Добрый день.
Столкнулся с проблемой тахометра kus 250 на моторе NISSAN 90 (tohatsu a90)
На холостых может показывать норм, но чаще зависает где угодно, примерно с 2000 до 2400 завышает обороты ровно в 2 раза, с 2400 и выше показывает адекватно. Подключил на дистанцию, коэффициент 3. Параллельно, для контроля, подключал электронный тахометр с намоткой на высоковольтный свечной провод.
Это значит недостаточный сигнал на малых оборотах?
В вашем случае, тахометру не дает работать регулятор напряжения. Надо ставить отдельный датчик.
Есть стандартный вариант для этого тахометра.
Не стандартный вариант датчика показан в первом сообщении.
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Этого я и боялся. Спасибо.
stasovarius
Комсомольск-на-Амуре
Станислав
Кайман
Yamaha 15
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по тахометру kus мотор яма 9.9-15. Устал уже) Уже менял на второй,думал ,что первый не рабочий) резисторы ,конденсаторы ставил,уже незнаю что ему надо).
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Ему надо нормальный сигнал. ОтцепИте штатный регулятор от переменки (всё равно не используете) - будете приятно удивлены :)
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
Почему Вы так думаете,что я его не использую? Отключил выпрямитель от переменки и к одному зелёному проводу из двух переменок подсоеденил сигнальный на тах,стрелка вообще упала
Поключаю выпрямитель любым одним проводом и опять стрелка показывает
Василий Любов
Василий
А второй зеленый куда?
Если никуда, то как ток через вход тахометра потечет?
Подключив штатный регулятор, вы это"никуда" устраняете.
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
Василий Любов
Василий
На минус АКБ.
:) чтобы лампочка светила - нужно два провода. Здесь то же самое.
Василий Любов
Василий
Хотите использовать штатный выпрямитель-регулятор - тогда нужен формирователь тахосигнала.
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
Второй провод кинул на минус акб и тах начал работать как и раньше на видео(
stasovarius
Станислав
Кайман
Yamaha 15
Вариантов осталось два. Либо датчик, либо формирователь импульса.
А в чём причина то,почему не работает адекватно? Что не так с импульсом в моём случае? Слишком сильный он или слабый?
И где взять этот формирователь?
Дело не только в максимальной, или минимальной амплитуде полупериода. Дело ещё и в форме этой амплитуды.
Не принимает тахометр данную форму амплитуды.
Выше есть сообщение Василия Любова- обратись к нему, он даст тебе ссылку на схему, либо уже готовый вариант формирователя вместе с регулятором. Это к нему пожалуйста.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
А что б этот kus или мореман на вихрь 30 с МБ-22 поставить датчик нужен или нет, чет никак не пойму
Опять спрошу по таху KUS. было время, зависала стрелка на 4000, внедрил кондёр по совету Андрея(Танкист), всё работало прекрасно. Два дня подряд наблюдаю одну картину, выход с причала-тах работает корректно, как бл...дь домой ехать-тах зависает то на 3000, то на 2000. Может кондёр высох?:?
Скорее всего сдох конденсатор, или возможно плохой контакт. Если тахометр зависает, значит он перегружен большой амплитудой полупериода, и как следствие отрабатывает защита отключая сигнал от схемы.
Андрей здравствуй, давно тебя не слышно было, рад снова услышать. Контакт проверял в субботу, когда с сыном возвращались с рыбалки, думал что то отвалилось, всё гуд. Найду другой кондёр, и внедрю. Я почему то и предполагал что это он, тем более что он был не новый.
То же рад слышать Саша! Давненько не общались, и в правду! Пробуй, если ситуация не изменится, то наверно стоит датчик поставить.
Я первое сообщение темы отредактировал, добавив информацию по датчикам.
Привет Андрей. Завтра сын заскочет перед работой в магаз за кондёром, и в выходные если погода позволит попробую. Потом отпишусь. Спасибо за подсказки.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую товарищи! Подскажите пожалуйста каким проводом лучше удлинить провод на тахометр тс 011. Попробовал проводом 1 или 1,5 кв. но вместо 1200 начал 600 показывать.
Aleksei 1415
липецк
А что, никто не сможет проконсультировать ?
Какой тахометр? ТС-011, или ТС-011М?
Если ТС-011, то это наихудший вариант снятый с производства и удлинять на нем лучше ни чего не стоит, ибо он и с родным проводом показывает всё, только не адекватные обороты.
ТС-011М, без проблем удлиняется до 5 метров, согласно инструкции. Провод нужно применять аналогичный проводу тахометра, то есть экранированный. В качестве альтернативы, можно применить РК-50 РК-75,
Последний применяется для телевизора и может быть любого внешнего диаметра.
