ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Всем привет ! Вот собственно вопрос в названии темы :) Понятно , что ничего не понятно ! Помогайте :oops: только очень подробно для полного чайника.
Лена, для начала нужно проверить генераторные катушки под маховиком.
Для этого нужно найти провода, которые идут из под маховика к алюминиевой коробке с рёбрами для охлаждения. я к сожалению все провода во всех моторах не помню, но их там точно не десять, два или три, и возможно одного цвета.
Отцепить провода от коробки, подключить к ним лампочку от фары, завести мотор, и посмотреть, будет ли гореть лампа, если на холостых горит в полнакала, а при увеличении оборотов разгорается до максимума, значит генератор жив, если не горит, придётся снимать маховик, смотреть что с катушками.
Ели генератор работает, будем тестировать электронику.
Вот такой коробок должен быть.
Нашёл, если карбюратор, то два серых провода, если инжектор, три жёлтых.
Можно померить мультиметром. С генератора-переменка, после выпрямителя(коробочки с ребрышками)-постоянка.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну тогда еще бы понять, откуда вывод, что зарядка пропала? Вольтметр работает?
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
У меня на Хонда 20 тоже не даёт зарядку. Я заводил мотор, после включал эхолот.Раньше после отключения аккумулятора на заведённом моторе эхолот работал и помпа качала, теперь ни то, ни другое не работают, пока аккумулятор не подключишь обратно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да я зря спросил. Там наверное по приборам полный фарш.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Мотор карбюраторный . Была полная капиталка мотора , до этого зарядка была 14.3 , а теперь после 12.7 . Катушки, когда снимали , они были без видимых трещин и Димка их залил дополнительно лаком для эл.проводки. В электрике мы полные ............ ну вы поняли :) . Есть тестер электронный и если можно поподробней чего куда тыкать , если можно с рисунками или фотками :oops:. Заранее спасибки !!!
Лен, у меня с фотками не получится, я из ямаховской палаты.
А рисовать не представляя себе как в Хонде проложены провода, может быть бесполезно.
Просто нужно найти два серых провода, они стандартными разъёмами подключены к этой алюминиевой коробочке. Отключить оба серых провода, и к проводам выходящим из под маховика подключить лампочку, завести мотор и посмотреть, горит или нет.
Может просто в сервисе провода не соединили, в автосервисах это вообще нормально.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Сергей , мой Димка ходовик и моторист в автосервисе , но не электрик . Мотор он делал сам :) а вот электрика у них нет ! А эти провода , выходящие из под маховика , разъединять не надо ? просто к ним подключить лампочку , имеется ввиду к каждому по отдельности или один контакт лампы на один провод , а другой на второй ? :unknown:
Лена, вот так пойдёт ?
Я просто не помню как и где у Хонды проложены провода, но выпрямитель-регулятор в любом случае должен быть виден, по нему и нужно ориентироваться.
К
В Черной коробке саеденение , с под моховика идут два провода отдельно ,
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Сергей , спасибо ! Этот рисунок точно понятен для нас ! Будем проверять !
Лена, выпрямитель - регулятор под стартером, снизу.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Потому я и посоветовал лампочку, она гораздо показательнее осциллографа :lol:
Да, ребристый.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Если до утра потерпите ,зделаю фото, но магу и счаз если очень надо
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
