Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Согласен, даже для пвх лодок длинна не маловажный фактор. Знакомо. Хотя в рекомендациях пишут что короткая и широкая лодка пвх выходит на глиссер легче... а вот ни..я не так.
sgb
Гродно
Геннадий
168454
Обсуждая помощь гидрокрыла в выводе лодки в глиссирующий режим многие почему-то не учитывают тот факт, что выступающие позади транца части баллонов выполняют роль транцевых плит (читай, те-же гидрокрылья) и с ними лодка не может сильно задрать нос. На фото Алексея хорошо видны эти части баллонов.
На лодках без выступающих позади транца частей эффект от гидрокрыла правильно подобранной площади гораздо более выраженный. Благодаря гидрокрылу корма начинает приподниматься уже в начале движения. И чем больше скорость - тем больше подъёмная сила и подъём транца. Лодка не устремляет свой нос к небу, благодаря чему вектор силы направлен правильнее. Лодка быстрее набирает скорость и выходит на глисс.
sgb
Гродно
Геннадий
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Гена ,на моей лодке -да. Что с В8 что с В12. С пассажиром ,без гидрокрыла кобры нет, но долгий выход на глиссер 10-12 с. С гидрокрылом 4-6 с и глиссирование.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Гена, я на этом Бриге один не пробовал ещё, но прежний хозяин, с его слов, пробовал с "китайцем" 15лс, на кобру, говорит, и намёка не было. Да, задняя часть баллонов очень выступает сзади, на Фрегате выступали меньше, да и форма другая, округлая концовка баллонов.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
... Да, задняя часть баллонов очень выступает сзади, на Фрегате выступали меньше, да и форма другая, округлая концовка баллонов.
На "СТЕЛС-315" стеклопластиковом позади транца пусто. В одного, когда и сам рядом с мотором, получается суперкобра, даже в водоизмещающем режиме не пойдёшь. А с пассажиром и небольшим грузом (вес комплекта оцениваю в 310 кг) 24-25 км/ч.
С гидрокрылом у меня непруха. Не удаётся найти дюраль 3-4 мм. Один раз уже и влетел - прислали 1 мм вместо обещанных 3. Зима впереди, буду искать.
Гидрокрылом с успехом пользовался раньше, на Янтарке под Вихрём. Но она и без него не слишком кобрила.
sgb
Гродно
Геннадий
Решил опубликовать мой вариант гидрокрыла и результат использования. Фото (из старых фото) репортаж. Менее 6-ти минут.
ГИДРОКРЫЛО для ПЛМ. Целесообразность для разных лодок.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
сожрет скорость,из за дополнит сопротивления
sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
И скорость в одиночку прилично выросла против 24 км/ч вдвоём.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
У меня на В8 крыло, ни сколько не съело скорости в одного. И позволило выводить на глис 280кг.
Для 12 мотора, крыло с ноги, снимать не буду.
Крыло самое простое, из лопаты :oops:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Было на ниссан18. Снял. Тормозит. И трава цепляла здороао. Было не дешевое. Около 3тр. Но это лет 12 назад.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
У меня с крылом и без крыла разница в скорости 2 км, но удовольствие от управляемости с крылом и без тоже в 2 раза больше с крылом!
sgb
Гродно
Геннадий
Возможно, за счёт толщины. Такие и сейчас можно купить.
Тонкое и с заточенной передней кромкой будет цеплять меньше травы.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Задумайтесь, зачем создали и торгуют крылышками по форме буквы " V "... правильно, чтобы уменьшить потерю скорости после выхода на глисс, потому как концы таких крылышек с набором скорости выходят из воды и уменьшается сопротивление в воде.
Гидрокрыло которое не крадёт скорость - по жизни не встречал, весь вопрос состоит только в том "какое и насколько !"
Тут бывало кувшинка сядет на сапог 15-шки и уже ощущается приличный минус в скоростёнке.
Посему я приверженец транцевых плит (увеличение длины корпуса - без увеличения массы), после установки так же облегчает выход на глисс + 5/7 км за счёт подьёма кормовой части корпуса судна и как следствие - уменьшение площади смачиваемой поверхности.
ИМХОтите верьте, хотите нет :pardon:
