Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Безмерно счастлив. Во вторник друг приедет с детьми, обещали на острова с палатками.
Motorix
Южанка
В 6 утра в гараж, в 10 утра уже в лавку за зч. К 15 будет уже урчать в бочке. Обычно, если мотор не новодел, гильзы в порядке. Поршни кольца подшипники сальники и крыльчатку помпы сразу под замену. Проблема если зч нет рядом. Тогда моторчик донор за недорого. На свой картер перекинешь и вся недолга. Я на острове, на рыбалке, вначале пакет на ногу поймал, от перегрева клин. К вечеру перебрал и катался снова. В сумке возил набор зч на все случае жизни. Это норм для сов техники.
vladimirlugansk
Ахтубинск
З/ч и расточка в 130-ти км. Завтра вскрою только к обеду. У меня пару доноров лежит, но там с компрессией беда-беда. Другу уже отбил на среду. Сразу буду все три мотора делать. Хотя бы расточу блоки под поршня. Плоскости под золотники, запчасти, подшипники, сальники сейчас сразу закажу. Короче веселье обеспечено.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вскрыл. Поршень побитый, головка внутри побитая, картер побитый. Зеркало в идеале, все остальное тоже целое, включая кольца. Заменю поршень, втулки шатунов и еще головку фрезерну. Нашел внутри квкие то куски. Пришли к выводу что это был болт.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Фотки позже докину. С телефона беда просто.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Нет. Все мои на месте. Пролез все до средней опоры. Видимо пришел или из карба или из выхлопа. Колпак был закрыт. На дифузоре карба обязуюсь поставить сетку.
P.s. да, вчера волнами побило немного, погодка свежая. Но болт???!!!
Motorix
Южанка
А как клин пришёл? На какой минуте работы? На каких оборотах? Звон был перед этим?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Было так - шел против волны, волна короткая с пол метра ветер встречный. Оборотов около 3500. Вдруг при очередном ударе волны пошел стук. Тяга не пропала. От лодочной метров 150. Дошел. Стал. Завел со стартера. Опять стук. Привез в гараж, открутил свечи, начал проворачивать маховик рукой, почуствовал приклинивание. Дальше уже писал на форум.
Сразу еще один вопрос - из под свечей просирает немного. Фрезеровка плоскости под свечей поможет?
Motorix
Южанка
Как понял что по резьбе идёт а не через соединение изолятор металл?
Motorix
Южанка
Твоё предположение, что это какой то винт из поддона? А отверстия в поддон есть большие? Ему было бы легче в них выкатился вниз. Колпак когда стоит, там все равно узкое пространство между карбом и стенкой колпака.есть вариант что что то сверху. Снизу крайне мала вероятность.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Возможна диверсия "доброжелателя".
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
160072
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Да и без всяких диверсий, доброжелателей гайки \болты, иногда такие чудеса вытворяют... :mad:
Из личного опыта похожая ситуация - три дня пути, в лодке с другом, шли в отпуск на пару недель, поднимались в верха из лодки не выходили, спали в лодке, контактов с людьми не было, диверсия исключена. Мягко "перепрыгивали" через бревно, мотор в момент перевалки через бревно, работает на холостых, нейтраль.... , перевалились, вкл передачу, пошли , мин 5 хода, в моторе что то звонко бздынь, мотор заглох.... осмотр, при попытке вращать за маховик подклинивает, закусывает......., разборка,.... находится на половину "переваренная" гайка, по остаткам идентефицируется как гайка с оси дроссельно заслонки карбюратора........., осмотр оси подтверждает - отсутствует гадина.........., открутилась,..., косяк, но "бывает", но вот как её умудрился карб "засосать" внутрь!? :pardon:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Осмотрите внимательно карбюратор, возможно "попадалово" идёт от него. Например винт (с пружинкой) регулирования количества смеси. Если вдруг пружина лопается или ослабевает, то винт откручивается, и его или пружинку может засосать в карбюратор.
И вода в один цилиндр попадала, там где слизь.
vladimirlugansk
Ахтубинск
это при разборке налилось. Но цвет свечей был разный, нижняя черная, верхняя кофейная. Почему так? Зажигание МБ-22, искра в обоих целиндрах, а сгорание смеси разное. Головку фрезернул конечно, снял 5 десяток (в предыдущи раз снимал 1 мм под 92 бензин хотел, но что то маловато снял).
vladimirlugansk
Ахтубинск
