печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Так то да, но он по этого ничего не сказал. А если подшипник закрытый верхний, то сразу в масле не станет. На моих моторах бензонасос и верхний цилиндр одновременно глючили только из за сальника. Ну а сальник два раза по старости, несколько раз по лени точить отправку. Постоянно теряю. Потом всплывёт, как ненадо... Потом опять пропадёт... Как надо. :lol:
при установленном вверх ногами верхнем сальнике моя двадцатка заводилась руками за маховик,и таскала лыжника.Есс-но,с трехлопастным енисеем. Магнетуха маслом покрылась почти сразу.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
если не держит верхний сальник,то мгнетуха вся в масле.
Во вторник на выходном посмотрю масло под маховиком. Точно помню что сальник новый ставил. А вот бензонасос в полне может быть говённый!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
А что если мембрана на бензонасосе вспучена, значит хана ей?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
бензонасосу хана,когда не держат клапана,причем любой из них.
на любом рабочем бензонасосе мембрана чуть растянута.
главное,чтобы там не было дырок.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Чуть растянута это одно, а если вспучивается резиновый слой-это расслоение. Т.к мембрана армирована. При вспучивании/расслоении 90проц. Потеря герметичности, кое как качает, но на малых производительность резко падает, ну и клапана проверить стоит.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Клапана сидят туго.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в смысле туго, какие клапана?? Я про б.насос, их на герметичность проверяют- туда дуй, оттуда х......! :D
причем проверить стоит 2 клапана,что возможно при разборе бензонасоса на 2 половинки
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем доброго времени суток! Сегодня ковырялся со своим вихрём-30. Как я рассказывал что на горячую, на малых отрубается один цилиндр. На полном газу работают оба, но слышно что мотор не развивает полных оборотов. Сегодня на полном газу начал отводить зажигание (против часовой стрелки) от рычага стойки газа. Отвёл примерно 1,5 см. Мотор заметно набрал обороты. Мне нужно удлинить рычаг стойки или есть стойки с разной длинной рычага? Зажигание МВ-1. Кстати маслецо есть под маховиком. Только до контактов оно не достаёт вообще.
Ну вообще-то на 92-м бензине и надо пораньше чуть. 1.5 см по концу рычага или по окружности основания? В общем, зажигание надо выставить. И смысл удлинять рычаг стойки, если рычаг (крюк) относительно основания должен смещаться?
И масло скоро до контактов доберётся, а работе мотора уже вредит.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Рычаг стойки удлинишь, он упрется в основание в положении малого газа.
Надо согнуть рычаг на основании (может он болтается в винтах) и сделать побольше зазор в контактах - будет раньше размыкаться = раньше опережение (может поэтому и отрубается цилиндр на малых).
На МВ1 масло на контакты не попадает. Вот МГ101... оооооооо! :crazy:
с494
Сейчас Прогресс 4
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Бензин 80. Масло М-8. 1:25.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Рычаг не болтается. А вот загнуть его попробую. Спасибо!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На днях поставлю зажигание Мб-2.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
масло м-8,оно же ас-8,это масло зил-газон-москвич,т.е. это масло для 4-тактных двигателей.В двухтактную технику не предназначено!У него высокая зольность,падает ресурс цпг так раза в 3.Лучше уже лить индустриальные масла,типа И-40.
с494
Сейчас Прогресс 4
Предназначено.
Про зольность согласен.
Притом, когда льешь тот же Луксойл 2тк, видно что мотор смазывается, несгоревшее масло аж капает из сапога.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Это значит, что надо выкинуть ипучий вихревский б.н. и поставить б.н. от Рысь-Тайга.
Вот никогда не понимал чем бензонасос не устраивает. Что китайский что вихревский, вроде один и тот же принцип действия.
Бензонасос не когда не переделывал, так как родной нормально качает, бывало моросил, но это большая редкость.
Перебрал, почистил, мембрану поменял и дальше он себе качает.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Предназначено.
Про зольность согласен.....
Предназначено по одно простой причине- в совдеповсеие времена не было масло для 2Т.
Да и четырех тактики после м8-10, дм8-10, вобщем автола, черные из нутрии.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Всем привет! Из-за чего на вихре-30, временами не работает один цилиндр? На холодную работают оба, а когда мотор нагреется, начинает один отказывать. И отказывает только на малых оборотах. Зажигание МВ-1, бобины Иж.И ещё вопрос! На полном газу мотор вроде как подвывает. Начинаешь подкачивать грушей, работает лучше. Короче мотор без подкачки грушей, не развивает полных оборотов. Заранее спасибо!
Может подсос воздуха где?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Предназначено.
при савдепии двухтактных масел не производилось.
поэтому и писали в инструкциях из того шо было.
вы же не льете в сузу ас-8.
она и ходит.
и вихри будут ходить .
несгоревшее масло течет из сапога,т.к. пропорция 1:20 завышена.
с494
Сейчас Прогресс 4
Чем не устраивает?
Да тем, что на 5000 и больше оборотов не хватает подачи топлива. Потихоньку уровень в поплавковой становится меньше и меньше, минут через 5-8 начинаются перебои.
А так да, на 4000-4200 нормально работает мотор.
"Бывало моросил" это как понять?
