Msmer54
Весьма занятное мероприятие, закисший в усмерть редуктор не так уж и просто разобрать :)
bosya
Украина
ТС больше пишет, чем разбирает, и все мы вместе с ним..
Боюсь представить, что будет, когда собирать начнет и зазоры регулировать?
Делов на максимум час. Имея съёмник, пластину с крючком на конце или анкерный болт. И самое главное газовую горелку или паяльную лампу.Хуже, когда винт на валу прихватывает. Прогреть нельзя - горит демфер.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Когда оно итдёт, то да, а если нет. Если начинаю торопиться, то чего нибудь ломается. Приходится потом гораздо больше время и сил тратить. Даже сейчас обломок болта в дейдвуде ждёт - поторопился :?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вобщем выпихнул всё. Напрягало что не мог найти информации по штифту. ф5мм и сталь прочная, напильник вжикает по ней.
167088
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Выпихательная тема закончилась почти благополучно.
Через пару недель начнём(верней продолжим) впихательную. Регулировочные кольца в редуктор токарю уже заказал и стакан сальника под два сальника .
Не лезьте в дебри с регулировочными кольцами. Создадите себе проблему и лишите покоя форумчан. Вы упорно не хотите использовать прогрев. При сборке без него не обойдётесь.
Ух! Успел всё таки!!!!
Через пару недель начнём(верней продолжим) впихательную. Регулировочные кольца в редуктор токарь уже заказал и стакан сальника под два сальника .
Тут торопиться не нужно. Вал это не тот орган который нужно быстро вставлять!!!
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Так ведь не медведи-ж, мы, чтобы проспать зиму, покой нам только снится:). Прогрев применил разок для штифта. Тут момент, чтоб не перегреть и не ослабить закалку муфты. А без регулировочных колец как?! Старое подойдёт - не подойдёт, все подшипники новые, старая регулировка уплывёт. И зачем нагрев при сборке?
Еще раз повторяю,не создавайте проблему с регулировочными кольцами.Вся регулировка делается толщиной прокладок. Лучше обратите внимание на конусный подшипник. Там должен быть правильный натяг. Обычно он воет. Если внимательно почитать Фишбейна, он там тоже х..ню советует с индикатором. Не на одном моторе не встречал выработанных или побитых шестерень. В правильно настроенном редукторе должен быть небольшой зазор между ведущей и ведомой. А нагрев нужен, чтобы молотком не сильно бить по валу при сборке.
Допуск подшипников настолько мал, что в 100% случаев замена только подшипников не требует дополнительных регулировок. Если другие детали не меняются.
Это Вы мне объясняете?
Леонид, куда Вы пропали? Пора уже регулировать редуктор.:shock:
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день, Виктор! Небольшая заминка, сальники подшипники подтяну, но самое тяжёлое, токарь говорит, работы много за мой заказ не принимался.
Msmer54
Куда спешить, то! Вода уже твердая :)
Станочники всегда были прошенными. Вал с нержавейки хотите?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
ДА! (Это ответ на вопрос). По неграмотности в сфере металловедения бродят мысли. Нержавейка не закаливается, не будет-ли он мягковатым. Обычный вал - место под сальником при его, скажем так, выходе из строя, завтулить латунью. Ремонтировал стиральную машину, там под сальником латунь, и наработка побольше чем на моторе.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
С торсионом из нержавейки, можно очень быстро и легко пересесть за весла :). Одни,клиенты только спустились на свежеоткапиталенном моторе километра на 3 вниз по течению, сняли голову на косе, и назад на веслах выгребали. Съело шлицы, мотор ревет, а не едет :) Пока есть возможность не менять родные валы, этого не делаю, они работали десятилетиями, и еще после шлифовки шеек под сальники, поработают. Конечно, если эта возможность еще имеется и других дефектов, типа значительного износа шлицевой части, или ее сворачивания нет.
Если есть возможность ставьте с нержи. Жаль, что не могу Вам помочь.
