А корабль то готов к поездке.:good:
Поплюй! Жду субботу - разборки с мотором и получить тягач из ремонта (вопрос - получится ли, в коробку пока не лазили, ограничиваемся регулировкой троссика и заменой ингибитора, т.к. его симптомы выскочили в числе прочего). На работе еще засада. Так что поездка под большим вопросом, но все равно готовлюсь.
Если бы ты видел сколько я поплевал.:hahaha: Я так то только про корабль говорил, про двиг и машину в курсе, ты сам писал.
Больная! Завтра в больничку, а пеленку в переделку. Клапан для доступа к массе маловат.
Не согласен!
Ляля здоровая, это "ботиночки" подвели, завтра подклеят, набойки поменяют и в путь! :drinks:
Ну и кармашек у распашонки по размеру перешить, не проблема ;)
Тентик. Вид с боку.
Замечательно. :good: Табличка на воротах не для этого ТС. :hahaha:
Хорошо выглядит :good:
Только одно "но" есть, не справедливо получается, по чему моторчик в одеялко не укутал? :cool:
Полностью то не надо еще послужить и радовать Бориса должна лет так 30 , только потом можно укутать как мумию.
:ayayayОх Борька и хитрец! Прицеп то точно с расчётом на "вырост " брал!Значит зимой может появиться новая тема про очередной проект! ;)
Не без этого, но больше руководствовался данными производителя. Эта телега как раз для таких лодок, как большинство советских. Прицеп длинный, что позволяет открыть заднюю дверь тягача и без проблем скинуть лодку.
А вот наш ответ Чемберлену! Все продумано. Полностью закрывать мотор не стал сознательно, чтоб легко можно было поднять мотор на буераках.
Крепление клотика. Режим день.
Нос не закреплен, будет долбить по упорному ролику.
С чего? Две стропы, упор мотора на стропе и носовой упор с лебедкой. Она уже в такой конфигурации более 600 км прошла.
Она и совсем без лебедки может идти. Попроси кого нибудь на выбитой дороге ехать рядом и снимать этот узел, вопросы отпадут.
..........А вот наш ответ Чемберлену! Все продумано. Полностью закрывать мотор не стал сознательно, чтоб легко можно было поднять мотор на буераках.
Вот так другое дело :good:
Только не понятно, с чего в "чемберлены" зачислили :shock::(
Типа того. А нагрузки как оказалось там не хилые. Вот такое бывает переодически. Притом что у меня лента находится гораздо ближе к носу. Правда есть грешок, езжу быстро, от 120 до 180.
Думаю у меня телега пожестче. Но пусть будет. Лучше перебдеть, чем недобдеть
