Uric
Хабаровск
Обь
Suzuki DF9.9-15, Москва М 12.5
Перефотаю, выложу в каком состоянии деталюшки!
Сальники, из темы https://forum.motorka.org/threads/4675/
Сальники
Corteco 12007356B 22х30х7 оригинал размер - 22х30х4 1шт. верх КВ
..... пока аналога нет.... оригинал размер - 22х30х4 2шт. низ КВ
Corteco 12010777B 12х26х8 оригинал размер - 12х26х7 Ajusa 15000400 2 шт. на редуктор (от Ветерка) на горизонтальный (гребной) вал
Corteco 12010776B 12 х25х8 оригинал размер - 12 х25х8 …шт. на редуктор
вообще найти не могу, ни на экзисте, ни на емексе, на барахолке по ДВ:(
Я завтра займусь, поищу. Есть в Питере две конторы, там все находил. Комплект подшипников редуктора, кажется, на даче лежит. Проверь состояние нижнего подшипника вертикального вала. В нем при эксплуатации скапливается вода со всеми вытекающими...
На коленвал 100% аналога в размер нет, т.к. в голове дюймовые размеры. Или обтачивать наружу сальника без разбора двигателя, или разбирать и протачивать внутри стакан и коленвал под метричесский размер. Я обточил сальники. Важное место на рессоре под помпой. Часто уже повреждено пропускает воду и жрет сальник.
Зажигание - очень желательно электронное. Хоть с Ветерка вместе с магнитом, хоть на этом железе намотать и спаять коммутатор. Это не сложно.
Тоже точил сальник. Не проблема вообще. Зажигание от Овчинникова встает хорошо. Надо только отверстие под тягу поворота основания магнето пересверлить, сместить начальный УОЗ. Зато работает отменно.
Я бы для начала померил компрессию и покрутил в руках мотор на предмет заеданий, хрустов, шумов и прочее. Если вопросов не будет, меняем сальники КВ снаружи и заводим. Мотор с виду почти новый. Если на КВ сильная коррозия, будет понятно "на ощупь". Если вылезет позже... Ну, значит вылезет. В этом случае КВ по любому под замену. Но что-то мне говорит, что мотор гожий))) Хотя могу и ошибаться.
bigserpent
владимир
барк
москва
Я с сальниками особо не заморачивался. ПРоехал по магазинам торгующим скутерами и запчастями к ним. Втулил или по посадочному или по валу. Куча нестандартных дюймовых размеров.... та ну его нах
bosya
Украина
Куча? Нет. Всего один, на три сальника коленвала. В редукторе обычные, метрические.
Отличное приобретение. Где-то писал, что благодаря убогому контактному зажиганию Москвы, с ее одним слабым магнитом, которое не давало эксплуатировать двигатель, они хорошо сохранились до наших дней! Не крась в другой цвет, и наклейками не уродуй. Это уже раритет и больше музейный экспонат чем повседневный трудяга, хотя еще может.
Масло 1:30 не меньше мешай.
1:25
Uric
Хабаровск
Обь
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Приветствую!
Мотор советую перебрать весь.
Были разные случаи и на новом, под пломбой моторе, разновес по поршневой 8 гр.
и много ещё чего.
Если не спешно то думаю всё получится, мотор не сложный, поможем ежели что, обращайся.
Мотор крепкий и походит и порадует.
Грузите Александра по самое не горюй! Не зная ни его квалификации в подобного рода работах, ни доступности станков и оборудования... Я свой первый Ветерок на балконе перебирал, на двух табуретках.
Uric
Хабаровск
Обь
Станков нет, оборудования тоже, кроме набора сата, ветерок перебирал полностью весь, тогда даже не знал, что такое интернет! Все работало и таскало за 30 км по Амуру от табора! В данный момент в командировке!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Главное это руки, которые ни чего не боятся и голова, которая направляет руки, а инструмент дело наживное, да и не требует этот мотор широкого набора, а если и потребует то станки найдутся.
Теперь понятно. Втулить не вариант проблематично. Перебирать имеет смысл. Расточка-хонинговка, судя по состоянию, не потребуется. Если не поржавело...
Uric
Хабаровск
Обь
Терпение, вернусь, до головы все в разбор с фото, там будем принимать решение!:good:
Решил начать снизу!
Решил начать снизу!
Списочек необходимых запчастей составляй. Нижний подшипник вертикального вала бывает очень геморройно вынимается. Пришлось как-то снизу пару отверстий в редукторе сверлить под выколоточки, потом зачеканивал.
bosya
Украина
Я приваривался к обойме, которая осталась в корпусе.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Дак пластилин помогает в 80% случаях. Не надо сверлить. Метод описан на форуме,
Евгений.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
............ Нижний подшипник вертикального вала бывает очень геморройно вынимается. ............
Я головку длинного болта заклинивал в этом подшипнике, сверху на срез редуктора накладывал большие шайбы и гайкой тянул подшипник из гнезда. Нормально получилось.
Евгений.
Дык ещё 20 процентов остаётся))) Особенно когда одна наружная раскатанная обойма остаётся...
Uric
Хабаровск
Обь
sergey081965
Мурманская область
Сам я не пользовался таким методом, но смысл в следующем: пространство под подшипником плотно набивается пластилином, а потом сверху через внутреннюю обойму вставляется подходящий стержень( чтобы свободно проходил через обойму, но не сильно болтался в ней) и молотком сверху этот стержень осаживается вниз. Пластилину некуда деваться - и он выдавливает подшипник вверх.
Точные размеры сальников коленвала кто-то может подсказать?
sergey081965
Мурманская область
