Смотри эту ссылку и потом пост ниже ссылки. Там про латки
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
спасибо за фото, двумя частями думаю проще, а по трещине - да, есть с обеих сторонПосмотреть вложение 159724, что-то типа такого, видимо место концентрации напряжений
Скорее не концентрация напряжений, а пофигистическое отношение к лодке предыдущего владельца...
Д16АМ 3мм кусок 75 см по длине есть, а по ширине всего 11 см-узковат для оки, извиняй (резал для обяшки в свое время-у той накладка уже)
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
чем лучше заменить ручки? а то одной нет, как-то не по фен шую будет
Кстати про ручки еще подумал-сейчас много умельцев всяких занимаются литьем из алюминия-можно пошукать в своем городе и по образцу второй-сделать. Или самому загнаться на досуге)
JUDge007
Ока-4
это верно, лодка свое повидала, я даже не представляю что на ней можно было делать, чтобы так убить :)
JUDge007
Ока-4
конечно, можно даже на 3Д принтере сделать, но лучше конечно купить и покрасить оригинал
JUDge007
Ока-4
Одно плохо, делаю лодку на выходных под открытым небом и очень сильно завишу от погодных условий, которые мягко говоря этим летом не ахти
JUDge007
Ока-4
Друзья, подскажите, есть еще несколько вопросов:
  1. Какой болт (маркировка) желательно взять для крепления деталей перед клепкой? По бортам вроде М4х16 можно (войдет ли без рассверливания по старым местам?), а по килевой накладке (там ведь толще клепки)?
  2. Какую шляпку удобнее (под крест или ключ)? оцинкованные подойдут?159865159866
  3. Можно ли посадить детали на болты и на герметик, поэксплуатировать, а в следующем сезоне заклепать по нормальному, нужно ли контргайку делать чтоб не раскрутилось соединение?
  4. Герметик Novol 630 или есть более интересные экземпляры?159864
  2. Какую шляпку удобнее (под крест или ключ)? оцинкованные подойдут?Посмотреть вложение 159865Посмотреть вложение 159866
  4. Герметик Novol 630 или есть более интересные экземпляры?Посмотреть вложение 159864
Моя,лодка была собрана на заклепки, диаметр которых менее 4 Мм, скорее всего 3.8. Высверливал их серлом 4 Мм. Далее все чистилось, подгонялось собиралось на болты и гайки м4 из Леруа и Новол. Болт с обычной шляпкой под крест, никакие гравера и шайбы не нужны. Болты и гайки потом выкидывает, т.к. металл говно редкостное.
Не раньше, Чем через день после сборки с Новолом выкручиваем болт, рассверливаем каждое отверстие светлом 4,2 и клепаем полнотелыми заклепками д18 4 Мм. Разница в 0.2 в данном случае, важна и предусмотрена технологией клепки. Сверлить сразу 4.2 не рекомендую, т.к. будут смещения деталей, почему придется снова поработать саерлом.
Тянуть болты до посинения нет смысла - резьбы сорвутся, а заклепка все равно обеспечит больший натяг, что видно по выдавливаемому герметику. Много ложить его не имеет смысла - потом оттирать придется.
JUDge007
Ока-4
Спасибо за развернутый ответ, Борис
подскажи еще, можно ли после сборки по данной технологии поэксплуатировать лодку, а в следующем сезоне раскрутить болты и сделать заклепки? или лучше не спешить, сделать все по уму и смириться, что в этом сезоне лодку я на воду не спущу и строить грандиозные планы уже на следующий год :)
Вы хотите и рыбку съесть и ...... сесть. Воздержусь от комментария, но я лодку спустил через 1,5 года после начала проекта.
подскажи еще, можно ли......
Алексей, всё зависит от того, что ты в итоге хочешь получить:
по быстрому "заляпать" косяки и прыг на воду, поймать окончание сезона........ и уже потом, долгими унылыми, зимними вечерами восстанавливать "всё по уму" или так всё и оставить = вар №1
полностью и грамотно отреставрировать корпус и уже "с чувством и толком" пользоваться плодами своего труда = вар №2
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Герметик новол по отношению цена-качество очень хорош. А вообще экземпляры есть покруче. Морской герметик ( америкосовский по-моему) sikaflex 291 просто шикарен (агдезия еще лучше, не боится ничего и когда затвердеет более резиновый что-ли становится). Но цена почти в три раза к новолу.
JUDge007
Ока-4
смотря у кого какая цель, можно годами лодку доводить до совершенства ;)
При помощи резиновой киянки, такой-то матери и кучи болтов(которые приходится постоянно регулировать).
в принципе, так я и думал, что "нелегкая эта работа из болота тянуть бегемота" :)
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
У вас будет намного проще-угол форштевня плавный, причем в обоих плоскостях, у обяшки он острый прям и клепать неудобно. А тут одно удовольствие
Новол купить не проблема в любом автомаге. Он наносится между сопрягаемыми При клепке поверхностями. Шов держится как на заклепках,Так и на Новоле. Чтобы разъединииь детали, нужно их разрезать струной по шву. Этот Сикафлекс я смотрел, но возможность купить без гиммора Новол пересилила.
Не факт, что Сикафлекс в итоге будет лучше, попадалось видео в сети, где показывали течь на катере, по местам герметизации этим Сикафлексом - по истечении, не помню к-ва лет катеру, емнип 5-7, - герметик тупо "потёк", стал разлагаться, со всеми вытекающими последствиями. Обобщённый опыт по новолу, вроде как уже более 5-7 лет эксплуатации.
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Ямаха-30 Hwcs.Tohatsu-18
а чем Novol потом лучше смывать/счищать?
Чем я только не пробовал. На форумах пишут, что полиуритановые герметики при застывании ничем не смываются по крайней мере из доступных средств. Лучший вариант это кранцовка на болгарке,та, что с жёлтыми проволочками.
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
А как же газовая горелка?
Чтоб не заниматься этой дурной работой, заготовка садится на герметик на болты и гайки. То, что выдавливается, на следующий день элементарно срезается канцелярским ножом и\или шпателем. Постепенно болты снимаем и клепаем - руки и лодка чистые. Если мазанули, 646 в течение пары дней можно снять.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Не претендую на истину-и тот и тот хорош, но сикафлекс(а говорю именно про 291, а их тоже разных много)после отвердевания обладает на мой взгляд более монолитной структурой(как бы менее слоистый чтоли). была бы цена одна брал бы его не задумываясь, а так сам пользую новол на данный момент(уж больно 291-й кусается)
JUDge007
Ока-4
Друзья, сколько порекомендуете взять тюбиков Novol? или сориентируйте по его расходу
А то наконец-то ближе к выходным погода вроде наладится, можно будет заняться лодкой.
