- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Когда она не справляется Серёжа, она съедает собственный ток противофазным током самоиндукции. То есть индуктивным сопротивлением на котором и уходит лишнее в тепло.Вся прелесть индуктивности в том, что она может преобразовывать напряжение в ток, и обратно, а если не справляется, то начинает растягивать или сжимать это во времени.
А зачем эти замеры? У нас ведь нет активного сопротивления в зазоре свечи и тем более в среде газа. А уж если говорить о двух выводной катушке то вообще всё печально.Я измерял ток в искре, и визуально видно как меняется джоуль от приложенного напряжения.
Есть очень простые вещи. Искра должна быть определенного напряжения. Скажем пусть условно 10 кV. Так вот в этих 10000 всегда будет ядро плазмы с температурой просто не шуточной. Которое и воспламеняет смесь. А ядро сформирует газ в котором будет искра.
А что бы эти 10 кV получить достаточно знать несколько параметров системы зажигания. В том числе и коэффициент трансформации. Если говорить о токе разряда, так он будет разным всегда, ибо сопротивление в разряднике не стабильное и не активное и зависит от многого. В том числе и от качества смеси.
И заморачиваться с осциллограммами вторичного напряжения для каких то измерений совсем не нужно.
Разве что только для диагностики неисправностей.
Наверно новое название будет-- Повышающий дроссель.
