Удачного поиска и устранения! :drinks:
Всем добрый день. Снова облом! Предохранитель заменил и вроде все заработало, но... При наборе оборотов выше 2000 перестает работать один цилиндр. Двигатель в начинает колбасить. Пуск шикарный, хх также и до 2000 все ровно. Свечи все сухие и с нормальным Нагаром. Подозреваю, что предохранитель сгорел не просто так!
У меня с электникой беда,. Ткните, плиз, Куда копать и как , и что звонить. Есть подозрение дилетанта на катушку, но как проверить не знаю. Мультиметр есть!
Катушку проверяют на искрообразование.Больше-никак.
Скорее всего дело-в коммутаторе.Именно он не дает образоваться искре на повышенных оборотах.У меня такая петрушка была на Мерке-115,запускался и работал ровно,но при превышении 2500 об-начинал дергаться так,что казалось оторвет транец.Помогла замена мозгов с разбитого мотора.Если есть возможность-то лучше подменить коммутатор и проверить.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Вот такой он мотор из моря. Коррозия, однако. Процесс разборки продолжается. Очень долго. Запчасти стоят как чугунный мост - приходится мучаться.
Добрый день! Если не секрет-почем брали сей агрегат?
Точно не помню. 100 или 150. Но его подшаманили перед продажей, поэтому и выложил весь процесс восстановления, чтоб люди понимали, с чем связываются и не наступали на эти грабли. Как видите, тему эту-продолжаю.
Если покупка осознана - другое дело.
Борис, если под маховиком такая система, могу дать напопробовать самодельный коммутатор, на Ямахе 40ХВС и Хайди 40 работает.
Учитывая свою некомпетентность в данном вопросе, к концу следующей недели договорился оттащить его в севис. О результатах дам знать!
Я в силу своей некомпетентности, подозреваю что коммутатор совсем другой, с регулировкой УОЗ на самом коммутаторе. Моторчик понавороченне ХВСа.
Да что ж за напасть такая :mad:
И что самое поганое в этом деле-коммутатор(ЭСУД-на инжекторе)начинает мудрить не сразу,а в процессе эксплуатации.У меня начал парить мозги на второй навигации и сразу резко.Шли с семьей с отдыха на причал.И ,после 25 минут работы-началось это.Провалы,потом дерганье.Еле-еле дошли!
Нет худа без добра! Просто представил себе, что это могло бы произойти через 20 дней в Астрахани - 1250 км от дома.
Вспомнился случай, под осенний поход, дальняя и длительная вылазка в верха, готовили мотор Вихрь 30.
Летом собрали, всё обкатали, отладили, всё гуд.
Пришло время отчаливать в поход - выход с базы, отошли от "ворот" метров 15-20, мотор глохнет......, при попытке запустить обнаруживается свободно вращающийся маховик......., мать его так.... верхняя шейка коленвала, срезана, нового к\вала....
Скинули мотор, заменили голову, где то с час ушло на всё мероприятие, в процессе которого мы(было нас четверо, двое экипаж и двое провожающих) рассуждали и радовались, что это случилось при отходе с базы, а не где то в районе Чёрмоза, Пожвы или вообще в глухомани наших северов, так что ситуёвина очень понятная. :drugi::drinks:
З.Ы. Как потом оказалось, была партия бракованных к\валов на заводе и наш оказался одной из первых "ласточек" в той партии.
Борис здравствуй. Как же я тебя понимаю, в самый разгар сезона мотор выдаёт сюрпризы. Попробуй напиши человечку о неисправности. Если это связано именно с электрикой, думаю даст совет. На Мотолодке многие спрашивают. https://forum.motolodka.ru/profile.php?f=1&id=631
Сергей, добрый день!
Смотрю каталог - у меня там несколько иначе все выглядит. Я про основание, на котором катушки сидят. Ищу, где их можно перемотать. С этим тоже все не просто.
Дык всё есть, на форуме полный сервис :
Привезти можно рано утром или ночью, то бы без пробок.
Что, причина в катушках?
Не знаю пока. Их там море - три под маховиком, которые, Как я понял, отвечают за зарядку и импульс и три зажигания. Вскрытие в субботу намечено. Пока безрезультатно ищу где можно перемотать первые три. Новых здесь нет, а стоят они от 8000 и ждать. Со вторыми вроде попроще. Судя по сайту и у Зверева есть. На худой конец можно что-то от скутера поискать.
........На худой конец можно что-то от скутера поискать.
Борис, за чем "от скутера", "у Зверева" или мотать "на худой конец", если Сергей готов помочь и перемотать катушки, если это понадобиться? :cool:
Посмотрел его сообщение, но уже направил ему SOS.
Борис, к звереву не надо, они обратно не берут, деньги не возвращают, и как показывает печальная практика или не проверяют, или не умеют, но скорее что то третье.
Борис, к звереву не надо, они обратно не берут, деньги не возвращают, и как показывает печальная практика или не проверяют, или не умеют, но скорее то то третье.
Я видел, что это Б.у
