Таки да, как стабилитрон
О чем несколькими страницами ранее и я говорил и yoric
Если омическое сопротивление катушки достаточно большое, то и ток будет ограничен. Если сопротивление маловато, то следует предусматривать возможность рассеять энергию импульсов на несколько последовательно включенных супрессоров на напряжение в соответствующее количество раз меньшее.
С двухваттным резистором на 1 ком работает мяХче, напряжение стало 315 вольт, и характеристика более пологая, без взбрыкиваний.
Всмысле последовательно, супрессор и резистор.
Уже испытываю две схемы, артефактов на выходе скоп не видит, и подключил пьезо элемент, который сразу озвучит иголки, но молчит аки партизан.
У меня главная задача победить 12-15 амперные генераторы, сейчас 18, потеет, но держится, бодается с 800 ваттным тором, включенным в сеть через 500 ваттный кипятильник.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Так это ж надо по паре тиристоров и диодов, или пара тиристоров со средней точкой, и сложные управляющие цепи, или с полевиками мудрить. А если так?Посмотреть вложение 158330Это для преобразователя может пойдёт, а для эхолотов надо пристойнее делать.
Нельзя так полевиком рулить! Будет кипеть.
Ему нужны в затворе хорошие цепи заряда/разряда = драйвер.
Не шунтирующий реле - регулятор. Схема рабочая но боится касания катушек об магниты. КЕ при этом пробивается и закорачивает схему. Схема при этом остается невредимой. При эксплуатации с АКБ выходной конденсатор может быть меньшей емкости.
То же самое.
:) и даже не спорьте. Эксперементил. Такое как-то работает при ТЩАТЕЛЬНОМ подборе транзистора по минимальной емкости затвора.
Хотите нешунт: вот, сделал >1000 штук
https://forum.motorka.org/threads/10362/#post-280525
То же самое.
Вась, я даже на затвор подавал 18 вольт с мощным драйвером, проработало 1 день, на сузе 9,9-15-20. Причём у меня стояли два IRF 4668 впараллель, они 200 вольт и по 130 ампер. Может быть нужно было все 30 вольт на затвор подать, хрен его знает.
Решил таки проверить, на какой ток должен быть диод, который ставится параллельно тиристору.
Сначала как положено, с зазором 1 мм, потом начал зазор увеличивать, устроил нештатную ситуацию, которой на воде возможно никогда не будет, но интересно, да наверное и полезно.
1N4007 с зазором 1-2 мм работает вообще без проблем, холодный.
При 8 мм греется, но работает, при 12 мм умер через примерно 20 минут.
SF28 -2 ампера 600 вольт, 12 мм держит с лёгким нагревом, при 18 мм продержался 2 часа, изменился звук у искры, пробился наполовину, в одну сторону 700 ом, в другую 300 ом, искра сильно ослабла, дожигать не стал, вобщем труп.
BY255- 3 ампера 910 вольт, диод импульсный, уже почти 2 часа жужжит на 22 мм, больше не получается, начинаются пропуски, вообще холодный, звук искры не меняется.
То есть с мелкими катушками можно ставить 4007, если не собираетесь снимать колпак со свечи работающего мотора и заливать свечи.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Какое сопротивление на первичной у вв катушки?
Реакции: bot
0,9 ома, 0,53 мГ
Да как то не посмотрел, когда то на постоянном токе измерял у современных, было от 0,8 до 1,1 вольта.
Motorix
Южанка
Хотел ток посчитать, но ничего не помню.
А там ещё и проницаемость сердечника - нуегонах :lol:
Motorix
Южанка
Самый простой способ это замерить изменение температуры на контрольном шунте. По другому сложно импульсное считать.
Вот, нашёл для 1 мГ, но у нас 300-400 вольт, и индуктивность меньше.
Я когда то смотрел на резисторе в 0,05 ом, получилось около 80 ампер, и в журналах РАДИО в описаниях ЭСЗ эта же цифра была.
Осциллограф тогда был С 1-54.
Как то возникла мысль, герконами переключать УОЗ, 2-3 датчика, например 0-15-30 градусов, и где то на что то подвижное от румпеля магнит от сидюшного лазера, и по ходу планка с герконами, так что бы они слегка перекрывали друг друга.
Если забить на умные диванные рассуждения о разрежении во впускном коллекторе, температуре и т.д., то должно получиться просто и доступно для всех кто умеет паять.
Андрей-3-1
Зазор без давления выставляли? Ведь под давлением искровой зазор увеличивается на величину компрессии. И получается что 0.8 мм. зазора свечи, уже будут приводить к нагреву диодов. Плюс масло, нагар и запаса считай нет.
Да, так и есть, но просматривал схемы, во многих китайских коммутаторах 4007.
Делают, только почему то многие с кем общаюсь, любые форумы игнорируют, хотя интернетом пользуются очень активно.
Недавно видел гибрид на ноге от китайца, как бы Тоха 3,5 с мотором видимо от Крота, там редуктор проежуточный виднелся, двухтактный, до@баться не получилось, отплывал, видел что винт красный, может ветерковский, посудина самопальная, типа джонбота, ящик с приподнятым тупым носом, метров 5,5, в нём три сироты под центнер, стартанул очень уверенно. Но на форумах такое не попалось.
Motorix
Южанка
Забудь, это никому по факту ненадо. Скажу больше, эта тема поднимается регулярно на разных сайтах. Не оценит никто по факту. Мотор и так ходит. А то что будет лучше... Так это же что то делать надо дополнительно.
Motorix
Южанка
Американцы ставили 3a 600v, фастовые. На японских стоят 3а по габариту но параметры не смотрел. Мне кажется это в большей степени зависит ещё и от размещения на плате. Там же дорожки под деталями часто идут, что бы между пятаками проходили. А вот зачем дороги по 5 мм, 3 мм делают, на сигнальный линиях это вопрос. И ещё, в параллель с этими диодами часто ставятся керамические конденсаторы на единицы нанофарад, от 1000 до 4000 v. Я понимаю что это компенсация момента переключения, но там же нет такой высокой частоты...
Motorix
Южанка
Хотя, частоты нет а фронт есть...
Может широкие дорожки оформлены как помехогасящие ёмкости ?
Кстати, если 4007 ставить по два последовательно, у них скорострельность увеличивается раз в пять, греются меньше.
Motorix
Южанка
Ну да, трудно предположить, что там электричество от датчика расползается к кромке дорожек.
