Думаю, что вывод не верный. Гелькоут и есть краска. Плохая укрываемость есть ошибка с пигментом. Красить гелькоут это как масло масленное.
garik64
МОСКВА
Игорь. Вижу что новая лодка будет отделана по первому классу. Каков вес и площадь рулона?
Размер 90/2,40 вес 980 гр привезли прямо домой и цена более менее адекватная
garik64
МОСКВА
Я пробовал разные пропорции и все равно видно нижний слой даже пробник толщиной 3-4 мм делал и потом прикладывал к белому борту, все равно видно ,вывод сделал что нужно брать готовый цвет, то бишь заказывать такой как нужно ,на фото по грунту нанесено 5 слоёв гелькоута ,концентрация красителя в геле пипец куда дальше, и сохнет долго ,даже при увеличенной норме отвердителя, белым готовым и то наносил 5-6 слоёв
161273
Я пробовал разные пропорции и все равно видно нижний слой даже пробник толщиной 3-4 мм делал и потом прикладывал к белому борту, все равно видно ,вывод сделал что нужно брать готовый цвет, то бишь заказывать такой как нужно ,на фото по грунту нанесено 5 слоёв гелькоута ,концентрация красителя в геле пипец куда дальше, и сохнет долго ,даже при увеличенной норме отвердителя, белым готовым и то наносил 5-6 слоёвПосмотреть вложение 161273
И на старуху бывает проруха. Все мы учимся, а лучшие выводы получаются на своих ошибках.
garik64
МОСКВА
Это точно, первый раз работал с гелькоутом ,но самое интересное что перед этим смотрел видео перелопатил кучу инфы и ни один чел не сказал что укрываемость хреновая и нужно брать готовый ,даже менеджеры на фирме промолчали, ну что теперь ,сам виноват, просушу зашлифую и покрашу краской ,за то слой теперь как броня у танка
Только узнай, какой грунт подойдет. По логике это должен быть эпоксидный, но не уверен до конца.
garik64
МОСКВА
Нет эпоксидный не катит, для той что я хочу красить ,по гелю вообще не нужен грунт только шлифонуть малость
А чего не взять "готовый по цвету" гелькоут и не нанести финишный слой ?Мне кажется всё лучше чем краску сверху ложить.:pardon:
garik64
МОСКВА
Не прокатит я цвет сам подбирал и теперь заказывать готовый нет смысла, краска специальная для яхт и катеров так что особой разницы не вижу ,разве что в цене
Игорь добрый день. На Мотолодке тема идёт, и там про цветной гелькоут балаболят, может что почитаешь, сам не вникал, как то не интересует. https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2147492&t=2147492
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Продолжение следует,покрасил верх ,усилил по бортам чтоб не проседало и поклеил палубу
162186
162187
162188
162189
162190
162191
162192
162193
162194
162195
Укрываемость хреновая у красного цвета ,нетолько гелькоутом , и автомобильной тоже ,
garik64
МОСКВА
Вот и буду еще красить краской для катеров, на фото не видно но проявляется местами, теперь пусть дубеет а потом зашлиф и покрашу
Светлый грунт под ваш цвет нужен был ,там где красили ,то место надо было грунтом покрыть ,разматовать, и без просад на сухую, чтоб был один фон, и радости было б за глаза
garik64
МОСКВА
Хорошая мысля приходит опосля
garik64
МОСКВА
Эту мыслю любой автомабильный маляр скажет, который хоть раз работал с беззерновым металиком
Ну я не маляр и тем более не автомобильный, а вот инфы что плохо укрывает не нашел ни один спец не написал и в видео не сказал, так что на ошибках сам учусь
Должны были продовцы или колларисты вам сказать, хотя этим пид... лиж бы продать,
garik64
МОСКВА
Хер дождёшься от них я спрашивал когда гель брал сказали два три слоя и все за красит и что 50 мл на 1 кг хватит,а их три по 50 и то мало ,козлы одним словом
Вот это верно :good:
garik64
МОСКВА
Как то так, прикинул стекло а дальше посмотрим
162792
162793
162795
162796
162797
162798
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
