Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Выводы по ролику и теория , а так же её представление в массы, довольно хорошо, да, где то есть некоторые возможно и шероховатости, но посыл понятен. Ролик полезный.
Что касаемо некой зависимости оборотов от шага винта, вопрос всё же спорный, ну понятно что на другой лодке будут и другие цифры.
Не могу сказать сколько оборотов приходиться на один шаг, но при одинаковых условиях (что мы видим на видео) кол-во оборотов при смене винта на один шаг должно быть приблизительно одинаковым с погрешностью до 5%(температура и течение воды, ветер) .
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
А у меня другие мысли.
9.10 шаг в данном видео, для этой , лёгкой лодки. плюс НДНД (быстрый выход на глисс)слишком лёгкие для этого мотора, а при нормальной загрузке мотора, 11 и 12 показали , как по мне разумный результат. В моём комплекте 8 и 10 шаг, примерно 500-600 оборотов, но оба в зоне комфорта.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
здесь разговор о мах оборотах одного и того же мотора с винтами разного шага. В видео технология подбора винта под комплект правильная. Вывод не верный вводящий в заблуждение.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Поясню. У меня с мотом шел 13" винт. на 4800 скорость лодки с 4 седоками под 100 кг - 46-47 км/ч. Я купил 15" винт х.з какой фирмы (китай, но "аналог" ямаховского винта как потом выяснилось от слова АНАЛ), так вот на оборотах 4800 та-же скорость 46-47 или что то около этого (не помню). Как так то? После того как я его погнул и поправил все лопасти на горке 15", все встало на свои места. Загрузка та же, 4800 скорость за 50 км/ч ушла. Если нужна инфа по точней ищи здесь тема про ремонт винтов.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Я за качество и честность винтов не спорю, я говорю что условия для 9 и 10 винты под этим комплектом, лёгкие и ждать от них большой разницы не следует.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ну вот, я же сказал что вводят народ в заблуждение.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Трубисты(влогеры vloger-ы) себя больше кажут, чем что то путнее говорят, вернее возите с собой ящик винтов! Почему не использовать винт переставного шага?
РиО
Обь
хороший
Посмотрел ролик. Два дядьки крутят китайские кривые винты не соответствующие правильной развертке
Хотите добиться правильных выводов используйте как минимум винты Солас или оригиналы и желательно стальные.... У Соласа боле-менее честные лопасти.
У китайских винтов которыми комплектуют даже ямахи и прочие бренды не лопасти а уши слоновые.
На входе один шаг посередине другой а на выходе третий. Гавно винты.
Подбор нужно делать на правильных и честных винтах соответсвующих горке и развёртке.
Китай в топку.
Хотите быть в теме про винты постройте горку сами. А также шаблоны с разными шагами.Ничего сложного в этом нет.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все правильно, окромя соласа, там такая же хрень с шагом.
Я охреневаю от вашей математики. Вот винт солос, математически "правильный". Ехать на нем конечно можно, но если попробуешь нормальный винт, поймешь что это дерьмо. С шагом полный пиз...враньё.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
скажите для новичка - какие лучшие винты алюмишки ?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Это интерцепторы:jokingly:
Охреневать тут не чему. И винты и моторы и лодки построены благодаря математике.
Она то как раз и подтверждает основные характеристики шага.
Причем абсолютно не важно какого производителя винт. У меня имеются и родные винты Джонсона и Солас.
То есть, есть с чем сравнивать.
Ну так построй математически правильную горку, и проверь свои математически "правильные" винты.
Теленков- горку то надо строить дюймовую, а не метрическую. В этом и заключается математика.
Винты то с дюймовым шагом, а ты их на горке с метрическим измеряешь. Потом пишешь всякую околесицу, про то что лопасти не соответствуют шагу винта.
И не надо тут битые, гнутые лопасти, на метрической горке, выставлять на показ.............................
Этого разве что дилетант не заметит.................. :hahaha:
Что касается стандартных винтов Солас- я уже сказал, они соответствуют шагу и это подтверждает математика на практике.
Для этого горка не требуется...........................................
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что то я тут не понял, дюймовая горка это как? Можно поподробней.
Что значит как? Есть дюймовая резьба, а есть метрическая и у обоих свой шаг.
1 дюйм равен 2.54 см. Дальше нужно пояснять?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
