромагнит должны вроде отталкиваться... Это я типа выкрутился :))))
Если человек как то высверлил лишний весс то он как то до этого дошол, вы сами читайте внимательно ,я спросил как он это зделал ,а не расчеты ,вам так понятней
И есчё, я у вас спросил????
