Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Голова тоже из финки компрессия по 9 очков. От мерка 7.5 .
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Есть ещё одна, но она от кулачкового зажигания и вид у неё похуже. Соответственно цена будет другая.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Вряд ли кто-то посоветует брать или не брать. Снаружи только конус коленвала оценить можно и люфт в подшипниках если покачать за хвосты.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Всем привет. Сегодня убирался во дворе. И нашел три катализатора от лехуса. Достал. Сдал на 6₽. :yahoo:
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Ну если найдется мастер расточить глухой блок, это тоже денег стоит. А результат под вопросом.
Ну да, сравните фото на ebay. У контактного верхний конец длиннее и два шпоночных паза.
Почему блок глухой? Крышку ГБЦ если снять? Я пока не снимал её. Но мне кажется проблем не будет его расточить
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Там нет ГБЦ. Крышка закрывает рубашку охлаждения. Не нужно ее снимать, только если прокладка течет. Потом заломыши выковыривать замучаешься.
166756
fix1974
Санкт - Петербург
340 посейдон
Меркури 9.8hp 110
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Продам mercyry 7,5 целиком либо на запчасти
Заводится, работает,
Мотор комплектный, проблема с ногой- эмульсия
Фото не могу загрузить! Так что по запросу! Тел. Ватцап, Вайбер
+375291225289
Почему не можешь в чём подвох? Фотки те что в барахолки ВК ?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Так можно все-таки его раздушить в 9.8 или нет?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Тебе сейчас расскажут что надо винт вывернуть что б заслонка полностью открывалась :lol:
Но нет. Карб надо менять.
Да просто, пишут что помимо карба есть отличия. Толи продувочные окна, толи еще что... Кто-нибудь может сказать, что заменил карб и ощутимый прирост? Может кто сказать, какие диаметры диффузоров у 7.5 и 9.8?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я не находил человека кто вообще реально раздушивал 7.5 в 9.8 , все в теории.
Но по каталогу они отличаются только карбами.
Упоры клапанов там конструктивно не сделаешь на большее открытие.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
В том-то и дело, что только в теории...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
По каталогу номера блоков у 7.5 и 9.8 отличаются: http://catalog.mercury-ms.ru/scheme.php?doc=13716&index=297&block=80
В чем разница - не могу сказать, но единственное, что приходит в голову - это окна. Или впускной коллектор, или и то и другое.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Кто подскажет... плыву на моторе 7.5 на полном ходу и вдруг обороты стали падать.. сначала на 1/3 потом 1/2 потом вообще стал еле-еле работать. Так плыл минут 10 пока вообще не заглох... благо, что почти до берега дошел.. На след. день решил проверить в чем причина, бенз есть, искра на свечах есть, контакты все хорошие, но заводиться не хочет. Прыскал бенз прямо в цилиндры, но результат 0... Один раз после потягов раз 30 , завелся ровно на 1минуту и опять заглох и потом вообще намеков нет на завод... В чем причина может быть? Р
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Компрессию померить.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Первый осмотр выявил одну нерабочую катушку... вообще не звониться... другая в одну сторону 1100 в другую 820 (сопротивление). Вопрос : есть ли у кого на продажу катушка ? Хотя странно вроде на одном горшке должен был завестись... Компрессия 8.
