LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Дело не только в оборотах.
А какие еще могут быть проблемы? Температура на верхнем подшипнике к-вала не должна быть сильно высокая. У этих подшипников температура, если не ошибаюсь, до 120 градусов. При 120 там скорее зажигание развалится. Может, я что-то упускаю?
С текстолитовыми стоят себе, крутятся. Если уверен в температуре, то почему нет, должно работать.
А ГБЦ расплавится :)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
из опыта ремонта своего электроинструмента,подшипник ходит столько,сколько ходит его сепаратор.
дома валяются с нуля 205е,с текстолитовым сепаратором,но они потому и валяются,что в мотор рука не поднялась их ставить,даже на продажу
Попадалась мне одна тридцатка,, довольно поработавшая. 305-ый стоял с сепаратором из светлого пластика, венгерский. Подшипник был живее всех живых.
Думаешь, текстолитовый сепаратор меньше ходит? Упрощённый взгляд на вещи :) Зачем же их тогда делают, не иначе диверсия :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
И хочется, и колется поставить себе такой. Тем более, фирменный- Koyo. Заказывал себе через интернет еще на первый мотор, а пришли с полиамидным сепаратором. При заказе не полностью маркировку указали. Буду монетку бросать :)
Ничего плохого в полиамидных сепараторах нет, ставил такие на Вихрь - работают. Если уж очень хочется металл, у KOYO подшипник 6205RU закрытый с одной стороны с металлическим сеппаратором, 305 тоже должен быть.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Проблема не в том, чтобы найти подшипник, а в том,можно ли использовать имеющийся. Не буду я все-таки ставить с полиамидом. В редуктор бы поставил без колебаний, его и заменить недолго, если что. А верхний коленвала менять- пол-мотора дербанить.
Не надо очковать ставить подшипник с сепаратором из полиамида :D, особенно если он самый верхний. Температура плавления этого полимера не менее двухсот градусов. будет работать :good:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Был бы ты поближе, яб у тебя купил такие подшибники. В магазине не могу их встретить.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Не встречал таких, и не понимаю в чем их преимущество:unknown:, текстолит хрупкий и имеет разную прочность вдоль и поперек волокон, понимаю если бы гонятся за подшипниками с бронзовыми сепараторами и обоймами из нержавейки. Современные пластики имеют достаточно высокую прочность и термостойкость, детали двс из пластика сейчас не редкость, даже детали оружия из него делают.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Подшипники с сепараторами из бронзы ужа не производят.
Сеня-64
Брюховецкая
Сеня-64
Сибирячка
Ветер-8 Вихрь 30
Братья водомоторники. Подскажите в какой теме шел разговор о шпильках блока цилиндров.Купил БЦ В-30 а внем нет шпилек.В авто магазе хотел подобрать а шпильки от руки не крутятся. Продавец говорит надо прогнать метчиком номер 1. Прогнал .Почти ничего он не брал .Мусор только почистил.Вторым номером нельзя проходить?Нужно ли подогреть БЦ перед закручиванием?
Подогреть полезно, градусов до 100 в духовке, но прогонять - это зря, надо туго вкручивать, лучше держать будет. От руки только свечи в одно место засовываются, да и то с вазелином :)
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Накручивай на шпильку 2 гайки ,контри их и закручивай шпильку за верхнюю гайку ,а от руки только от гемороя...
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Как уже написали выше, >Накручивай на шпильку 2 гайки<, а далее, я резьбу смазывал графитовой смазкой и спокойно вкручивал на половину от руки, а дальше ключ- "трещётка" в помощь - до упора. Сильно не жми, бывали случаи когда резьба сворачивалась и шпилька вылазила обратно)))
Загоню свои 5 копеек.
Если есть хитрый шпильковёрт, который не портит резьбу, то лучше закручивать им. Если нет, то да, две гайки законтрить и в путь, только я бы помазал резьбы разъёмным фиксатором. Особо аккуратно надо закручивать правую нижнюю шпильку, если смотреть со стороны головки блока, там в блоке мало "мяса", т.к. именно в этом месте отверстие для слива воды в дейдвуд. Глянешь в отверстие и сам всё поймёшь. В данном месте я шпильку мазал неразъёмным фиксатором резьбы. Затягивать гайку на этой шпильке тоже аккуратно, чтобы не убить резьбу в блоке.
Сеня-64
Брюховецкая
Сеня-64
Сибирячка
Ветер-8 Вихрь 30
Всем спасибо. А как вообще продаются новые блоки. Со шпильками? Я купил с рук .Мой блок разграбленный?
У меня самарский был со шпильками.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Господа, возможно вопрос не в тему)
Но всё же )
Прог 2м под 30р Вихрем скок у вас идёт ?
31-34 у меня
Fatman
Гродно, Беларусь
