Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вот посмотри твои?
0433419 Комплект прокладок ГБЦ для JOHNSON/EVINRUDE 6/8 (оригинал)
Магазин
WestMarine
Это прокладки на моторы с '80 года. Прокладку ГБЦ сделать под заказ по образцу старой, остальные вырубить из паранита самостоятельно. Выйдет намного дешевле и быстрее.
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Спасибо за ответы. Буду изготавливать наверное.
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
Приветствую господа.
Стал обладателем сего моторчика - Evinrude 6 serial 6002B, по каталогам понял что он аж 1970 года выпуска...
Мот не на ходу и встал вопрос с запчастями. Может кто знает где взять,изготовить прокладку головки блока на него, или от каких еще моторов подходит? А лучше комплект прокладок двигателя. И пластиковую шестерню стартера (pinion), от чего подойдет, или может ее можно распечатать на 3 Дэ? Прежний владелец в попытках завести мотор, стер ее почти под корень.
На ибеях глядел, цены с доставкой маненько шокировали за кусок паранита и пластиковую шестеренку, да и доставка к концу сезона!)
Заранее спасибо.
спроси
он делает
czech
Антон
Диана-350
Добрый день. Искал по форуму, но так и не нашел конкретной информации (советуют от 0,6 до 1,5). Какой толщины нужно брать паронит, для изготовления прокладок: под карб, между дейдвудом и двигателем, под крышку глушителя, в общем на все кроме ГБЦ.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
У меня есть новые оригинал, но на даче, если не забуду, измерю.
Сергеев
Обь, инзер 290
Под крышкой глушителя и под дейвуд 1мм, под головкой 1,2 плюс металлические кольца, под карб у меня нет, но туда, думаю, без разницы...
czech
Антон
Диана-350
Спасибо!
Вчера столкнулся еще с одной проблемой. Т.к. компрессии на моторе практически нет, решил располовинить двигатель, чтобы определиться, есть вариант восстанавливать или оставить на запчасти для второго. Мотор не разбирался ни разу ни мной, не до меня, весь в заводской краске, в связи с этим винты крепящие две половинки картера также в краске и у некоторых резьбовая часть (которая выходит немного из корпуса) также в краске. Часть болтов (к которым можно подобраться) смог открутить рычажными пассатижами, но осталось два винта крепящие корпус к которым не подобраться и два винта которые под клапанной крышкой (они длинные и резьбовая часть выходит из корпуса). Пробовал различными отвертками, но начал срывать шлицы у винтов и остановился на этом. Кто и как откручивал подобные винты? Высверливать бы очень не хотелось.
Думаю попробовать ударной отверткой, но т.к. корпус алюминиевый, боюсь, что сорву резьбу.
Колючий
Gorobec
Стелс 315 стеклопластик
Эвинруд
Заранее спасибо.
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Господа приветствую. Подскажите правильные свечи по NGK, или Denso на моторчик 6002В, стоит кулачковое зажигание. Что то в оригинальных номерках и аналогах я запутался...
Спасибо.
Колючий
Gorobec
Эвинруд
Спасибо!
Спасибо.
З
Колючий
Gorobec
Эвинруд
Да и может кто уже озадачивался, от чего может подойти, или чем заменить ручку регулировки количества топлива, а то торчит голый шток, жутко не удобно.
Кусок фторопласта делай любую форму по желанию,или полипропилен водопроводной трубы .нужен будет фен.
Колючий
Gorobec
Эвинруд
Спасибо. Точный вариант замены?
250 р или В7HS
Алексей pro
Южноукраинск
Kolibri 300
Johnson 6 ph
Всем добрый вечер. Приобрел Джоник 8 81г.в. Все хорошо, кроме работы карбюратора. Разобрал, чтобы почистить и обнаружил, что там уже поработали наши умельцы. Заказал ремкомплект, но в наборе главный жиклер отсутствует напрочь. И отдельно я в продаже их не нашел. Может кто-то сталкивался? Заранее спасибо. На фото видно, что ни один инженер так жиклер бы не поставил и не погрыз его зубами.
На Вашем фото главный жиклер отсутствует. то что погрызено то эмульсионная трубка. https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1984/j6rcrm/carburetor-6-amp-8 позиция 24 это жиклер. он вообще у Вас есть??? У меня тоже трубка погрызена, кто то пытался выкрутить, и ни че, едет норм. Жиклер вкручивается как раз туда.........
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Приветствую. А какой винт оптимален для моторчика 6 (моторчик из старых 147 куб. см.)? Родной стоит двухлопастной 8*7(1/4) потрепан временем, вот озадачился покупкой трех лопастного про запас.
Ahonen2010
Карелия
Пока без лодки
Johnson 6 1972
Завтра пойду забирать солас 3х лопастной, вроде как 8 с четвертью на 8! На выходных опробую и могу точно сказать лучше или нет! У солас ещё есть с родными параметрами(почти) но черт дернул взять этот!!! Хотя почитал много где, говорят тяжеловат! Как только откатаю, сразу отпишусь!
П.С. Родной двухлопостной стертый оооочень сильно, прохватывает на полном газу в одного, двоих на глисс не вытаскивает:((( лодка пвх 3,80 нд!
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Да уже поизучал и скорее всего нормально пойдет, по Соласу на наш мотор идет именно 3/8,25/8 (2011-083-08P)
В любом случае с нетерпением буду ждать ваших отзывов с испытаний!)
Ahonen2010
Карелия
Пока без лодки
Johnson 6 1972
Не пошёл :((( Вот только приехал с водоёма! Поставил новый винт прыгнули вдвоём в лодку и помчали, так сказать! В двоем не выскакивает лодка никак, но по ощущениям едет быстрее чем с родным, но мотору тяжело, не может раскрутиться до положенных оборотов :(( в одного тоже не выскакивает, прям чувствуется как ему мощи не хватает :((( обидно!!! Но ничего не поделаешь!
По результатам могу сказать одно, родной винт более всего подходит к этому мотору( повторюсь, что одного он меня вытаскивал на глисс, но начинал прохватывать иногда)
Лучше взять тот же солас с седьмым шагом, если родной совсем истерт, как у меня!
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
О как... Печально. А компрессия движка какая? Может мощи не хватает раскрутить?
Ahonen2010
Карелия
Пока без лодки
Johnson 6 1972
Не хватает точно))) на неделе буду искать причину: карб, зажигание, ну и компрессию мерять! Надежда все ещё есть))) но думаю что лучше стандартного винта под наши кубики ничего не подойдёт :(
Pyatachok
Angler 335
Evinrude 6
Так кубиков то должно хватать, тем паче для одного в лодке, у меня китаец был 102см одноцилиндровый, в легкую на глисс одного выводил, вдвоем да, как ни крути в водоизмещении.
Двухлопастной родной немного лучше ,чем трех лопастной. Наступал на эти грабли.
