Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
разломал транец, Посмотреть вложение 155380
выявил еще одну болячку, небольшая коррозия дюралия. Думаю внутри еще даже стояла родная фанера...
Пришлось по быстрому зачищать и красить.
Согласен со всеми, кто латку предлагает. Это именно тот случай.
ладка на транце как то не эстетична
А ты что , без мотора на ней ходить будешь!? :shock:Мотором любая "ладка" (латка) прикроется!А если фанеру(ну типа "усилителя") приладишь ,то вообще люкс смотреться будет!Судя по фото там дюраля почти не осталось.После чистки сам увидеш!;)
Я тоже подтеки краски с редуктора удалял, винт красил :D. В первый день сын налетел на бровку с ракушкой и все встало на свои места.
Тем не менее, все должно быть сделано аккуратно и эстетично. Вот пример латки на транце. Она же подмоторная плита.
Аппендицит перерастает в перетонит. Нужно резать!!!
Если заглушка заводская, то она дюралевая , отмочи, химии сейчас достаточно , иначе заглушку порвеш , придется высверливать и резьбу прогонять .
Добавлю от себя. Нагрев и резкое охлаждение никто не отменял. Но нужно быть здесь аккуратным. Химия здесь малоэффективна, ИМХО.
М
Месяца полтора назад Обь обслуживал , эти заглушки тормозухой отмочил из бочка сцепления Нивы . Года 3 их точно ни кто не трогал , до этого не знаю может лет 10 , а может и нет.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Транец конечно лечить надо, а в целом лодка живая. Ничего невозможного нет. Голова боится, а руки делают . Вперед и все получится.
Эта лодка как фото модель, иначе и не на зовешь.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Наше дело предложить! Латку можно сделать так, чтоб она гармонировала с остальным, Или стала силовым элементом. Тогда и фанера не нужна будет в транце.
Фанеру снаружи и не планирую ,будет резина и лист алюминия 5мм
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
пробовал греть...ничего не вышло только слизываются грани
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Там нужна жёсткость конструкции, чтобы мотор не имел люфтов по креплениям. Резина её не даст, будет ослаблять весь узел, а через какое то время рассохнется-рассыплется и всё вообще разболтается, если мотор раньше не "потеряется". :cool:
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
В этом конструктиве?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
То что ты видишь, малая толика конструктива. Все внутри. Перед тем как делать - покури форум, и не только про свою лодку.
хорошо ,это я уже понял,пока только все дефектую у себя...
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Всё что тут не про водку - оффтоп. :)
Artist74
Россия
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Купил смывку "Body" 1 л. думаю этого если на половину хватит буду рад (раход очень большой).пока только такой результат...завтра буду продолжать еще...
155912
пока смывал обнаружил это...(не стирается)
155913
решил оторвать самопальный уголок с форштевня, кстати прикрепили его на черные саморезы и белый герметик
155914
вскрытие показало: протертость порядка 10 см и рядом наверняка удар не плохой
155915
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Еще вопрос: оказывается второй буль без пробки
155916
Как быть? что подскажите?
Так и должно быть при нагреве дюраль мягкая становиться , этот эффект исползуют при гибке , изнутри лодки в борту должен быть технологический лючек , если нет придется сделать
Еще вопрос: оказывается второй буль без пробки Посмотреть вложение 155916
На отверстие , если там уже нет анкерной гайки, приклепывается на герметик 6 -10 мм толщины квадратик 40х40 по центру М10 . Потом винтик на герметик .
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
CПС
Цман
Челябинская область, Россия Челябинск
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
Здравствуйте, я поставил пластиковую закрутку от радиатора, в отверстии резьбу резанул, 0,0001 витка, для правильного захода, год эксплуатации, полет нормальный. Эта закрутка не только на буле, но и основная сливная аналогичная, единственное, приклепал вставку текстолитовую + резьба. В любом автосервисе этих закруток, как, короче полно.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Вот такую чтоль???
156164
Цман
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
