medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Спасибо Виктор.Обязательно воспользуюсь предложением.По блок-картеру В8 когда тебе будет нужно,звони ,я подвезу.
Evgenius79
Видное
Фрегат 320, Касатка 385
В8,12
336,23 руб. 38%СКИДКА | Подшипник zokol K141810 K141813 K141815 K141817 K141820 K142012 игольчатые без колец 141810/13/15/17/20 мм 14x20x12 мм
Подшипник ВШГ Ветерок 8. Правда мин партия 10 штук. Думаю взять
Evgenius79
Видное
В8,12
Кто иголки 2,5 искал? Здесь по приемлемой цене есть. Себе сегодня взял 300 шт. 2,5х13. Попробую как они по качеству.
137,67 руб. 33%СКИДКА | Бесплатная доставка 100 шт./лот M2.5 * 6 8 10 12 13 14 15 подшипниковые стальные цилиндрические штифты-игольчатые штифты
medgora 54
badger 3000
Привет Алексей Обещал одному Владимирцу подарить подшипник ВГШ под палец нового образца игольчатый.Покупал в свое время из Ижевска.Кроме этого нарыл в интернете чо подходит подшипник от мотоцикла Сузуки,купил тоже .Не подскажешь кто есть кто.
Вот вам и, пожалуйста, сдвоенные иггы. И пилить не надо, но затачивать концы все равно придется, иначе жизни мотору, на один запуск в бочке :)
Точно!!! Без пиления можно обойтись. А придать торцам конусность проще, тем более для НГШ конус нужен только с одной стороны иглы.
Взять одну иглу 6 мм, вторую 8 мм. :crazy:
У той, которая 8 мм. - снять конус с небольшим фанатизмом. Вот тебе и 12,6-13 мм.:hahaha:
medgora 54
badger 3000
Алексей,мне в голову не пришло.Но 13 тесно будет.Я иглы .которые точил из УАЗовского подшипника на 13 укорачивал,клинят особенно в средней опоре.А ты -голова.
В крышку картера иголки на 13 мм. (целые, естественно) встают на Ура, конусы точить не надо. А на шейки с галтелями да, надо соблюсти рекомендованный заводом размер.
Поржать хотите? Вот ОнО
Вспомним Волгаря.
Увидел у них одну полезную штуку Стакан
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, не за что! Ежели что, производство в Тольятти находится :oops:
medgora 54
badger 3000
Прошу поделиться опытом удаления из картера и т.д.клапана или насоса перекачки конденсата и установки б\у.
bosya
Украина
Без повреждения никак. Чуть подогрей и тяни утконосами. Или разогни усики, вытяни пластинку, вкрути шуруп в отверстие и вытяни за него.
medgora 54
badger 3000
С вытаскиванием понятно.На замену хотел вытащить из другой ветерковской ненужной детали в целом виде,так понял -не получится.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
В Мото Вело есть такие клапана в продаже, клапан бензонасоса Буран. Извлекать метчиком. Разгибайте кромки и вытаскивайте круглую мембрану, в отверстие клапана вкручиваете метчик М5 по моему если память не изменяет и корпус клапана при ввертывании метчика выходит из посадочного. Клапан можно извлеч из бензонасоса, их там два.
О, смотрю, уже всё рассказали:D
Ещё такие клапаны есть в грушах топливных шлангов. Для установки у меня выточена оправочка. Не забыть под клапан положить дросселирующую шайбу с отверстием. Я их вырубаю их донышка пивных банок, алкаши ещё не перевелись и аккуратностью не страдают, поэтому банки встречаются часто.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Все точно Алексей, про шайбу я и не сказал. Отверстие в шайбе сверлышком 1мм.
medgora 54
badger 3000
Ну Вы парни даете.Целую лекцию от Вас прослушал.Хорошо бы воплотить все это.Постараюсь оправдать.Я от вас по знаниям на порядок ниже.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр ,зима длинная ,времени хватит для вдумчивой сборки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Какчество к. вала Ветерок 12 ,побитый донор. Замер ширины беговых дорожек и расстояния между галтелями. Побитые шейки будут вручную шлифоваться шатуном с применением алмазной пасты. Два вала восстановлены таким кустарным методом ,живут хорошо. 0.02 мм в допуске.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В игольчатом подшипнике, в отличие от роликового, иглы не являются элементами качения, вместе с тем они также не представляют неподвижной опоры для вала, аналогично подшипникам скольжения, наоборот, находясь в слое смазки, они (тонкие иглы) в своей совокупности образуют как бы подвижной вкладыш [146].
Малые клинообразные промежутки между иглами, свойства капиллярности, всасывающее действие подшипника, возникающее во время его работы, способствуют удержанию смазки и образованию масляной подушки, выдерживающей большие давления.
Поворачивание игл при правильной работе подшипника не должно иметь места, оно может наступить лишь при выдавливании смазки в период повышенной нагрузки, поэтому весьма существенное значение имеет сохранение необходимых осевых и радиальных зазоров, так как недостаточность последних может вызвать вращение игл и при их малом диаметре может вызвать чрезмерное повышение числа оборотов игл и разрушение всего подшипника.
Осевые зазоры s берутся равными 0,2 0,4 мм, радиальные t —0,02 0,04 мм (при диаметре дорожки качения внутреннего кольца до 40 мм), 0,03 0,05 (при диаметре кольца до 60 мм) и 0,04 0,06 (при диаметре кольца до 80 мм).
Все промежутки между иглами по окружности центров в сумме не должны превышать диаметра иглы, вместе с тем необходимо, чтобы последняя игла устанавливалась без усилий.
Суммарный зазор по окружности НГШ Ветерок 12 28х0.02(0.04) = 0,56мм до 1.12мм для работы игл без перекоса.
Осевой 0.2-0.4мм.Длинна иглы должна быть меньше расстояния между щеками к.вала на 0.4мм.
Расчет длинны иглы в зависимости от окружности рабочей шейки20мм = 10мм.
В зависимости от диаметра внутренней беговой дорожки длину иголок рекомендуется брать в пределах
где d — диаметр внутренней беговой дорожки.
Если по конструкции необходима большая длина подшипника, чем подсчитанная по формулам (361), (362), то применяют двухрядную установку иголок
Поскольку ширина беговой дорожки НГШ В12 от 11.4 -12.1мм при расстоянии между галтелями от 12.6 -13мм (в моем случае) применение двухрядной схемы .
170685
170686
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Извиняюсь , с рисунками файл сразу не смог перенести. Только так. Искал обоснованность применения 2х рядных игл.
