Она не сразу рвёт, на за сутки, со временем, особенно холода критичны.
Никогда эпоксидка не порвет схему!Полнейший бред.Сколько схем залито эпоксидкой-с 80-х годов и проблем нет.
Да если бы эпоксидка давала такую усадку,то все пластиковые катера к началу навигации стояли-бы с дырами на бортах!Этого нет и не будет-ведь катера не прячут зимой в теплые квартиры!
Ромео
Черкассы
Рома
Прогресс 4
Хонда бф50
Не хотел засирать Васину тему, думаю её почистят.
Тут надо понимать механизм, и термины.
Разумеется плату не разрывает на куски, и выводные детали не выдёргивает из платы, с 80-х годов, если внимательно почитать тему, то речь идёт об СМД монтаже, где компоненты без выводов, усадка на морозе на одну сотку, сдвигает деталь, отрывает от пайки, у этих деталей нет никаких степеней свободы, только отрыв.
У меня в ремонте 2-3 из 10 коммутаторов лечатся пропайкой СМД монтажа, без замены деталей, просто пропал контакт.
По этому Василий заливает регуляторы силиконом.
Так ведь в запасе у тебя ещё и датчик стоит. :hahaha: Который работал до этого. :hahaha:
Так да, но я его снял ,к стате каму лень поять работает на ура, хочу колпак шумкой обклееть, а он у меня прямой, упирался в колпак, если ставить то только буквой "Г", за датчик вам огромное спасибо
Евгений1978
Южно-Сахалинск
Camper RIB 400, Compas330
Yamaha30HWCS, Tohatsu9.8, Yamaha F20BMHS - продаётся
Не понимаю, зачем заливать силиконом, если он у него всё равно негерметичен.
Разочарую тебя,Сергей!Не будет силикон(в этом случае)держать воду.Не будет он герметичен.Силикон хорош в резьбе,в сопрягаемых деталях-там,где закрытое пространство.В остальных случаях-он отрывается и отслаивается.Именно поэтому-он не будет герметичен.
Это герметик прокладка и сантехнический держать не будет.
Если взять адгезивный АБРО. его плоскогубцами не отдерешь. у меня им солнечные батареи по периметру загерметизированы лет 17-18 прошло.
Не знаю что за сантехнический, а герметик именно прокладка казанский белый тоже прилипает будь здоров, ничего не отслаивается, если не на масло его класть. Уж во всяком случае к текстолиту и деталям, к пластикам по-разному.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
fisherbear
Руслан
Прогресс 2, Прогресс 4, Прогресс 4.
Вихрь 30, Ямаха 30, Вихрь 25, Ямаха 40 эндуро
Добрый день. Установил регулятор Василия. Мотор Ямаха Эндуро 40 2т. Установил на место штатного реле.Провел испытания: 3000об -13в , 4000об- 14 в, мах газ 14,2в. Все работает, спасибо.
Василий Любов
Василий
Не сезон, однако...но он будет :)
Есть куча готовых.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Василий приветствую, купил новый Меркури 30 Е, вопрос - там есть какой нибудь регулятор, защита или лучше поставить твою пиблуду? Насчёт тахометра тоже не знаю.
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Да ХЗ... :) http://www.moto-market.ru/lodochnye-motory-mercury/mercury-me-30-e.shtml
Если и есть, то обычный выпрямитель. СмотрИте, куда генераторные провода идут.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Василий я в электронике чайник, давай я сейчас сфотографирую всю под капотную и выставлю здесь, ок.
Василий Любов
Василий
Лучше в личку.
Нужные фото я отфильтрую.
:) тут не нужно электроники как пользователю. немного электрики чуть сложнее лампочки с выключателем.
Василий Любов
Василий
:) а чё у меня есть-то:
167915
Для Ямахи-9,9/15 2т. Корпус разъема на поддон. 3D принтер. Осталось контакты вставить, припаять провода и кольца фиксирующие поставить.
Vener
Уренгой
Vener
Neman2
Me f15m
Нужен регуляторе выпрямительный прибор для Mercury F15/20 M без электрозапуска соответственно
Василий Любов
Василий
