ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
А гидрокрыло easterner кто нибудь тестил на Ветерке 8 ? Есть разные размеры 194х174мм и 264х216мм какое лучше будет? или голову не греть и вырезать из аюминия по чертежу? Цель: 2-х хомяков под 100кг на лодке пвх 290 плоскодонке, винт грузовой, как-то не уверенно вытаскивает на глисс, чуть небольшая волна и на глисс почти не выходит.
Андрей-3-1
Мне кажется, самодельное крыло из плоского листа покажет лучший результат. Просто потому что тоньше.
Чёрненький, наоборот тормозит безбожно.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Ну все, буду вырезать из листа алюминия 3мм, и вот какая еще мысль есть, а что если поднять крыло над акп на шпильках? При разгоне крыло будет опираться на воду то что нам и надо, а при выходе на глисс крыло будет над водой, или нафиг надо?
Андрей-3-1
Поднимать не нужно. Крыло и на ходу помощь оказывает, не только на выходе.
sgb
Гродно
Геннадий
... а что если поднять крыло над акп на шпильках?
В идеале АКП должна являться продолжением днища лодки.
Регулируется высотой установки мотора. Этим устраняется лишнее сопротивление движению.
В предлагаемом вами варианте скорость на 0,5-2 км/ч будет выше, чем с погруженным в воду ГК, но "болтанка" лодки сохранится на теперешнем уровне.
При длине лодки до 3,3 м и использовании лодки в одиночку, без пассажира или тяжёлого груза в носовой части, погруженное в воду ГК предпочтительнее и увеличит безопасность.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ну вот собрался с купленным Ветерком на воду
161508
Спуск на воду у нас простой, бесплатный, было бы желание
161509
161510
Спустили "крейсер" на водную гладь
161511
161512
161513
Транец поднял на 6см, винт грузовой, установлено ГК, Ветерок завёлся с первой протяжки, покатушки удались, семейство осталось довольно.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Володь, я себе такое гидрокрыло поставил
161587
Вчера опробовал, меня результат порадовал, но у меня лодочка подлиней, 3,50м и потяжелее твоей. Что оно тормозит-я не сказал бы, скорость на Ветерке не запредельная, где толщина будет роль играть. А за 500р можно ставить.
Не так.Замерить время выхода на глис,замерить максимальную скорость,потом снять крыло и о-же самое без него.Разницы не будет-уверяю!
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саша, мне скорость не так уж и важна:snimau shlyapu:, но с крылом и брызг вроде поменьше, и идёт поустойчивей. Но у каждого свой вкус:hahaha:!
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сколько максимум веса, гидрокрыло сможет помочь поднять на глис , или хотя бы подобие ? Мотор ветерок 8.
Сейчас при загрузке лодка Хантер 320Л, с вклееным килем 40кг. Мотор бак 35кг. Вещи в лодке и якоря 50кг. Я 100кг. ~220-230кг. Скорость на грузовом винте 21-23км.ч.
С товарищем 90кг. Иногда выходит в переходной режим и скорость 17км. Но как правило 10-12км.
На сколько я понимаю, это нормальный результат, для 8 ветерка, без всяких доработак ?
Поможет гидрокрыло вывести вывести общий вес 310-320кг, в стабильный переходный (17-19км) режим или нет ?
И ещё. Если грузовой винт сточить, ну скажем на 5 мм. Все лопости это добавит оборотов двигателю, и немного скорости вдвоём ? Или просто будет "вода в ступе" мешаться ?
П.с. конечно можно посоветовать не заниматься фигнёй, а купить другой мотор. Но это деньги, которых нет.
Очень интересно мнение людей, реально пробовавших переделки.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Леша, расчет идёт 20-25кг общей массы на 1л.с., то есть 200кг должен вытянуть. ГК прибавит ещё кг 30-50. На скорость крыло не повлияет значительно. Насчёт резать грузовой винт, вряд ли что-то даст тебе, имхо. Я прокатился, у меня лодка тоже около 40кг, мотор-бак 35, батя с внуком 120кг на двоих и я 80 в одежке. Скорость только не померил, хочу до субботы катнуться ещё, скорость узнать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Хочу ещё трехлопастной винт от мелкоМосквы переделать (друг на В12 опробовал, доволен, от иномарки 9,9 раздушенной, отстал на 1 км/ч, скорость за 30... Это будет лучше, чем резать наш винт. У Москвы диаметр 210, шаг 190 или 192
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Расчётный вес, итак выходит на глис. При общей массе 190-200кг. Идёт стабильно 24-25км,ч.
В одного меня , общий вес 170кг. На скоростном винте, 29км. Но при этом 210кг, уже не более 20-21 км.
Но мне это бесполезно. Нужно максимум возможностей, на большой загрузке.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня 270кг, таким же составом попробую замер сделать, отпишусь потом, да, винт грузовой, но ещё попробую с универсальным, 202 на 190
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Александр у меня тоже короткая ,широкая еще и легкая(нднд) Пробовал на пайолку узкую и длинную HDX по моему 360,там поведение совсем другое! Нос не сильно задирает и на глиссер выходит за 4-5 секунд. Мне важнее мобильность комплекта,ну и спина побаливает . Гаражи ,прицепы не для меня. Попробуйте крыло если вас комплект устраивает. Очень широкое не нужно. Изготовить можно по эскизам.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Но потом пришел к такой форме
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Двигатель когда в багажник укладывал ,получалось что сапог выше головы ,пришлось чуть укорачивать и доводить крылышко.
Неудобство при перевозке отбивает желание его ставить. Буду делать быстросъем.
РиО
Обь
хороший
Скорлупка слишком короткая. Получается осадка глубокая. Этот сквозняк запросто вас прокатит на более длинной лодочке
Есть такое понятие как ДЛИНА едет. Повесь этот сквозняк на дюральку типа казанки эМ и она вас легко помчит безо всяких крыльев
