Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
бывает что масло уходит через маслосъемные кольца и колпачки от износа... а у меня из-за элепса в цилиндрах и новых колец.... они не встают элепсом.... вот через эту нестыковку масло попадает в камеру сгорания и перегорая в виде пережжённого соледола вытекает из выхлопа.... соответственно и компрессия не айс... я не сильный спец конечно но то что лошадки теряются однозначно....
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Приветствую, думал что в этом сезоне смогу собрать, сделал замеры износ 0,15-0,2 в цилиндрах, попробовал заказать ремонт в мегазипе, товар отсутствует на складе, как бытие не знаю, нашел мастера по васточке вот только сейчас с поршнями засада
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
А поршня ты просил отправить тебе ... не получилось на них собрать или это с ними уже проблема?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Саша их Якутии так Мене поршни и не отправил
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
ясно... а мегазип что сказал через сколько будут на складе? и судя по твоему износу какого ремонта ты поршня будешь заказывать?
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Если читал мою тему ...я поднимал вопрос может так получиться что я закажу первый ремонт а мне нужен второй по износу... спецы заверили что через размер выработки не может быть... то есть сперва первый однозначно ... а ты как думаешь...?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да у меня выработка 0,2 однозначно это первый ремонт, но спец сказал если есть возможность бери 0,5 т.е. второй ремонт, говорит с ним прощение работать, инструмент сделает более кочественно расточку
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Ясно... у меня та же проблема надо растачивать третий сезон откатался масло кушает... если на дальняк еду уже не думая через каждый час останавливаюсь и литр доливаю.....с маслом не проблема только надоело бегать взад вперед. И кстати чем выше обороты тем больше кушает... форсировал каменный перекат на малых на триме.... за 40 минут масло почти не ушло.... надеюсь в эту зиму всетаки довести до ума.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Спросите своих мастеров, может загильзовать блок, и расточить под старые поршни будет проще и дешевле? На своих иномарках так делал, там гильзы от Классики подходили, а они стоят копейки..
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Эти моторы не гильзуются
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Размер маленький
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саша, а диаметр поршня какой?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
70 мм. И гильзы глухие
Андрей-3-1
Глухие гильзы тоже гильзуют, вопрос в целесообразности. Стоимость гильзовки в спец сервисах 6-10 т.р. Если поршень недорог и его легко достать, то и смысл заморачиваться?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Посудите сами, поршень стоит 7 тыс. плюс стоимость самой гильзы, плюс перегильзовка в итоге прощение приобрести новую Ямаха 30 или Микатсу и ездить
NelkanPetrovich
Нелькан
Yanmar d 36
Доброго времени суток. Господа, подскажите, пожалуйста, где приобрести актуатор на стоп двухконтактный как на фото?
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Приветствую... ну как я понял это мудреное слово.... это электроклапан который глушит (вытягивает топливную рейку) в ноль.... я кому то уже здесь на форуме посылал фото как приспособили на это дело электрозамок от двери машины поройся по этому форуму... если не найдешь смогу фото скинуть только в мае... сейчас мотор законсервирован на дальнем кордоне туда нет пути... судя по тому как там сделано нет ничего сложного и переделок на пол часа работы.
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Ну вот моя эпопея с капитальным ремонтом моего мотора продолжается,пришли ремонтные поршни сейчас надо набрать грошей для расточки цилиндров,о результате отчитаюсь
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
приветствую... где заказал ремонтные поршни... я так расчитывал на мегазип... а у них нет поршней... а я собрался и голову разобрал уже...
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вот адрес электронной почты:info@ymr-diesel.ru,отправляйте номер по каталогу интересующей запчасти,поршни оригинал пришли без поршневых пальцев,но и ждать пришось 1 месяц
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Приветствую, мне и в мегазипе сказали , что в комплекте только кольца идут без пальцев. если не секрет какая цена? и что это за фирма?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вместе с доставкой ТК 34 т.р.,но поршни на мой мотор прилично дороже,на ваш может быть будет дешевле
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Фирма вроде серьезная
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
но не мегазип? ато пока была черная пятница они мне ответили что в японии нет поршней на продажу... а как скидки закончились то сразу появились поршня.... и цена увеличилась
