На системах с низким напряжением эффекта нет, и возможны пропуски по высокому напряжению, чётко работает когда на конденсаторе больше 350 вольт и практически со всеми катушками. С ТЛМ от контактной системы как то не попробовал конденсатор, у меня на ней получилась совсем слабая искра.
Супрессор не годится, он работает как динистор, а не как стабилитрон.
Вы меня прямо-таки разочаровываете. Супрессор по сути - лавинный стабилитрон. До определенного порога он никак себя не проявляет. При превышении порога включается и может проводить большой ток. Супрессор имеет достаточно большую энергию разрушения кристалла, и соответственно большую импульсную рассеиваемую мощность. Ниже порога срабатывания на 1-3 В супрессор снова закрывается. Если импульсы и максимальный возможный ток укладываются в ОБР прибора, то почему-бы и нет? Их часто ставят вместо RC-снаббера параллельно первичке в обратноходовых трансформаторах.
У нас даже защита по входу на старых регистраторах была сделана, но супрессоры все-таки иногда пробивало, т.к. не знаю кто точно так топорно разработал, но от входа по питанию до супрессора только самовосстанавливающийся предохранитель стоял, а токоограничивающего резистора не было. С этими доводами согласились, и потом стали ставить защиту, рвущую цепь питания при превышении 30 В на входе, состоящую из Р-канального полевика 9220, стабилитрона, транзистора и двух резисторов. Правда, при сильном интересе ушлых водителей защита пробивается подачей напряжения более 200В, а далее при нерабочей защите со временем сгорает импульсный стабилизатор и остальное т.к. в бортсети грузовика запросто бывают длительные пички 40 и более Вольт.
А их три вида оказывается, самые мощные замыкаются в ноль, что бы при больших токах мегаватт не случился, мне такие попались, а те которые в регуляторы ставят я не пользовал. У нас оказывается промышленность выпускала стабилитроы на токи 20-80 ампер, и напряжения от 5,6 до 68 вольт, в справочниках попадаются, но живьём пока не нашёл.
Давно когда-то видел живьем на радиорынке в Нижнем у перекупов такие стабилитроны стоявшие на радиаторах на которых мощные тиристоры обычно советские висели. На 27 вольт были те стабилитроны. Видимо из чего-то военного были стянуты.
Сейчас мудрю управляемый выпрямитель, хочу не давить верхушку свыше 14 вольт, а непропускать, отсекать при каждом полупериоде, сцуко, П 210, ГТ 806,813, КТ 825 работают охренительно, импорт даже с трёхкратным запасом бьётся, то ли китайцы туда КТ 361-х напихали, не хотят ток в индуктивности обрывать. А в продаже мощных пнп камней на 20 ампер почти нет.
Все давно ушли на IGBT. Вот и нет мощных просто биполярных, да еще и пнп. Возьми полевики Р-канальные.
С ними схема сложнее получается, ему на затвор нужен отдельный минус, общим полностью не отпирается гад.
У биполярника с общим коллектором базу на землю замкнул, и он в насыщении.
И наводок боятся, прелесть старого германия в его тупорылости, меньше 0,2 ампера на базе не видят, и потому не брыкаются.
Надо бы усь на германии замутить...
Причём трансформаторный, в открытом дизайне, плоский короб, а сверху чёрные трансы, радиаторы из гнутых П образных медных пластин, и на них П 201 и П 4.
Недавно товарищу собрал на ГТ 402-404, полутораваттник, очень доволен.
Знаешь, Серега... У меня в крайние две недели реальные проблемы именно с гнутыми медными пластинами;)
Андрей - это непроходящая проблема и геморрой во всю жооппуу (эст), сам, ровно с чётким острым и красивым углом не согнёшь, отдаёшь в цех, обязательно поцарапают, даже если заострить на этом внимание.
MotorHead
Обь1.
Его и продрали, в месте изгиба, просил подложить мешковину, забыли.
Остаются зеркальные вмятины, сейчас сам станок мудрю, компактный.
Каждый раз убеждаюсь, что лучше самому сделать.
Либо лыжи, либо я снова не понимаю что ты имел в виду. Р-канальный полевик легко также включается если истоком к источнику подключить, а стоком к нагрузке. Затвор защитить стабилитроном вольт на 15 и зашунтировать резистором для закрытия в простейшем случае, а открывать сажая через резистор затвор на землю. В насыщении полевик всяко выигрывает у биполярника при напряжениях до 200 В. Выше интереснее становятся IGBT.
Я до сих пор не знаю, где у диода анод и катод, где у 7805 вход и выход, как правильно нарисовать в схеме светодиод, и где у полевика сток и исток :lol:
Короче, если нагрузку включить в нижний вывод полевика, между транзистором и землёй, то он чУдно открывается затвором на землю, а мне нужно что бы фланец (корпус) был на земле.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Раз уж про усилители заговорили, продолжу офтоп. В 90-х попадался мне усилитель японский, с выходом 50 Вт на канал.
Но в чём интерес, весил этот усилитель не больше пары килограммов ( при стандартном размере корпуса), внутри я не разглядел ни трансформаторов, ни радиаторов, только две колбочки смутно напоминающие лампы. Я голову сломал пытаясь понять что за схема в нём использовалась. Может кто в курсе, что это могло быть?
Не, такой в 2 кг не попадался. Позавчера привезли 29 кг, SOUND EXPLORER праворульный, то есть 100 вольтовый, прямо в день покупки включили в 220, отрезали негодную вилку, которая в розетку не суётся, и после первого включения вставили скрепку вместо предохранителя, включение состоялось :lol:
Причём попросили силовик перемотать как в оригинале, на 100 вольт.
Вспомнился анекдот про японскую лесопилку и суровых сибирских мужиков))
Сколь не пробовал ,а даже у китайцев на фланце коллектор у биполярного, либо сток у полевика. Так что не понял про нагрузку в истоке, что там трудности вызывает.Там так и получится что сток- фланец будет на земле. Вы определитесь откуда нагрузку хотите отключать транзистором: от выпрямителя или от земли. И то и другое одинаково работает с полевыми транзисторами. Пример защиты по питанию на Р-канальном полевике.
157440
Уже решил проблему, нашёл фуллпаки, просто не люблю изолирующих прокладок и втулок, если гаджету работать при + 60, а зимой храниться на морозе.
Андей, ну ладно бумбокс за 3000 рублей, тут то цифирь должна взывать к разуму.
Это не удивительно, Серёжа. Что бы извлечь чистый и красивый звук, надо очень хорошо постараться и очень много знать в этой теме.
Андрей, многое в нём удивило, в частности наличие приличного фона, причём схемой и монтажом так заложено. Борюсь, часть уже победил.
Звук- это серьёзная тема.
Такая же серьёзная как и ВЧ усилители. Скажем если выходной каскад 1200 Мгц, "запоет" самовозбуждением, ой как не сладко будет потом тратить десятки тысяч на новые модули. :hahaha:
Это вам не лампы на 30 Мгц. :hahaha:
