При таком положении мотора 67-68. Поднимал на 3 см и на дырку откидывал, достиг 71, но появились прохваты. Винт 17 шаг в стандартной конфигурации в одного не докручивает 150 оборотов. Шаг 16 встает в отсечку.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А какое ограничение мощности у лодки? Что-то мне подсказывает, что в таких габаритах и весе сил 25.
Судовой в порядке. Техосмотр пройден.
Эти лодки сняты с производства. По паспорту было так. На румпеле 30 лс, с заводской консолью 40 лс, с заводскими транцевыми плитами до 50 лс. Полтос на этой лодке явный перебор. На сорокете идет завораживающе. С курса не столкнуть. Леша Овчинников не даст соврать.
Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
С Вашего позволения подолью несколько капель своей головной боли....Орионбот 46Д+40 ФЕТЛ, с 11.3/8х12 скорость 43 оборотов 4500, ставлю 11.1/8х13 и тут вообще потерялся.....скорость 45-47 а оборотов 5000,во как,куда копать? Два по 100 человека и 40 литов топлива.
Скорее всего-напутали с маркировкой винта.Нужно отдать-кто занимается винтами,он скажет-шаг и диаметр.
Мося
вот и я в шоке.....
Есть возможность взять винт га пробу с комплекта с таким же мотором, у которого скорость и обороты в норме?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Можно фото винтов в двух плоскостях.У меня например,гнутый оригинал с 8 на 10 шаг, 3х9,1/2х10 не вытаскивает комплект в одного, пока не смещусь к переднему сидению, короче кобра, а солас 3х9,1/4х10 справляется.
Так вот я думаю что упора не хватает.На 8 шаге(грузовой) выходило в глисс, но при сбросе газа на 3/4, сразу сваливалось в водоизмещение.
156076
Такой был, это 3х9,1/4х8
Он же с лева на картинке после переделки.
Прогресс 2м хонда 40а 11-1/4×13 серповидный ,45-46км/ч 5300об/мин
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Обь-1 и Johnson 25 винт 10х13, максимальные обороты 5280, максимальная скорость 42
Конструктивно и коротко. Присоединяюсь.
Неман-2 сутзуки 20 4-х тактная винт 9х10 максималка в одного 42.
Добавил плиты.
Была в телефоне "Геотрекер"
ТЛТ
Тольятти
Эдуард
QUICKSILVER 340 QG ADV ENDURO, Quintrex Coast Runner 455
MERCURY 15 M, MERCURY 50 ELPTO 697 CC
какая то хрень. при нагрузке примерно 200 кг, скорость 46 км\ч при 5400 об на 13" винте. газ в топку
ТЛТ
Тольятти
Эдуард
квинтрекс с полтосом
Похоже, быстрее оно не поедет. Полтинник не перевалишь. Можешь одолжить 14 винт и поиграться высотой и углом навески мотора и центровкой. Но не факт.
ТЛТ
Тольятти
Эдуард
Спасибо. В 14"ом смысла не вижу т.к. 13" раскручивает до 5400, а вот приподнять мот попробовать можно. Тримом баловался, бесполезно.
Усть-южанин
Великий Устюг
компас 350
Меркури 9,9 лайт
Добрый день.
Прошу подсказать по теме ( сначала создал свою, сегодня увидел эту)
Добрый день.
Ответил в твоей теме.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
700кубов не растолкают 350кг "только лодка", чтобы поехало быстрее.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"Неман2-PARSUN F20ABMS-43 км
.на 11"ВИНТЕ.
screw17
Никита
X-River GRACE-WIND 420
HIDEA HD9.9FHS
Как подобрать винт на лодочный мотор ? уйти от перекрута ? Разогнать свой комплект ? Да очень просто берём с собой винты со стандартным шагом 9,10,11,12 и отправляемся проводить тесты на воде
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да... Посмотришь и уверуешь.... Переход с 9 на 10 шаг 80-110 об/мин, с 10 на 11 шаг 320-410 об/мин а с 11 на 12 шаг 750 - 650 об. мин. О чём это говорит? А говорит это о том что винты эти с новья ГАВНО! У них х.й знает какой шаг. И прежде чем делать на эту тему видео неплохо было бы на горке проверить указанный на винте шаг.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Выводы по ролику и теория , а так же её представление в массы, довольно хорошо, да, где то есть некоторые возможно и шероховатости, но посыл понятен. Ролик полезный.
Что касаемо некой зависимости оборотов от шага винта, вопрос всё же спорный, ну понятно что на другой лодке будут и другие цифры.
