Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Хотя странно... почему тогда искра идет на две свечи... если одна катушка не рабочая?
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Карб рабочий... я же писал, что прыскал бенз прямо в цилиндры.. но он не заводился... значит что-то с током...
Посмотри метки ВМТ и прозвони катушки под маховиком которые. Может шпонку провернуло. Главное чтобы коммутатор был рабочий. Он довольно дорогой
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Катушки с алика похожи на оригинал. Только у оригинальных торчит неизолированный проводок вроде "массы", а у этих такого не видно.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Я так и не понял какую роль играет этот проводок.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
А искра какого цвета? У меня на эвенруде была такая фигня, искра есть а он не в какую, прыскал быстрый старт, бесполезно.
Оказалось провода с катушки из под маховика каротили на массу.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это фильтр радиопомех.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
С алика катушки от Хонда Дио. Или в мото магазинах можно купить. Работают как родные. Только свечные колпачки придётся переделывать. Иначе колпак не закроешь. Цена 300-500р
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Можно ссылку или фото как они выглядят?
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Вскрытие и осмотр катушек выявило трещины , которые были не видны под резиновым изолятором. Не понятно почему трешины? Походу надо менять две. Первичная обмотка есть на 2двух катушках, а вот вторичной нет на одной вообще...на второй только через тонкий проводок (фильтр помех) и свечной колпак... а + и колпак нет ничего... хотя на моторе было!? Значит ей тоже хана?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
227,02 руб. 25%СКИДКА | Высокое качество гоночная Катушка зажигания для GY6 50cc 125cc 150cc 250cc двигателей Мопед Скутер ATV Quad Мотоцикл Горячая Прямая поставка
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На этих возможно и колпачки переставлять не придется.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Это именно те которые я заказывал и пробовал ставить. Работают как родные , но колпак не закрывался с ними.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Кто знает, зачем в центральном подшипнике это отверстие с резьбой?
167857
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Для фиксации болтом чтобы не провернуло
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
У меня для фиксации там тонкий штифт стоит. а это отверстие в никуда получается. В картере нет отверстия под такой болт. Или это у старых так было?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это у старых 75(110), фиксация и болтом и штифтом, (на 7,5/9.8 -на на болте сэкономили)
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Кто подскажет по мерку 7.5 у него лепестковые клапана такие же , как у 9.8 или они разные. Я имею ввиду зазор открытия?
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Гена 73, можно фото, как средняя опора устроена. Просто на разборных коленвалах обычный подшипник качения,здесь, видимо, подшипник скольжения хитрый.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Фото пока не получится , буду дома дам ссылку на каталог. Там подшипник скольжения из 2 половин.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
[/QUO
никто не разбирал эти моторы? не могу найти информацию по данному вопросу!
