Продавец пытается убедить меня что лодочный мотор на гарантии возврату и обмену не подлежит это типа номерная вещь. Только ремонт.
Пригрози комитетом по защите прав потребителей. Комитет этого продавана мехом внутрь вывернет. Продаваны это знают.
По факту продаван прав, почитай закон о защите прав потребителей. Ремонт, так ремонт - пусть меняет косячные детали. Все квиточки с описанием работ и временем нахождения мотора в ремонте сохраняй.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Самое интересное гарантия 1 год. Тоесть примерно пять месяцев пока река стоит. Переспроси, по речным меркам это получается два года гарантии?
Впервые слышу про номерную вещь без возврата, чушь какая та. Номера на любой технике имеются.
Попробуй по угрожай судом, проведением экспертизой и тем что это он будет оплачивать после суда. Про возврат советую в Роспотребнадзор позвонить. Пусть там удивятся про номерную деталь.
Если покупал через интернет незабуть скринов наделать с экрана, особенно где указано что новый.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Тут вопрос про то что там косячное
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
новые движки под колпаком никто и никогда с завода не красил.
Не правда ваша.Моторы Пермской сборки с завода крашенные молотковой краской.А вот Куйбышевские(Самарские) не красили.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
молотковой краской красились чугунные цилиндры от двадцатки,изредка встречал крашенные глушители 20- 25 вихря,была у меня головка от двадцахи,крашенная в зеленый цвет.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
У меня Вихрюша пермский. Кроме картера и карба все было окрашено молотковой серебристой краской. На головке она почти вся слезла, а на блоке и глушителе держится.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Только что из гаража. 30-ка 90 года куйбышевская- краски нет. 25-ка 83 года оттуда же- серебрянка на глушителе и головке есть, на блоке вроде нет (или облезла). На картере точно нет.
Ветры красились старые то в какашко-коричневый цвет, то в зелёный, то в синий. Может ещё в какой - больше не видел. Более свежие облиты серебрянкой, которая легко сколупывается ногтем.
У меня Ветер как раз какого-то коричневого цвета как половая краска. Года до 69 кажется в такой цвет красили. Андрею (chebarik) такого Ветра брал в полном комплекте. Сам движок тоже такой же коричневой краской крашен был.
У Вихрей у пермских старых покрашено краской с молотковым эффектом. У куйбышевских старых движков краска как серебрянка. Картеры ни у каких не видел чтобы были крашеными.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Из-за чего на вихре-30, временами не работает один цилиндр? На холодную работают оба, а когда мотор нагреется, начинает один отказывать. И отказывает только на малых оборотах. Зажигание МВ-1, бобины Иж.И ещё вопрос! На полном газу мотор вроде как подвывает. Начинаешь подкачивать грушей, работает лучше. Короче мотор без подкачки грушей, не развивает полных оборотов. Заранее спасибо!
Если в зажигании все исправно, контакты, зазоры, кондеры, первая причина люфт платы магнето, у меня было пару раз разбалтывалась ось коромысла, тогда зазор изменяется хаотично. По второму вопросу надо смотреть как меняется уровень в карбюраторе, может насос недокачивает.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Понял! Спасибо! На выходных посмотрю.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Процесс обнаружили при начале новой навигации или прошлую с этими симптомами заканчивал?
Неработающий цилиндр верхний?
Всё симптомы похожи на убитые сальники. У Вихря насос от циклического разряжения в карьере работает. Сальник не держит и в результате нехватает разряжения для насоса. Нет производительности. То же почти и с цилиндром.
В каких условиях хранится мотор зимой и когда последний раз меняли рти на нем?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
После замены сальников прошлым летом, мотор также работал как и сейчас. Цилиндр верхний барахлит. Попробую ещё провода на бобины поменять. Мотор зиму стоял в холодном гараже.
Motorix
Южанка
Сальник верхний со спец оправкой ставили?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
По з
Всем привет! Из-за чего на вихре-30, не работает один цилиндр? На холодную работают оба, а когда мотор нагреется, начинает один отказывать. И отказывает только на малых оборотах. Зажигание МВ-1, бобины Иж.И ещё вопрос! На полном газу мотор вроде как подвывает. Начинаешь подкачивать грушей, работает лучше. Короче мотор без подкачки грушей, не развивает полных оборотов. Заранее спасибо!
Еще бывает вспучивается/расслаивается мембрана б.насоса и падает производительность. По цилиндру, тоже из за насоса отрубаться может. Также возможен пробой прокладки ГБЦ.
На болтающуюся или обломанную ось коромысла оч похоже...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
подкачиваешь грушей-обогащаешь смесь.
вследствие чуть растут обороты.
может,на мотор поставить винт с шагом 282?
винт с меньшим шагом,визуально выглядит как более лопоухий по сравнению с штатным.
движку будет легче крутиться,можно лодку больше загрузить
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Motorix
Южанка
если не держит верхний сальник,то мгнетуха вся в масле.
Так то да, но он по этого ничего не сказал. А если подшипник закрытый верхний, то сразу в масле не станет. На моих моторах бензонасос и верхний цилиндр одновременно глючили только из за сальника. Ну а сальник два раза по старости, несколько раз по лени точить отправку. Постоянно теряю. Потом всплывёт, как ненадо... Потом опять пропадёт... Как надо. :lol:
